Brauche hilfe bei meinem Motor V8 5,7
Hallo leute,
hatte gestern eine probefahrt mit meinem boot das boot stand lange nach einer stunde fahrt habe ich im motoroel etwas wasser entdeckt jetzt brauche ich hilfe bin anfänger und kenne mich nicht so gut aus |
Moin Kriftel,
Es kann mehrere Ursachen haben. Z.B. kann es die Zylinderkopfdichtung sein oder im ernstfall ein Frostschaden! Wie viel Wasser ist denn im Öl und hattest du Temp. Probleme bei deiner Ausfahrt??
Gruß Daniel |
MOtor
Hallo und danke fürs antworten
ich habe das wasser gestern zu wasser gelassen das boot stand vorher 2 jahre war aber durch eine firma winterfest gemacht beide motoren sind sehr gut gestartet temparatur war sehr gut nach einer stunde habe ich den oeldeckel aufgemacht und ein weisse schicht gesehen aber nicht im oelstab erst nach einer weitern halbe stunde im oelstab obwohl der motor weiterhin noch gut an springt hoffe ich das es nur vielleicht die spinne oder dichtung ist leider hat der bootsbau wo das boot steht derzeit keine zeit daher suche ich dringend jemand der mir den motor repariert natürlich werden wir und auch einig der motor ist mit 500ps eingetragen da ich mich nicht gut auskenne benötige ich etwas hilfe |
es wäre wohl das beste wenn du dich mit den Vorbesitzer, oder der Werft die den Motor eingewintert hat in Verbindung setzt.
Bei den Vorzeichen muß der Motor ausgebaut und instand gesetzt werden und datt kostet....
danke für den tipp werde es wohl machen müsen ich suche jemand der mir diese arbeit machen kann natürlich nicht umsonst ich hoffe ja wirklich das es nur was kleines ist muss der motor auch raus wenn der kopf gewechselt wird
Hallo Kriftel,
zum Köpfe wechseln, muß der Motor nicht raus,
das ist doch mal eine gute nachricht
Gibt es über dieses "Winterfest gemacht" auch etwas schriftliches wie eine Rechnung? Dieses würde Dir helfen für den Fall das es ein Frostschaden sein sollte.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Hallo guten morgen ja es gibt was schriftliches und ehrlich gesagt geht mir die firma richtig auf die nerven ich habe schon fast ein vermögen da gelassen und hatte noch nicht viel spaß
Hast du schon mal einen Ölwechsel gemacht? Eventuell war noch Feuchtigkeit im Motor weil es 2 Jahre gestanden ist. Das würde ich mal als erstes machen / machen lassen.
P.S. Verwende bitte ein paar Satzzeichen, dann lassen sich deine Beiträge um einiges leichter Lesen. Hier hast du welche: ........................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ????? !!!!! Falls du mehr brauchst sag bescheid
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Vielleicht hast du ja Ansprüche. Ich würde da erstmal nichts selber machen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Wasser im Motor
danke werde ich machen habe jetzt jemanden gefunden in der nähe Herr Lässig soll ein profi sein und der würde mir auch einen Frostschaden nachweisen dann geht es zum Anwalt in der hoffnung was zuereichen
Das ist der einzig wahre Weg wenn sich die Firma da quer stellt.
Viel Glück dabei! Ich drück dir die Daumen!
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
