Alt 24.04.2012, 09:02
zehner zehner ist offline
Boot: Aquatron Skitron
Rufzeichen oder MMSI: netgenerator.de | kaufen-wohnen.de
25 Danke in 17 Beiträgen
Standard Blöde Anfängerfrage zum Motorlager - da fehlt doch was?
Hallo in die Runde,
ich dringe immer tiefer in die Abgründe meines Bootes vor und habe mich gerade über das (linke) Motorlager gewundert. Und ja, ich bin in Bezug auf Bootstechnik neu und noch planlos
Motor: Mercruiser 4,3 Vortec mit Alpha One gen2
Foto 1: Mir sieht das so aus, als würde da ein Gummipuffer vollkommen fehlen? Was sagen die Mercruiser Schrauber?
Foto 2: Die Schraube steht mir doch etwas weit heraus und möchte auch nicht weiter hinein; das Pendant auf der rechten Seite ist ganz drin. Fehlt hier auch ein Gummipuffer?
Vielen Dank im Voraus für konstruktive Tipps
Hits:	183
Größe:	87,2 KB
ID:	355404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1503 Kopie.jpg
Hits:	176
Größe:	103,4 KB
Alt 24.04.2012, 12:18
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Bild eins:Schrauben müssen ganz reingedreht werden,mit Unterlegscheiben.Wenn sie zu lang sind kürzere nehmen ,nicht das sie unterm Boot rausschauen.
Bild zwei:Normal unter dem Schraubenkopf sitzt eine Hülse,die auf das Lager drückt.
hery
Alt 24.04.2012, 12:23
Hallo Hery,
vielen Dank für deine Antwort.
Zu Bild 1:
Dass die Schrauben ganz rein gehören, ist klar - ich meine den jetzt eingekreisten Bereich... Fehlt da ein Gummipuffer? Das Unterteil sieht so nach Federteller aus...?
Zu Bild 2:
Das mit der Hülse werde ich heute Abend mal prüfen. Danke!
Hits:	140
Größe:	114,4 KB
Alt 24.04.2012, 12:32
Da fehlt nichts .das Lager sitzt unten.
hery
Alt 24.04.2012, 12:36
prima, danke für die info
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
