Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 10.04.2005, 23:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.020 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Zu lange VA-Schrauben
Ein kleines Problem,
was kann passieren, wenn man eine Edelstahlschraube
im Heckbereich, aus versehen durch das Unterwasserschiff
schraubt.
Mit anderen Worte, eine zu lange Schraube benutzt.
Reicht es, wenn man dort ein bisschen mehr AF streicht,
oder besteht die Gefahr, dass dort Wasser eindringt?
UWE
PS
Nicht mir passiert
Alt 10.04.2005, 23:07
Benutzerbild von Greifswalder
Greifswalder Greifswalder ist offline
Boot: Deerberg Amethyst
Nix!Von aussen Unterlegscheibe und Hutmutter drauf!Dicht is die Laube.
Tankschiffer,der auch ohne 1200PS vorwärts kommt
Alt 10.04.2005, 23:10
Nix Hutmutter, ist eine VA Holzschraube
guckt auch nur ca. 5 mm raus
Alt 10.04.2005, 23:20
Standard Re: Zu lange VA-Schrauben
Hallo UWE,
Antif. ist dafür nicht geeignet, dann lieber die Schraube raus ordentlich Sikaflex ins Loch damit es unten wieder rauskommt, oder das Loch mit Gelcoatfillen richtig zu machen
Alt 10.04.2005, 23:32
Ralf,
meinst du, da könnte Wasser eindringen
gruß
UWE
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
...also ich würde das Boot austauschen! Alt gegen neu!
Bossi
Alt 10.04.2005, 23:35
Bossi
Volker, ist eine Chaparral
ist nicht nötig, wenn es eine XYZ wäre, dann ja
Alt 10.04.2005, 23:55
IBO
Zitat von Cooky-Crew
PS
Nicht mir passiert
Alt 11.04.2005, 00:09
Hallo UWE,
könnte, muß aber nicht, wenn schon Farbe Topcoat oder Epoxit wie VC Tar oder was ähnliches AF, ist nicht Wasserdicht
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Schraub' doch auf der Gegen-(Aussen-)seite irgend was Nettes dagegen , z.B. eine Algenblumenvase oder einen Bilderhaken für ein Delphinbild.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 11.04.2005, 06:24
Volker,
man kann auch ein Klavier dran hängen,
dann weiss man wie schwer Musik ist
Aber ist eine ernsthafte Frage, das ist einen " FACHMANN " passiert
und wir sind verschiedener Meinung
UWE
Alt 11.04.2005, 07:20
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich würde das Ende mit einem Dremel und diesen kleinen "Flexscheiben" mit dem Fiberglasgeflecht ein paar Milimeter tief wegschleifen und mit Epoxi verspachteln. Geht prima.
Wenn das Gewinde der Schraube alleine nicht dichtet, hilft auch kein AF, da es Wasser aufnimmt. Wenn von Innen irgendeine Belastung auf die Schraube kommt, kann es schnell vorbei sein mit der Dichtigkeit.
Wenn nicht allzu groß vorgebohrt wurde, könnte es natürlich sein, dass es ein paar Jahre auch so dicht bleibt, aber verlassen würde ich mich bei einem schnellen GFK-Boot, dass sich ja bewegt (z.B. Wellen, Kran) nicht.
Das Risiko am Wochenende das Boot "tieferglegt" aufzufinden, wäre mir die 10 Minuten Arbeitsersparnis nicht wert.
Norman
Alt 11.04.2005, 07:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Keine Chance für Bastellösungen!!
Du mußt das Loch richtig abdichten (Harz,....).
Das Laminat nimmt sonst Wasser auf. So einen Fall hatte ich vor 2 Jahren, hatte doch jemand eine Lenzpumpe mittels Spax befestigen wollen und das Teil durch den Boden geschraubt!!
Erst als uns beim Schleifen für eine Lackierung die Schleifscheibe zerfetzt wurde, erkannten wir die Spitze. Wir haben daraufhin alles mit Harz erledigt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2005, 08:22
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Uwe,
Du verfolgst doch sehr genau fast alle Beiträge. Da wird doch immer ein riesen Theater veranstaltet wenn auch nur der kleinste Haarriss im Gelcoat auftaucht.
Meiner Meinung nach zu recht, denn eine Verletzung des Gelcoats unter der Wasserlinie führt -unbehandelt- immer dazu, dass Wasser ins Laminat eindringt und dort Schäden anrichtet.
Die ausgetretene Schraube hat das Gelcoat mit Sicherheit in der engeren Umgebung verletzt. Es sollte fachgerecht repariert werden.
Charly
Alt 11.04.2005, 08:28
Das war wirklich ernst gemeint?
Dann zunächst erst die Schraube entfernen!!!
Jetzt das Loch etwas größer aufbohren(Holzschraube hat mit Sicherheit das Laminat verletzt),ordentlich drumherum anschleifen,staubfrei machen und dann Glasfaserspachtel fett reindrücken-von innen sauber verschmieren.Dieser Propfen sitzt dann wie eine Niete.Nun bleibt nur noch der neue Farbaufbau.
Und wieder:FERTIG IST DIE LAUBE
Alt 11.04.2005, 08:36
Also, so wie ich das lese, seit ihr auch der Meinung,
kein Risiko eingehen (RISIKO = erst nach der Saison Boot wieder aus dem Wasser holen)
und DIE STELLEN FACHGERECHT reparieren!!
Ansonsten wird Wasser eindringen und zusätzlich Gefahr von Osmose
UWE
Alt 11.04.2005, 08:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Volker, ist eine Chaparral .......... wenn es eine XYZ......
Hallo Uwe !
Das ist die Chance für den Besitzer! Volker hat recht- austauschen. Dann kommt er auch an ein BOOT!
Grüße Andi
Alt 11.04.2005, 08:41
UWE
Da gäb es ne Lösung. Es gibt so eine Reparatur-Knetmasse. Die soll sogar unter Wasser angebracht werden können. Hatte ich mal als Notbehelf dabei habs aber mitsamt Boot verkauft.
Das Zeug soll nach dem Aushärten Wasserdicht sein. für eine Saison im Wasser würd ich das riskieren.
Charly
Alt 11.04.2005, 08:47
@Charly: ICH NICHT!!!Das Boot liegt doch bestimmt noch nicht im Wasser.Wozu dann ein Risiko?Das Problemchen ist innerhalb von 2-3Tagen(wegen der Überarbeitungs-u.Aushärtzeiten) erledigt.
Alt 11.04.2005, 12:33
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
ich würde auch kein Risiko eingehen, ein evtl. auftretender Osmoseschaden ist kein Pappenstiel!
Fachgerecht schliessen und "schützen" ist die einzig richtige und billigste Lösung.
Gruß Manfred
Alt 11.04.2005, 12:57
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
... Jetzt das Loch etwas größer aufbohren(Holzschraube hat mit Sicherheit das Laminat verletzt), ...
Den Lösungsvorschlag find ich gut. Wie groß sollte man den Aufbohren?
Gruß, Thomas
Alt 11.04.2005, 13:23
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Was auch guht geht ist aus dem Dentalbereich die Kunstoffmasse mit denen die Folterinstrumente für Kinder angefertigt werden. Das ist ein 2K Kunstoff der sich sehr gut mit anderen Kunstoffen verbindet. Wer dieser in eine leicht Konische Ausschleifung einbracht wird ist dieser innerhalb von einigen Minuten hart und achschließend mit Farbe ausbessern erledigt.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 11.04.2005, 13:25
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Der hersteller heißt : Coltene
Das Produkt: President Putty.
Ist ein super Zeug.
Alt 11.04.2005, 13:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Ich kenne auch jemanden, der wollte eine Pumpe im Heck anschrauben und hatte anschließend 3 kleine Löcher im UW Teil.
Schrauben rausgedreht - Löcher gesäubert - Epoxydharz angerührt - Löcher von unten mit Klebeband abgedichtet - Harz eingefüllt - nach dem Härten Klebeband entfernt - Stellen glattgeschliffen - AF drauf und fertig.
Ach ja: für die Pumpe anschließend einen anderen Einbauort mit dickerer Wandung gesucht!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 11.04.2005, 16:18
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Allein versicherungstechnisch würde ich das ordendlich reparieren.
Keine Versicherung der Welt zahlt wenn dir das Boot absäuft und die mitkriegen warum.Also Boot aus dem Wasser, trocknen lassen sauber ausfräsen und mit Epoxidspachtel verschließen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
