Mittelwellen Antenne....
habe mich immer über den schlechten MW Empfang geärgert, ist in NL der einzige Sender, auf dem ich Nachrichten hören kann. Da ich manchmal dazu neige, mich der Faulheit hinzugeben, habe ich vor dem Einbau einer Autoantenne die vorhandenen Möglichkeiten geprüft. Am Heck lugte eine Halterung hervor, die offenbar mal als Antennenträger gedient hatte, das Kabel lag auch bis zu meinem Radio...der Antennenstab aber blieb verschollen. Doch meine UKW Antenne, ( Funk ) lag noch arbeitslos im Keller, ( Funke bleibt daheim, in NL nervte die mich nur ) also hab ich das Ding auf die Halterung geschraubt, was alles tadellos passte. Der UKW Empfang war nun ganz passabel aber MW erwartungsgemäß nicht. Dann wollte ich die Antenne einfach mal mit einem Draht verlängern und dabei geriet der Draht, ( natürlich war er am Ende blank ) an den Heckkorb....und was glaubt ihr, das da aus dem Boot schallte? MW Deutschlandfunk! So klar und rein, wie ich ihn noch nie empfangen hatte! UKW war nicht mehr so dolle, doch das brauch ich in NL eh nicht....was hab ich also gemacht? Na? Logo, den Draht wischen Antennenfuß und Heckkorb befestigt.... mal gespannt, wie es damit in NL funzt! Arbeit hab ich noch genug an dem Kutter, wenn es sich nicht bewährt, dann mach ich es halt richtig wenn ich wieder komme. Gruß Willy PS so nun überhäuft mich mit Schimpf und Schande... |
Re: Mittelwellen Antenne....
Hallo Willy,
Autoradios haben oft am Gehäuse ein Poti wo man irgend was für MW anpassen kann, habe ich aber noch nie probiert ob das was bringt, bin immer mit UKW ausgekommen
HI!
Für Längst- und Mittelwellen verwendet man sogenannte Langdrahtantennen. Einfachste Art: einen langen Draht und in seiner Länge abspannen. Ansonsten verwendet man eine Rahmenantenne. Aus einem 2m Drahtantenne kann mit einer einfachen Transistorschaltung eine 20m Antenne gebaut werden. Also Willy du hast keine neue Erfindung gemacht |
Das ist das Wundergesetz in der HF- Technik:
Bei Laien funktionieren oft die dollsten Sachen z.B. GPS- Antennen-Kabel mit 50 ohm Kabel meterweit verlängern usw. Wehe aber, Du machst dieses als Fachmann: Nichts geht mehr
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Willy; Draht hat nur der Zaunbauer! Du hast ein Kabel verlegt, somit hast du auf deinem Boot Kabelanschluss! Neid!
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
ja, das ist eine wunderbare Sache! Man pfuscht und es klappt prima... Ich bin sicher, hätte ich mir eine " richtige " MW - Antenne besorgt, ich hätte mich tagelang schwarz geärgert, nix hätte geklappt...... Habe die Probleme bei unseren Kunden auch, da wird gebastelt auf Deibel komm raus und es geht!! In unseren Anweisungen steht aber, " Kann nicht gehen "..... Ich bin jedenfalls mit meiner Bastellösung hochzufrieden und schäme mich auch nicht, bei der BW Funker gewesen zu sein und bei der Post Fernmeldetechnik erlernt zu haben.... Willy |
