Alt 27.04.2012, 19:19
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Standard Plexiglas oder Makrolon?
hallo bootsfreunde
ich möchte zwei gebogene scheiben erneuern, diese sind ca.1200X 500X 4mm klarglas ( plexi oder makrolon)
nun meine frage? welches material könnt ihr mir empfehlen, was muss ich beachten.
hersteller- links sind auch angenehm.
vielen dank
bis denne der kai
Alt 27.04.2012, 19:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.138 Danke in 3.432 Beiträgen
http://www.koeln.de/branchen/eintrag...enfabrik-gmbh/
Der ist bei mir um die Ecke und hat für mich ab und zu mal Bootsfenster nach Vorgabe einwandfrei gebastelt,
gruss dieter
Alt 27.04.2012, 19:42
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Kai.
Makrolon ist kratzfester. Wichtig ist auch darauf zu achten das es UV beständiges Material ist, und somit nicht in der Sonne vergilbt.
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 27.04.2012, 20:44
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ganz kurz:
Plexiglas (Markenname) -> Material:PMMA
Makrolon (Markenname) -> Material:Polycarbonat
PMMA: UV-Fest aber nicht Bruch und Kratzsicher (und schöööön bunt)
PC: auf UV-Festigkeit achten !! Bruch und Kratzfest
PC vergilbt nicht, sondern word rissig
PVC vergilbt ;)
Alt 27.04.2012, 21:11
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Kai,
ich hatte mir vor Jahren (ca. 4?) einen Beitrag von einem Mitglied (wer?)
gespeichert, der sehr viel Sachkenntnis aufzeigt.
Hier ist er:
"...prinzipiell sind alle glasklaren Standarttypen egal ob PMMA oder PC UV-
stabilisiert. Hier ein PC-Typ der auch für Plattenware verwendet wird.
Makrolon 1243:
Globaler Typ; MVR 6.0 cm³/10 min; Extrusion; hochviskos;
verzweigt; UV-stabilisiert; leicht entformbar; Stegplatten/-profile.
Höchstwahrscheinlich ist Deine Platte aus einem vergleichbaren Typ.
Ich wüsste nicht, was man in der Praxis mit einer nicht UV-stabilisierten
Platte anfangen könnte, außer im Keller verbauen.
Der beste Effekt den Dir eine Folie bietet ist daher der Schutz vor dem
Verkratzen.
Ich hab das vor kurzem schon mal geschrieben:
PMMA wie z.B. Plexiglas oder Oroglas ist spröde dafür kratzfester.
PC wie z.B. Macrolon oder Lexan ist flexibel dafür sehr kratzempfindlich.
Man kann in die PC-Scheiben Löcher bohren:
Neuer Bohrer, mittlere Drehzahlen, unbedingt kühlen mit Spiritus, sonst
fängt das Ganze schnell an zu schmieren. Dann wölbt sich der Rand des
Lochs auf, das Ganze sieht aus wie wenn es ein Hase rausgenagt hat.
Aber Achtung: Es gibt billige PC-Typen die spröde wie PMMA sind,
daher wenn möglich an einem Reststück testen.
Zum Verformen:
Wenn Du die Biegung ohne irgendwelche Erwärmung hinkriegst, dann lass
die auch weg. Ich habe noch keine PC Platte gesehen, die beim Biegen
von Hand mit Heißluft oder ähnlichem nicht irgendwelche Beulen hat.
Durch diese Beulen lässt es sich sehr schwer navigieren.
Der Kunststoff wird die Spannung, welche Du ihm beim Verbiegen auf-
zwingst im Laufe der Zeit abbauen, wie schnell das geht hängt von der
einwirkenden Außentemperatur ab. Du könntest, wenn du die Möglichkeit
hast, auch die verbaute Scheibe komplett in einen Ofen legen. 65° C und
maximal 48h sollten reichen. Ist allerdings nicht notwendig, weil der
Spannungsabbau auch so erfolgt. Es dauert nur länger.
Nach einiger Zeit wird die Scheibe ihre Biegung auch ohne Rahmen behalten."
Es tut mir leid, aber ich habe mir den Verfassernamen nicht notiert und nur den Inhalt abgespeichert!
Grüße Thomas
Alt 27.04.2012, 22:04
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
ich hab meine Scheiben letztes Jahr auch erneuert. Hab mir in der Bucht ein 4mm starkes, getöntes und UV-beständiges Makrolon besorgt. Klappte alles einwandfrei. Wegen der Krümmung weiß ich nicht genau, müßte aber funktionieren. Bei der Arbeit biegen wir das Zeug auch wie wirs brauchen, aber nur 3mm starkes. Aber was soll der eine Millimeter schon ausmachen? 'ne Rundung geht auf alle Fälle.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
