Johnson 40 PS sagt nichts
Moin moin,
ich hab ein Problem mit meinem Johnson 40 PS VRO (BJ40 ECUD) Bj ´89. Der Motor lief zuletzt noch und als ich ihn heute starten wollte passierte nichts. Kein Warnton von der OMC Einhebel Schaltbox und kein Magnetschalter "klicken" vom Anlasser. Saft ist auf der Batterie, denn alle anderen Verbraucher funktionieren. Das Problem besteht seitdem wir die Schaltbox geöffnet haben um sie zu fetten. Beim Öffnen lag ein braunes Kabel lose herum hat das schon was zu bedeuten? Bin über jeden Vorschlag dankbar, was es sein könnte. Grüße aus dem Norden. |
Hallo Neptun0,
dann auf jeden Fall suchen wo das Kabel fehlt, das könnte von dem Microschalter Leerlaufstartsperre gewesen sein, und die Sicherungen im Motor überprüfen
Wenn der Anlasser keinen Ton sagt definitiv Mikroschalter in der Schaltung.
Hatte das mal nach dem Ablegen vom Strand, Da war der Schalthebel einfach nicht ganz auf Neutral. Kurz Vorwärtsgang, dann wieder auf Neutral und er schnurrte wieder. LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Hat der Motor einen E-Chocke? dieser müsste auch bei eingelegtem Gang funktionieren/klicken.
Ja der Motor hat E- Choke der klickt aber auch nicht...
Ich werde die nächsten Tage mal die Schaltbox durchmessen, immoment habe ich das Boot nicht hier zuhasue. Ich denke ich werde auch mal ein Paar Fotos machen, wegen dem losen Kabel. |
Haben diese Motoren nicht eine große Haupsicherung?
Klingt fast danach als könnte auch die deffekt sein. LG Jan
Ich werd mal nachschauen ob der Kollege soetwas besitzt . Hab auch schon vermutet das ein Kabel kein Kontakt mehr hat oder irgenteine Sicherung defekt ist. Aber wer weiß was der Vorbesitzer da schon dran rumgebastelt hat, denn beim Öffnen der Schaltbox sah das nicht nach Original aus. Fotos werden diese Woche noch kommen.
Überhaupt keinen Saft hört sich aber wie Sicherung an.
Gruß Jochen |
Soo, Problem gelöst Motor schnurrt wieder Es war die Sicherung, zum Glück, jetzt kann ich am Wochenende wieder Gas geben. ;)
