Alt 24.04.2012, 12:33
MaxK MaxK ist offline
Boot: Conger
Standard Trailer Auftriebskörper
ich slippe mein ca. 300 kg schweres Boot immer an einer äußerst flachen Naturslipstelle, die extrem verschlammt und sehr uneben ist. Der Trailer, den man aufgrund des geringen Gefälles nicht mit dem Auto bis zum Aufschwimmen des Bootes ins Wasser schieben kann, muss von Hand geschoben werden.
Er bleibt jedoch ständig im Schlick hängen, bzw. die Räder verhaken sich an Steinen. Es ist dann immer ein furchtbarer Kraftakt, ihn da durchzuwuchten oder den Bug mit dem kleinen Stützrad über die Steine zu heben.
Habe mir nun überlegt, Auftriebskörper am Trailer zu befestigen, sodass dieser nur noch mit einem Bruchteil seiner Gewichtskraft in den Dreck gedrückt wird.
Haltet ihr diese Möglichkeit für praktikabel? Habt Ihr sonstige Ideen, wie man das Slippen an solch einer Stelle (noch dazu quer zum Strom und vorherrschenden Wind) vereinfachen kann? Welche Auftriebskörper würdet Ihr nehmen, d.h. welches Material?
Ich freue mich auf eure Anregungen!!!
MaxK
Alt 24.04.2012, 12:59
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Max,
Nein!
Warum?
Weil dann der Trailer auf dem Wasser schwimmt und das Boot nicht ins Wasser kommt, oder, weil der Auftrieb des Trailers nicht ausreicht.
Mein (ernsthafter) Vorschlag: Eine andere Slipstelle suchen!
Grüße Thomas
Alt 24.04.2012, 13:34
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Hallo MaxK
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Verlängerungsstange, die zwischen Auto und Hänger kommt. An dem Verlängerungsstück muss dann natürlich entgegengesetzte Aufnahmen sein.
Gruß Martin
Alt 24.04.2012, 17:11
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
bau mal den trailer um
vermute mal das da noch langauflagen verbaut sind
vernünftige rollen auch kielrollen nehmen dann brauchste auch nichts mehr
aufschwimmen lassen
karsten
Alt 24.04.2012, 17:28
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Probiere doch mal ein paar Aluprofile (Auffahrrampe) aus, damit der Trailer nicht einsackt.
Gibt es ab ca. 55€ im Baumarkt oder Auktionshaus
Hits:	101
Größe:	23,1 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 25.04.2012, 07:46
Chili Chili ist offline
21.036 Danke in 6.771 Beiträgen
Jungs, lest mal richtig.
Er will ihn ja nicht vollständig aufschwimmen lassen.
Der Trailer soll "nur noch mit einem Bruchteil seiner Gewichtskraft in den Dreck gedrückt" werden.
Ich kann mir das durchaus vorstellen.
Der Trailer wiegt ja selbst vermutlich so um die 150kg, oder?
Theoretisch kannst du es mit ein paar alten Plastikkanistern und/oder einer alten Luftmatratze oder so versuchen. 100 Liter Luftvolumen würden ja für einen ersten Test genügen...
Alt 25.04.2012, 08:54
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Bringt dann halt nur wenig, wenn das Boot drauf ist. Ich nehme an, mit Boot drauf ist das Problem am gravierendsten. Ich finde da die Sandbleche zielführender – und vielleicht zusätzlich einen Bergegurt, damit das Auto weiter von der Sliprampe weg kann.
Grüße von Horst
Alt 25.04.2012, 13:26
Benutzerbild von BeagleOne
BeagleOne BeagleOne ist offline
Boot: Grand RIB 470 & 70 PS Tohatsu
8 Danke in 6 Beiträgen
Ich hab für sowas mal Bretter in den Schlick getan, dann sackt der Trailer nicht ab da die Last sich auf diesen gleichermaßen verteilt...
Alt 25.04.2012, 14:41
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
kann man nicht den Trailer mit Auftriebskörper ausstatten und die dann bei Bedarf per Pumpe und langen Schlauch mit Luft füllen?
ZB: größere Luftmatraze unter dem Trailer befestigen und mit "der" Pumpe befüllen....
http://www.lidl.de/de/Luftmatratzen/...bare-QuickPump
Nur mal als Idee
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 25.04.2012, 14:43
Sorry aber das hab ich noch nie gesehen oder gehört - würde ich aber gern mal sehen
Alt 25.04.2012, 14:58
ja gesehen habe ich das auch noch nicht. Aber spezielle Probleme bedürfen spezielle Lösungen. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Luftmatraze oder auch so ein Luftgästebett unter den Trailer befestigt mit zB Spanngurten (zwischen Achse und Rahmen). Man fährt den Trailer ins Wasser, tut das Boot drauf und pumpt mit einem langen Schlauch und der Pumpe die Matraze auf. Je nach Matraze können sicherlich 200-400 Liter Luft in diese Matraze gepumpt werden (Dauer etwa 2-3min). Das sollte für deinen Trailer doch reichen.
Gruß Jörg
Alt 25.04.2012, 17:10
Boot: Conger
erst mal danke für eure zahlreichen Antworten!
Ich will den Trailer tatsächlich nicht aufschwimmen lassen, sondern nur die Räder entlasten.
Das mit den befüllbaren Körpern und dem veränderbaren Auftrieb habe ich auch erwogen. Klingt eigentlich nicht schlecht...
Stange haben wir bereits probiert: Problem: Das kleine Stützrad des Trailers verhakt sich trotzdem an Steinen und die Kraft wird zu groß => Stützrad verbogen!
Das mit den Blechen klingt auch nicht schlecht, die müssen allerdings noch zusätzlich Platz im Kofferraum finden und leider geht es nicht nur um Schlick, sondern auch um sehr große Steine, die noch dazu verkeilt sind und irgendwie im Dreck feststecken, also nicht einfach "weggenommen" werden können. Da das Brett drauf? Ich weiß nicht!
Ich glaube, ich probiere das beim nächsten Mal einfach mit ein paar wohlfeilen Test-Auftriebskörpern und berichte dann!
Es geht grundsätzlich auch nur um das "SlipIn", raus wird das Boot vom Auto mit Leinen gezogen, das geht zwar auch aufs Stützrad (2 mal geschrottet bei 4 Versuchen), aber es ist dennoch (wenn man auf die Steine achtet) halbwegs machbar.
Andere Slipstelle ist weit und breit nicht verfügbar! Rollen auf den Trailer wollte ich auch mal machen, ist aber mehr Aufwand als die Auftriebskörper ;--))
Alt 25.04.2012, 19:24
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
wie wäre den Trailer zum Boot hochziehen zB. mit Spanngurten oder so ...
Trailer ins Wasser, Bug m Trailer festmachen, Trailer am Bootsheck hochziehen ... (dabei das boot nicht versenken)
Alt 25.04.2012, 19:33
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
veranker doch eine Rolle im Wasser, dann kannst Du den Hänger auch mit dem PKW reinziehen.
Alt 25.04.2012, 23:04
Zitat von MaxK Beitrag anzeigen
......, nicht mit dem Auto bis zum Aufschwimmen des Bootes ins Wasser schieben kann, muss von Hand geschoben werden.
MaxK
ca. 450kg daran zu hindern abzutauchen ist, was Auftriebkörper betrifft, kaum möglich, es sei denn, du baust dir da ein monströses Gebilde am Trailer.
Hattest du das per Hand denn schon mal geschafft und wie bekommst du ihn dann wieder raus?
Gruß Martin
Alt 25.04.2012, 23:32
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
616 Danke in 236 Beiträgen
[QUOTE=MaxK;2641286]Hi,
Bei der Verlängerungsstange sollte auch nich unbedingt das Stützrad benuzt werden. es sollte sich an der Verlängerungsstange ein Luftrad (Schubkarre oder ähnliches Rad) befinden, und zwar da,wo der Trailer an die Stange gekoppelt wird, ist übrigens auch ne schöne Rangierhilfe.
Gruß aus Ostfriesland
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 25.04.2012, 23:35
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Vielleicht hilft dir ja auch schon ein ordentliches Luftgefülltes Stützrad, dass würde sich dann auch nicht mehr verhaken.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.04.2012, 08:03
Das ist doch das kleinere Problem, fertige dir ein passendes Rohr mit Kufe an und wechsel diese beim Slipen mit Verlängerungsstange aus. Eine Kufenlänge von 50 cm, an beiden Enden hochgebogen dürfte reichen, Flieger machen so etwas auch unter die Räder, wenn sie auf Wasser oder Schnee landen wollen.
Zwei günstige 20 l Kanister links und rechts angebunden entlasten die Kufe dann noch, da vorne ja nicht das Hauptgewicht wirkt.
Für nen bissel Slipen ein großer Aufwand, aber wenn es nicht anders geht! Was macht man nicht alles, um ans Ziel zu kommen
Gruß Martin
Alt 27.04.2012, 15:19
Der Weise Der Weise ist offline
Boot: Shetland 535
23 Danke in 17 Beiträgen
Versuche doch mal ein Reserverad für den Trailer direkt hinter dem Sützrad von unten anzubringen.
Das bringt etwas an Entlastung für das Stützrad im Wasser.
Alt 29.04.2012, 11:15
Boot: Conger
@outtime:
ja, ich habe es mit mehreren Personen und viel Kraftaufwand schon per Hand geschafft. Raus ging es dann mit Gewalt und Leine am Auto.
Umlenkrolle im Wasser klingt auf den ersten Blick auch nicht ganz schlecht. Muss mal überlegen, ob sowas ginge! Ein anderes Stützrad wäre sicher auch nicht schlecht.
Nochmal Danke für alle Ideen, werden mir bis nächste Saison überlegen, was ich daraus mache. Vielleicht eine Kombilösung (etwas Auftrieb, besseres Stützrad und Stange, oder so ähnlich).
Alt 29.04.2012, 11:30
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
@ Maxk
Es gibt da folgenden kleinen Trick aus der Wüste:
Jedes Fahrzeug welches auf Sand fahren will und nicht versacken will muss Luft aus den Räder lassen auf 0,5-0,8 bar.
Ein prall gefüllter Reifen sinkt beim drehen in weichen Untergrund ein, dieser schiebt den Untergrund vor sich her. Ein "platter " Reifen schiebt es nicht vor sich her sondern kannn oben auf fahren.
Also...vor dem Slippen Luft raus...so das eine deutliche Wulst enteht ...aber nicht so wenig das die Felge den Boden berührt...muss man ausprobieren.
Er lässt sich jetzt etwas schwerer auf festem Untergrund bewegen...das muss man testen wann er dir zu "schwer" wird.
Jeder Geländewagen bleibt im Sand stecken wenn er keinen angepassten Luftdruck hat!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 01.05.2012, 12:19
Boot: Conger
Das klingt auch nicht uninteressant! Ich werde empirisch prüfen, ob sich das ganze auch mit den Steinen, die da rumliegen, verträgt.
Alt 05.05.2012, 23:22
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Also das hört sich für mich alles sehr kompliziert und abenteuerlich an. Sei es Luftmatraze montieren und aufblasen oder Kanister und was weiss ich alles vor jedem slippen an den Trailer befestigen. Ich weiss nicht... Zum zusehen sicher ganz lustig.
Ich hatte bei meinem alten Boot einfach eine Deichsel Verlängerung gebaut. Hinter der Kupplung vom Trailer montiert und normal am Kupplungskopf vom PKW eingehängt. Stützrad wird nicht benötigt. Dauer für den Anbau knappe 5 Minuten. Bei nichtgebrauch wurde die Verlängerung einfach seitlich auf den Traversen vom Trailer transportiert. Bei deiner Gewichtsklasse könntest eine Verlängerung von bis zu 4 Metern bauen.
Hier mal Bilder wie das aussieht.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
