Ankerkette markieren?
Hallo Bootsfreunde,
ich hatte das Thema schon mal in einem anderen Thread angerissen, da kam aber keine Antwort. Deshalb hier noch mal nachgefragt: Wie macht ihr das beim Ankern: Manuelle Ankerwinde, Bremse lösen, Kette stecken, und dann: Wie erfahrt ihr, wieviel Kette raus ist? (Kein Kettenzählwerk vorhanden!) Ich hatte mir überlegt, die Kette zu markieren, also z.B. alle 5 meter eine Farbmarkierung anzubringen. Gibt es da vielleicht irgendeine "Norm" oder einen "Usus"? Oder steckt ihr die Kette einfach so "nach Schnauze"? Im Kettenkasten nachsehen, wieviel Kette noch da ist, halt ich für etwas mühsam! Gruß Volker |
Hei, mit alle 5 mtr ist doch schon mal gar nicht schlecht. Musst dir nur noch'ne Farbcombi ausdenken wenn die Kette länger ist. Also zB bei 10mtr 2 striche, bei 20mtr 3 bei 30mtr 4 usw.
------------------- Gruss Peter |
Hallo Volker
Bei mir erledigen das Farbmarkierungen Wenn ich mal Zeit hab,bastle ich sowas rein http://www.boote-forum.de/showthread...ttenz%E4hlwerk
Servus Willi
Hallo Volker,
mehrere "Techniken" sind üblich:
Farbe muss man praktisch jede Saison nachbessern, abhängig vom Kettenmaterial (wir haben Niro), die Kabelbinder "verschwinden" mit der Zeit. Am besten waren noch die Clipse, aber eben in der Nacht keine große Hilfe.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Danke für die Hinweise.
Werde dann erst mal mit Farbmarkierungen anfangen. Alle 5 m . Mal sehen, wie lange ide Farbe hält. |
Eigendlich ist nur eine Markierung kurz vor dem Kettenende nötig, damit die Kette nicht ungebremst in die Sicherung rauscht.
Ansonsten sagen Dir die Meterzahlen nichts. Du gibst soviel Kette, dass sie in einem flachen Winkel steht und das Anker eben hält.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
hab ein ähnliches Problem:
Bei einer Kette ist die Markierung ja noch relativ einfach, aber wie macht Ihr das bei einer Bleileine? Grüße Markus |
Gruß Katja
Gruß Katja u. Boris ___________________ " Es ist ja wie es ist" ----------------------- Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt |
Ja, Pi x 2 durch einen nassen Feudel . Wir haben weder Markierungen noch ein Kettenzählwerk.
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Stimmt schon, im Prinzip, was Du schreibst aber ich habe dennoch alle 10èr Schritte und am Beginn 5`er mit Farbe markiert. Wird alle paar Jahre nachgekleckst Ankergrundtiefe und gesteckte Kettenlänge notiere ich auch immer im Logbuch. Hilft schon mal bei der Planung zukünftiger Ankereien und man kann in der Wooling vor Ort besser den Schwoikreis zu Kollegen nahbei einschätzen sowie das anpassen der Kettenlänge für alle wettermäßigen Eventualitäten. Das ginge zwar auch gut mit Tripleine ujnd Boje... aber da zeigt die Erfahrung das manche Kollegen über die Bojen wegmangeln oder sie einfach ignorieren.
Gruß Kai
Am simpelsten mit ab und an erneuertem Gewebeklebeband Fahne ankleben bzw. oder nur mit Gewebeband umwickeln. Eine Marke 5m, 2 Marken 10 etc. oder andere Farbe oder....
Gruß Kai
ich hab mir bei meiner Kette einfach nach 10 - 15 - 20- und 25 m eine Markierung mit der SPraydose und autolacke gemacht.
Sieht man wunderbar auch vom Fahrerstand aus wenn die an der Kettennuss vorbeikommen. Ich hab keinen Freifall an der Winde. Hatte am alten Boot eine 50m Ankerleine mit Bleifüllung und da hab ich mirs ganz einfach gemacht da wir so ca. 10m Wassertiefe (eher Mehr) haben. immer alles raus
Unter 30m Kette fange ich gar nicht an zu ankern. Deswege lohnt sich davor eine Markierung fast nicht - o.k., wegen des Hochhebens kann man vielleicht 3-4m vor dem Anker noch 'was rein machen.... Da ich aber sowieso beim Ankerheben vorne stehe, da er in mindestens 50% der Fälle sich verkehrt rum über die Umlenkrolle ziehen würde und ich ihn also in die richtige Richtung drehen muss.
Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
