Mercury 7,5PS Läuft fast nicht mehr HILFE !
ich hab einen Mercury 7,5PS , 2 Zyl., 2-takt. - älteren bj. genaue typenbezeichnung müsst ich erst mal nachschauen. Er sprang schon immer ernorm schlecht an, und nur mit ner halben dose Startspray . Wenn er aber lief, lief er gut und man konnte ihn dann aus machen und er sprang mit einem Zug auch wieder an. Gestern hab ich mal wieder versucht ihn anzubekommen, das funktionierte auch nach ner Ewigkeit und Startspray. Aber dann ist er immer wieder ausgegangen. Ich denke ich hab schon ein wenig Ahnung von Zweitaktern, aber bei dem Teil geb ich langsam auf. Zündfunken sind vorhanden. Sprit auch. Sehr gute Kompression. Vergaser auseinander gebaut, sauber gemacht. Dichtungen gewechselt. Woran kann es noch liegen ? Weis vielleicht jemand was da für eine original Düse im Vergaser ist ? Möglich das jemand da eine andere reingeschraubt hat !?! Danke Alex |
Mercury
Der vorhandene Zündfunk ist nicht alles. Der Funk soll nicht hell sondern lila oder dunkelblau sein.
Gruß Peter |
hab heute mal den Vergaser wieder komplett zerlegt, war alles frei und sauber, also wieder zusammengebaut.
Den Sprittank hab ich diesmal auf einen Tisch neben dem Motor gestellt, damit er nicht so tief unter dem Motor steht. Dann hatte ich hier irgendwo gelesen das jemand seinen Motor ausserhalb des Wassers, also im trockenden gut anbekam, also hab ich meinen auch im trockenen versucht anzureißen... und siehe da nach 2 mal ziehen lief er und ging auch nicht mehr aus. Ich vermute ja das der M . nicht genug Sprit hochziehen konnte und deshalb ausging. (Der Tank stand ca. 1m unter dem M.) Was meint ihr woran es jetzt lag ? Gruß Alex |
Hallo Alex
ein Motor der mit Startpilot anspringt, hat in der Regel ein Benzinproblem.schau mal die Kaltstart Einrichtung nach und das die Benzinleitung bis zum Schwimmergehäuse auch dicht ist , und keine Nebenluft zieht. Gruß Horst |
Hi Horst,
was soll ich denn am Choke nachschauen das ist doch nur diese Klappe ? Die Sprit Leitung werd ich mal auf Nebenluft testen, sprit läuft jedenfalls nicht aus. Meinst das kann auch an dem fehlenden Gegendruck am Ausslass liegen ? Das wär ja nicht so praktisch wenn ich ihn im Wasser nicht mehr anbekomme. Alex |
Moin Alex,
mein Evinrude 6PS 2-Takter hatte sehr ähnliche Probleme. Mittwoch habe ich Hank besucht und er hat den vergaser auseinandergenommen - die Schwimmernadel klemmte! Da sitzt bei meinem eine Feder, die in den Schwimmer eingehängt wird und die Nadel nach unten zieht. Der Motor bekam keinen Sprit, deshalb sprang meiner auch mit Startpray an, ohne nicht. - jetzt läuft er wieder super Vielleicht hast Du das gleiche Problem? Pit
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Hi Pit,
wollt meine Nadel auch erst verstellen/reiniegen, aber dann ?!? gar keine Nadel da , wird nur mit ner Klappe gesteuert Ich werd demnächst mal der Reihe nach Testen, erst mal wieder ins Wasser und starten dann den Tank auf den Boden stellen Alex |
