Druckwasseranlage nachrüsten
ich will Euch an meiner Nachrüstung einer (Warm)wasserdruckanlage teilhaben lassen. Die Planung: Mein Boot ist mit einem 50 Liter Frischwassertank und einer Inlinepumpe mit einem einfachen Auslaufhahn ausgerüstet. Die Pumpe wird mit einem Taster betätigt. Man konnte damit leben, aber es war trotzdem ziemlich unkomfortabel. Das Ziel ist es, eine komfortable Druckwasseranlage mit Warmwasser nach zurüsten. Was war zu beachten: - Einbauplatz für den Boiler - Energieversorgung - Kühlbox muss weiterhin zu erreichen sein Der Rest (muss) sich so ergeben. Die Entscheidung fiel auf einen Elgena 10 Liter Boiler, druckfest mit 230V/300 Watt und zusätzlicher 12V/200 Watt Heizung. Die Sicherungen in unserem Hafen sind schwach abgesichert, daher "nur" 300 Watt bei 230 Volt, die 12 Volt sollen für ein nachheizen nach einer Nacht am Anker sein. Die 12 Volt sollen nur funktionieren, wenn auch die Maschine läuft. Als Mischbatterie konnte ich nur einen aus dem Yachtbereich verwenden, eine Armatur aus dem Sanitärbereich würde bei mir eine Benutzung der Kühlbox unmöglich machen. Eine Unterfensterarmatur wäre noch teurer gewesen und auch die Bauhöhe wäre größer als die aus dem Yachtbereich. So viel zur Theorie, jetzt kommt das Praktische: Das Vorfilter: Auf dem ersten Bild sieht man den vorhanden Tank und die Anschlüsse. Auf dem zweiten Bild das nachgerüstete Vorfilter. Jörg |
Die Elektrik
und weiter gehts: Es werden 12 Volt für die Druckwasserpumpe und 230 Volt für die Heizung benötigt. Die 12 Volt für die Heizung werden später nachgerüstet, habe im Moment keine passende Kabel zur Hand. Also, für die 12 Volt zuerst das Schaltpanel abbauen (Bild 1). Zum Glück hatte ich schon ein Kabel für eine Deckwaschpumpe mit eingezogen, das Projekt "Deckwaschpumpe" wurde nie weiter verfolgt. So brauchte ich in der Verteilung nur ein Kabel umklemmen (Bild 2). Glück gehabt. Auch, weil das Kabel dort endet, wo die Pumpe eingebaut werden soll. Und 2,5mm² sind vollkommen ausreichend. Für die 230 Volt habe ich mich für eine Feuchtraumsteckdose an geschützter Stelle entschieden. Zuerst wollte ich einen Fernschalter einbauen, dazu muss aber erst noch eine Frontplatte hergestellt werden. Das spare ich mich für den Winter auf (oder auch nicht). Auf Bild 3 sieht man die Montage der Steckdose, auf Bild 4 wie sie fertig montiert ist. Der Einsatz mit dem Schalter ist ein schaltbarer Zwischenstecker. Sollte vorläufig genügen. Angeschlossen ist die Steckdose am 230 V Hauptverteiler des Bootes. Leider kein Bild davon. Auch wenn die Montage nicht ganz regelkonform ist (0,75mm² PVC-Leitung) mache ich mir keine Gedanken darum. Jörg Geändert von Jörg L. (25.04.2012 um 19:39 Uhr) |
Die Armatur
und jetzt zur Armatur in der Pantry. Auf dem ersten Bild sieht man die Pantry vor dem Umbau. Im Hintergrund ist die Abdeckung der Kühlbox zu sehen. Die Abdeckung (Bild 2) kann leider nicht weiter verwendet werden. So wurde sie kurzerhand abgebaut. Auf dem dritten Bild ist das Becken bereits ausgebaut (zur einfacheren Montage) und die Löcher für die Armatur gebohrt. Auf dem vierten Bild ist die Armatur montiert und angeschlossen, auf dem fünften Bild ist das Becken wieder montiert. Der alte Auslaufhahn bleibt montiert, im Winter will ich die Pantry noch umgestalten: Zweiflammigen Gaskocher und ein größeres Becken. Wäre jetzt Quatsch, wenn für die Saison noch ein neues Becken verbaut wird, welches dann wieder entsorgt werden kann. Wird ein größeres Projekt (Abdeckplatten, Gasleitungen ziehen, usw usw), daher nicht während der Saison. So viel für heute, jetzt warte ich auf den Boiler, der hoffentlich in den nächsten Tagen kommt. Dann kann es weitergehen. Jörg |
Jörg, hättest du den hahn nicht wie den alten im Becken montieren können?
Ansonsten würde ich die Arbeitsplatte nur einkürzen und weiterverwenden..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Zur Montage der Armatur: Hätte ich machen können, aber dann würde mir wieder die Auslaufhöhe vom Hahn fehlen. Mit dem alten Hahn war es fast unmöglich mal eine größere Schüssel oder Topf zu befüllen. Jetzt passt es. Auch hätte ich das Becken tauschen müssen, da der alte Durchbruch nicht mit der neuen Armatur hätte abgedeckt werden können. Zur Abdeckung: Wenn die Pantry umgebaut wird, passt auch über den Kocher keine Abdeckung mehr. Mich stört die fehlende Abdeckung nicht. Jörg
Boiler
heute morgen konnte ich den Boiler von der Post abholen. Danach gings ab zum Boot. Zuerst die Verkleidung des vorgesehenen Einbauplatzes abbauen (Bild 1). Bisher waren dort nur die Auslässe der Heizung untergebracht. So, Verkleidung ist weg (Bild 2). Hoffentlich passt der Boiler. Ich hatte ihn mir kleiner vorgestellt. Passt (Bild 3). Doch nicht vermessen. Mit dem Heizungsrohr könnte ich vielleicht noch Probleme bekommen. Das wird sich dann morgen zeigen. Bild 4: Schnell zum Baumarkt und ein wenig Siebdruckplatte besorgt. Mit Epoxy aufs GFK geklebt. Sie dienen zur Aufnahme des Boilers (die Runden) und der Pumpe (das Quadratische). Leider war das Epoxy bis heute Nachmittag noch nicht durchgehärtet (im Mischbecher schon), so kann ich morgen erst montieren. Bild 5: Der Boiler hat 10mm Schlauchstutzen. Wärmebeständigen Schlauch (bis 90°C) in 10mm ID habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Daher wurden kurzerhand die Bördelungen abgesägt und Flexschläuche mit Schneidringverschraubung montiert. (Bild 6). Laut Hersteller bis 90°C belastbar. Jörg
Außendusche
da das Epoxy noch nicht ausgehärtet war, konnte ich wenigstens an der Außendusche weiterarbeiten. Eine Dusche hatte ich vor einigen Jahren schon montiert, ich musste das Loch für die alte Zweihebelschaltung verdecken. Die neue Einhabelschaltung ist jetzt auf der anderen Seite montiert. Die Dusche war bisher noch nicht angeschlossen, aber das soll sich jetzt ändern. Was noch fehlte, ist eine Mischbatterie. Das Loch konnte ich heute noch bohren, danach kam der Regen. Also auch hier Baustop. Über die Schmarre rechts unten kann ich mich jetzt noch ärgern, da bin ich mit der Lochsäge abgerutscht. So, morgen geht es weiter. Jörg
geschafft
so, gestern fertig geworden. Danach musste natürlich noch angestoßen werden, daher erst jetzt die Bilder. Zuerst wurde die Außendusche fertig montiert. Sikaflex, vier Schrauben und schnell noch die Schläuche angeschlossen, fertig. Den originalen Duschschlauch hatte ich gleich entsorgt, jetzt verrichtet ein Metallduschschlauch aus dem Baumarkt seinen Dienst. Auch die Flexschläuche kommen alle aus dem Baumarkt. Im Fachhandel hatten sie nur 500mm Längen Weiter ging es mit dem Einbau des Boilers, der Pumpe und Fittinge. Zum Schluss noch alle Schläuche angeschlossen und den Tank gefüllt. Wasser marsch. Alle Verbindungen sind dicht, dem Fuscherband sei Dank. Beim Test des Warmwassers hätte ich mir dann fast noch die Finger verbrüht. Der Boiler macht ja richtig heißes Wasser Nein, der Verband auf dem letzten Bild hat einen anderen Hintergrund. Die Pumpe kommt ohne Druckausgleichstank aus, hört sich aber an, als ob ein Turbine gestartet wird. Da werde ich mich noch dran gewöhnen müssen. Jörg |
läuft die Pumpe mit Druckschalter, oder hat der Hahn einen Schalter und die Leitung ist bei geschlosssenem Hahn drucklos?
ich hatte vor ein paar Jahren auch mal die Idee so einen Boiler einzubauen, nach zwei Tagen Betrieb ist dann der Boiler auseinandergeplatzt weil er nicht Druckfest war. Grüße Jan |
die Pumpe läuft mit einem Micrprocessor gesteuertem Druckschalter. Betriebsdruck 2 Bar. http://www.svb.de/index.php?sid=9659...73&anid=116806 Der Boiler ist druckfest (Edelstahl) und mit einem Sicherheitsventil, das bei 3 Bar abpfeift. http://www.elgena.de/nautic-junior.htm Jörg Jörg |
dann ist das schon die bessere Version, mein Boiler hatte noch den Plastikbehälter. Grüße Jan |
Elgena hat mehrere Versionen im Angebot. Auch die Niederdruckboiler mit Kunststoffbehälter. Die druckfesten sind auch "etwas" teurer, für meinen Boiler habe ich 450,-€ auf den Tisch gelegt. Jörg |
Hallo Jörg,
bist du mit deinem Boiler nach ca. 4 Jahren noch zufrieden?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
das Boot habe ich schon seit drei Jahren nicht mehr, dementsprechend auch nicht mehr den Boiler. Langzeiterfahrungen kann ich also nicht beitragen. Aber, in den Jahren der Nutzung war ich sehr zufrieden damit. Die sechs Liter langten sogar für eine warme Dusche. Jetzt habe ich einen 30 Liter Isotherm Boiler in meinem Boot eingebaut. Klar, kein Vergleich mit der Vorratsmenge zum sechs Liter Boiler, aber auch die hatten gereicht. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
