Propellerwelle gerade biegen
kann ich meine Propellerwelle wieder gerade biegen lassen ? Hatte Heute Grundberührung mit einem Felsen . Die Propellerwelle ist definitiv krum. Es ist die Welle von einem OMC Z-Antrieb. Kennt ihr Firmen die die Welle wieder richten können ??? Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
Hi Richi , kannst Du die Welle ausbauen ???
Dann könnte man es vielleicht versuchen diese wieder zu richten .
Gruss vom Rhein , Marc |
Ich sach mal...dat kannste vergessen....falls es richtbar ist wird die früher oder später wieder krumm...durch unwucht!
gruss peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil. |
Hi Marc,
hast du Erfahrung damit ? Mit dem Ausbauen muss ich mich noch beschäftigen Gruß Richi
Schick mal Andy ne PN,falls Du Ersatz haben möchtest. http://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Pünktchen
war erst bei ihm und habe den Antrieb überholt...
Nun schäme ich mich dass ich schon wieder hin muss Aber eventuell gibt es ja Firmen die ne Welle wieder richten können ? gruß Richi
trap trap der Trapper, trip trip ...
Zudem muß selbige Welle ja auch aus- und eingebaut werden. Wenn Du also mit Andy bist ... klingel ihn an.
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Hallo Richi,
hatte vor 8 Jahren das selbe Problem bei meinem Suzuki DT30. Hab die Welle ausgebaut und ein bekannter der bei einem Motoreninstandsetzer arbeitet hat sie mir gerichtet. Die Welle läuft bis heute einwandfrei. Gruß Schnack
Hallo!,
besser wäre eine neue Welle zu verbauen, beim Ausrichten kann es zu Haarrissen kommen.
Gruß Jochen |
hab die Lösung:
werde die Unwucht der Welle nun mit einem entsprechend verbogenen Propeller ausgleichen ! SPASS Nein im Ernst...Andi wird mir wohl die Welle tauschen. Hab schon mit ihm telef. Nicht desto trotz werde ich die alte Welle dann richten lassen damit ich wenigstens ein Ersatzteil habe. Hätte das auch mit diesem FlowTorq HUB System passieren können ? siehe: http://stores.ebay.de/Marineparts24-...sub=2158973016 (PaidLink) Meine beiden Ersatz Props nutzen dieses HUB-Teil. Der Prop den ich Gestern gekillt habe war ein normaler ALU-Prop. Gruß Richi
Ähmmm .... , Bildchen zur Hand ?
werde nachher bevor ich den Antrieb abmontiere mal ein schönes schiessen.
hier mein defekter Quirl
Hallo helmle,
dann sei froh das dein Antrieb noch dran ist
bin froh dass ich zu geizig war einen Edelstahl Prop zu kaufen
Denn sonst wäre wohl die Kraft auf das Getriebe übertragen worden Wobei die Antirebswelle hat es direkt an der Aufname des Props verdreht (in sich verdreht etwa 5mm) und zusätzlich um 5 mm verbogen. Aber der Antrieb selber hat nichts. Konnte problemlos schalten und ans Ufer fahren. Hatte auch keine Geräusche. Gruß Richi
