Alt 29.04.2012, 09:45
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Standard Vp 5.0 gi
Moin,Moin aus Maschen,
habe ein Problem.
Motor VP 5.0 GI
Im Vollgas säuft der Motor ab, trotz Einspritzung.
PC dran, Elektonik meldet, Sensor Fehlermeldung, Motor im Kaltstart.
laut Auskunft Volov Kiel hat aber der 5.0 GI keinen drartigen Sensor
Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht oder kann sogar helfen.
Vielen Dank im voraus
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 01.05.2012, 09:47
hat keiner ein ähnliches Problem gehabt?
Morgen wird alles noch einmal durchgemessen, werde berichten!!!!!
Tom
Alt 01.05.2012, 19:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Damit ist wohl der kuehlwassertemperatursensor gemeint.der meldet deinem Steuergerät einen falschen wert.dadurch fettet das Steuergerät an und der Motor säuft ab wenn er warm ist.der Sensor sitzt am thermostatgehause.
Damit meine ich nicht den Geber für die motortemperaturanzeige im Cockpit.
Sollte fehlercode 14 sein
Alt 02.05.2012, 19:44
Hallo Frank,
vielen Dank für Deinen Tip, aber der Fehlercode ist 23
Die Steuerung bekommt von einem nicht vorhandenen Sensor gesagt, kalt -39 Grad
Mein Motormann vermutete nun eine falsche Software auf dem Steuergerät, da angeblich der 5,7 GI diesen Sensor haben soll.
Alles echt merkwürdig.
Hoffe, das er bald läuft.
Tom
Alt 02.05.2012, 20:53
alias Diesel
Welches Baujahr ist dein motor
Lief der Motor schon mal richtig
Wenn kein Sensor vorhanden ist kann ein Steuergerät auch nicht agieren.
Sag mal deinen motorkennbuchstaben.
Alt 02.05.2012, 21:21
Hallo Frank,
Boot ist neu gebraucht gekauft. Kennbuchstaben?
In den Originalpapiere steht folgendes:
Volov Penta 5.0 GI PWTR SX 2
Engine serial nummber 17233 VP
Kannste damit etwas anfangen?
Gruß Tom
Alt 02.05.2012, 21:22
Ups, vergessen.
Buajahr 1999 laut Unterlagen
Tom
Alt 02.05.2012, 21:29
So, und nun habe ich noch folgendes im VP Owner`s manueal gefunden.
unter serial number steht noch: 4202051644
Man, keine Ahnung, was nun hier was ist. Das Handbuch ist auch Original.
Morgen werde ich auf jedenfall Kontakt zu meinem Anwalt aufnehmen.
Vielleicht hast Du ja noch einen Tip, Frank.
Hoffnung stirbt zu letzt.
Tom
Alt 02.05.2012, 22:03
alias Diesel
Gut,die Daten reichen mir.
Ich schau morgen mal nach.ich habe 2 baugleiche Motoren hier liegen.
Ich schaue mal nach den seriennummern der Steuergeräte.
Alt 03.05.2012, 15:45
Hallo Frank,
das wäre eine große Hilfe mit den Seriennummern.
Könnte ich vergleichen, um festzustellen, ob auch das
richtige Steuergerät verbaut ist.
Motor läuft sonst super, nur volllast, da säuft er ab.
Und zu guter letzt, verreckt Heute mein Jeep.
Rate mal. Jupp, Motorkontrollleuchte geht an, Fehlercode
Getriebesteuergerät.
Ich habe wirklich die Seuche
Was das wohl für ein Jahr noch wird!!!!
Vielen Dank
Alt 03.05.2012, 15:57
alias Diesel
hier die Nummern die auf meinen beiden Steuergeräten sind.
50TBI/99US01 Module AY 3858887.Der Motor ist aus 99
50TBI/00US01 Module AY 3858887.Der Motor ist aus 2000.
Ich glaube nicht das jemand das Steuergerät neu programiert hat.Das können nicht viele
Alt 03.05.2012, 16:09
alias Diesel
mir ist nicht ersichtlich warum der 5,7GI diesen Sensor haben soll.
Beide Motoren,der 5,0 gi und der 5,7 GSI haben den selben Kabelbaum.
Ich tippe immer noch auf einen defekten Kühlmittelsensor( Bei Volvo heißt das Teil Umsteuerventil).
Mit was hat dein Motorenmann das Steuergerät ausgelesen.
Alt 03.05.2012, 16:59
Moin Frank,
danke für die Nummern. Er hat ein Auslesegerät von Volvo benutzt.
Dort kam die Meldung mit dem Code 23. Genaue Meldung habe ich nicht mehr im Kopf, aber zum Schluß stand dort "Kaltstart"
Und Sensor!!
Ich werde Deinen Tip gleich weitergeben.
Vielleicht hilft es ja.
Tausend Dank
Alt 03.05.2012, 18:03
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Standard 5,0 gi
Moin Jungs,
Ausgelesen habe ich mi Vodia.
Fehler Code 23 manifold intake themp high (cold).
Lt. Log Test intake themp -39 Grad.
Er hat aber keinen Sensor für die intake Themp!
Auf dem Steuergerät steht 57TBI............
Gesamtanlage ist nicht mehr orginal VP.
Alles zusammengesuchter Kram.
Der Motor läuft permanent im Kaltstartmodus.
Nun bügeln wir dem Steuergerät mal ne neue Software auf und schauen dann mal weiter.
Gruß Ralf
Alt 03.05.2012, 21:10
alias Diesel
Scheint wirklich alles gebastelt zu sein.
5,7er Steuergerät vom tbi und noch ne falsche software drauf
Haben diesen Sensor die gxi Modelle
Alt 10.05.2012, 19:09
Nabend Frank,
habe Dir eine PN gesendet!!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
