kennt jemand diese trailerachsen?
auf der suche nach ersatzteilen für meine bremse am trailer muss ich erstmal wissen welcher achstyp verbaut worden ist. da ich den hersteller der trailers nicht ausfindig machen kann und man auf den typenschildern der achsen auch nichts mehr erkennt habe ich ein paar bilder von den achsen und vom defekten bremsteil gemacht:
http://ab74.de/trailer/ wenn jemand mit sachdienlichen hinweisen helfen kann wird ihm mein dank ewig nachschleifen: hersteller des trailers: Hammer- Nassig BJ: 1988 2 to zlgg 1,5to zuladung tandemachse
Buss-Baumdienst.de Whaly 370, Honda BF15 Rajo MM 430, Honda BF30 ZU VERKAUFEN: Schlauchboot Eurovinil Ev 40 (4,0m), Honda BF 15 4 Takt, Trailer, etc. (Bitte hier klicken) |
Meist steht etwas auf den Radlagerdeckeln ( BPW, Knott ... ) von den Bildern her würde ich auf Knott tippen. Der Hersteller des Anhängers hört sich nach einer Schlosserei mit Fahrzeugbau an. Will sagen keine Serie sondern per Einzelabnahme zugelassen. Aus diesem Grund wird der Hersteller auch nicht weiterhelfen können. Aber schau mal auf die Radlagerdeckel da verewigen sich die Hersteller meist.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Die Trommel erinnert mich an unser Startschiff.
Hast du Stehbolzen mit Radmuttern anstatt Bolzen?? Welche Reifengröße fährst du?? Ich habe letztes Jahr die Bremstrommeln dort gewechselt, gucke bei deinem Trailer in die Trommeln nach Nummern. Frage dann bei einer Anhängerfirma nach. Ich schaue heute abend bei mir mal nach. Bisher sieht das für mich annähernd identisch mit unserem Modell aus. Wenn mir der Name der Firma doch mal einfallen würde
so habe mal die nabenkappe gereinigt... da steht was von BP W oder BP A W drauf und es ist eine Achse grafisch dargestellt, die mittig durch das W läuft...
ich hoffe ich konnte mich verständlich machen. es sind stehbolzen mit muttern die aus der trommel herausragen... kann es sein das ich die trommel nur runterbekomme, wenn ich die nabenmutter löse? es hat so den anschein als wolle die trommel so nicht runtergehen!!!!
Du mußt die Mutter auf jeden Fall lösen.
Vorsicht, hinter der Mutter ist das Radlager
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Hier ist überigens der Link zum Hersteller der Achsen BPW
Bei BPW wirst du kein erfolg haben!
bei BPW wirst du kein erfolg haben, die scheren sich nämlich einen dreck um Endkunden. (Ganz besonders um die die nur einen Bootstrailer haben) Ich selbst habe für meine Bella E-Teile für einen hydraulisch gebremsten Trailer gesucht- O-Ton von BPW: "haben wir nie gebaut" Achso, die Tante, an der Zentrale weis das also. Mir hat die Firma: Nico- Fahrzeugteile www.nico.de Herr OPEL Tel.07066 / 991123 sehr geholfen! Ich habe zwar fast den halben Neupreis (eines Trailers versteht sich) für die reperatur einer Bremstrommel bezahlt, aber dafür steht mein "1968er Libella-Trailer wieder wie aus dem Laden da. Gruß daniel |
hi alle
zur firma nico kann ich nur positives berichten. ich habe letztes frühjahr von denen meine achse reparieren lassen: neue gummistränge links und rechts einpressen, trommelbremsen neu belegen, neue bremsseile. die achse wurde von einem spediteur geholt und wieder gebracht. alles in allem so um die 370 euros. ich finde den preis absolut in ordnung. war die einzige firma die mir bei meiner alten peitz-achse überhaupt weitergeholfen hatte ! gruß aus ulm claus ps: der tip kam übrigens damals auch aus dem forum ! |
Ich tippe auf Knott-Achsen. Die sehen nämlich genauso aus wie bei meinem alten Freewheel-Anhänger und haben auch die selben Aufnahmen.
Mit dem Trailer oder auch dessen technischer Unterlagen würde ich zu einem Fahrzeug- und Anhängerbauer gehen. Am besten nicht die für den Camping oder Freizeitbereich, sondern was industrielles für LKWs. Da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Wenns dann noch ein Familienbetrieb ist, ein kleiner, dann hat auch noch der Chef Ahnung, weil er selbst liegt unterm Hänger. Der Freizeitbereich war da leicht zum abzocken bereit. Mit ein paar Daten von Dir kann er dir Achsen und Bremsen bestellen. Es passen auch die anderer Hersteller. Mit einer Achse für einen 2to-Hänger kannst Du ungefähr mit 225 bis 250 EUR netto rechnen. Vergleiche das mal mit den bekannten Trailerherstellern.
Gruß, Thomas |
Zitat Waschbär
Schick deine Bilder zu Nico! Wenns nicht hilft schick deine Teile als Muster dorthin! Zitat:
http://217.160.33.5/nicofzt/1024/index.htm haben fast alle Achsenteile von allen Herstellern (Bremsen, Lager, Drehstäbe Gummis...) Hinweis: können auch für alte Drehstabachsen noch fast alle Drehstäbe liefern bzw. anfertigen! (Schicken in dem Fall ein --Formblatt--über div. Arten, Formen von Drehstäben, wo man dann direkt seine Maße eintragen kann)
Grüße von Herbert |
also auf 3 von 4 nabenlkappen steht bpw drauf, und ich habe einen bpw teilehändler in meiner unmittelbaren nähe gefunden, den werde ich montag mal aufsuchen und ihm entsprechende teile mal auf den tisch legen. mal schauen was der sagt.
werde aber am sonntag mal die nabe lösen und die ganze trommel abbauen um eventuell noch ein paar nummern auf der ankerplatte zu finden die wichtig sein könnten.
so habe die trommel runter... lediglich auf der innenseite der trommel habe ich zahlen gefunden: 1.6.76 ob das das herstellungsdatum ist... aber der trailer ist BJ 1988 schon merkwürdig... naja mal schauen was der teilehändler morgen sagt.
Das muß nicht das Herstellungsjakr sein!
Schau mal nach, ob "Im Guß" des Tragarms kann auch außen sein, also erst nach demontage des Bremsankerbleches sichtbar!!!), oder im Langrohr der Achse Zahlenketten eingestanzt sind. Bei alten BPW-Achsen ist nämlich jedes Teil nummeriert, was aus dem Hause BPW stammt. Im Bremsankerblech wirst du wohl nichts finden. Daniel |
am ankerblech war mal ein aluschildchen angenietet.. aber an allen vier rädern ist das wegoxidiert... ebenso wie das typenschild der achse.. naja ich werde mal versuchen an dem tragarm was zu finden, was aufschluß gibt....
der BPW teilehändler hat mich übrigens auch an jemand anderes weitergeleitet... selber machen sie nur in hochmoderne LKW achsen....
Wenn das Blech rund war, dürfte es eine BPW-Achse sein!
also ich habe leider keine weitere nummer gefunden, weder auf dem ankerblech noch an dem tragarm (ans ankerblech angeschweißt) , noch an dem achsrohr selber... hilft also nur ein expertenauge, der durch ansicht sagt was es ist....
ich würd da mal nach telefonischer Rücksprache die Fotos direkt nach Knott mailen...
Die haben ne super Hotline und Service-Abteilung und sind echt sehr hilfsbereit. Nummern unter http://trailer-de.knott.de/?hm=service Wenn die das selber nicht haben, kennen die vielleicht aber ihre Wettbewerber...
Gruß - Georg |
also firma nico ist wirklich sehr nett. ich bekomme morgen per email antwort mit stückliste und explosionszeichenung etc... ich bin gespannt
so nun ist es raus, es handelt sich um eine PEITZ Achse mit der Typenbezeichnung S 264R , ich habe heute bei der firma NICO alle benötigten Teile bestellt. eine Explosionszeichenung mit stückliste bekam ich vorab per email zugeschickt. also der Service bei Nico ist wirklich erste Sahne. vielen Dank für diesen Tip.
Ich glaube da freuen sich mit dir die Tippgeber! (Da hättest mit deiner PEITZ wohl sonst Pech, wurden meines Wissens vor langer Zeit aufgekauft) Hätte mal eine alte Drehstabachse rep. sollen, war dann nix weil der ges. Hänger Schrott war. Der Techniker des Achsenherstellers hat mir die Fa. Nico sehr empfohlen seine Firma hat kaum mehr als die gesetzliche Frist Ersatzteile! Die holen sich manchmal selber dort Teile, fast der gesamte Altbestand wurde an Nico verkauft. (Das Management rechnet kühl aus ob so alter Lagerbestand genug bringt, wenn nein weg damit! So seine Aussage. Und allein der Bestand unserer Firma ist schon riesig, meinte er) In meinem Fall: Anfrage Drehstäbe und deren Lagerung im Achsrohr: Erhielt nach tel. Anfrage innerhalb von ner Viertelstunde nach sehr kompetenter Beratung Unterlagen zugefaxt, hätte man nur ankreuzen und Maße angeben sollen. Fazit: Solche Firmen kann man sich wirklich im positiven Sinne merken und nicht meckern wenn die Teile kosten. (Die haben z. Teil noch Teile aus den 60er Jahren, kann man sich ja wohl vorstellen das die nur einen kleinen Bruchteil davon wieder verkaufen können)
Grüße von Herbert |
ich kann den Vorwurf an die Firma BPW nicht unwidersprochen lassen:
ich habe einen Eigenbau-trailer mit BPW-Achse (schon den zweiten, der erste war mit gebrauchter Achse). Ich habe von BPW alle Infos und Unterlagen bekommen einschl. technischer und kaufmännischer Hilfe und der TÜV war ebenfalls von allen Unterlagen sehr angetan.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
