Alt 01.05.2012, 21:47
carolin_jule carolin_jule ist offline
Standard Hilfe, bockiges Boot
Hey,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Heute habe ich endlich mal mein neualtes Schlauchboot zu Wasser gelassen und die erste Spritztour übern Main gemacht.
Bis ca. 17 Knoten gleitet es sanft übers Wasser, dann drüber fängt es leider an quasi zu bocken.
Man hat das Gefühl, wie als wenn es vorne aufbockt, dann kurz aus dem Wasser springt und dann hinten das Heck anhebt, so das die Schraube kurz aus dem Wasser kommt.
Hat irgendjemand eine Erklärung, warum es quasi wie ein Stier bockt und wie man das beheben kann?
Das Boot ist ein Wiking Komet GTs und ist mit einem 60 PS Mercury bestückt.
Vielen lieben Dank schon mal im Vorrauß
Liebe Grüße
Caro
Alt 01.05.2012, 21:53
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von carolin_jule Beitrag anzeigen
Hey,
Liebe Grüße
Caro
Hat das Wiking einen Einlegeboden oder einen GFK Rumpf ?
Viele Grüße Dieter
Alt 01.05.2012, 22:07
einen Einlegeboden
Alt 01.05.2012, 22:41
einen Einlegeboden
Es ist möglich das die Verspannung der Einlegebögen nicht in Ordnung ist. Das Boot "verbiegt" sich bei schnellerer Fahrt.
Da hilft leider nur den gesamten Boden herausnehmen und überprüfen ob da Schäden vorliegen.
Viele Grüße Dieter
Alt 02.05.2012, 00:00
Danke für den Tipp.
Habe die oberen Bretter mal heraußgenommen und gesehen, dass die Stahlprofile, die die Kiel/Bodenbretter stabilisieren sollen trotz angezogener Schrauben ziemlich instabil sind.
Ich werde die nächsten Tage einfach mal weitere Stahlprofile zur Stabilisierung am Boden anbringen und verschrauben.
Hoffentlich lost es das Problem.
Alt 02.05.2012, 01:17
Hallo carolin_jule,
wie war denn der Motor getrimmt,
wenn der zu weit weggetrimmt ist springt oder wippt das Boot
Alt 02.05.2012, 09:03
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Evtl. hat auch der Motor Luft gezogen weil er etwas zu hoch angebracht ist. Die Kavitationsplatte sollte möglichst in gleicher Höhe mit dem Kiel sein.
Gruß Michael
Alt 02.05.2012, 09:15
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi Caro ,
so wie schon geschrieben solltest du anders trimmen.
Hilft das nicht weiter lass die ein Bleigewicht gießen , so um die 15 Kg sollten reichen , das muss dann ganz nach vorne in den Bug , damit hat sich das aufwippen erledigt.
Egal wie , es muss Gewicht in den Bug.
Dieses Problem haben einige Schlauchboote , wenn mit Trimm nichts mehr geht hilft nur die Gewichtsverteilung.
Gruß Udo
Alt 02.05.2012, 09:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
...und vor allem der richtige Luftdruck. Immer schön an den vorgeschriebenen Max. Druck gehen. Aber aufpassen wegen der Sonne, falls vorhanden...
Nelson Mandela
Alt 02.05.2012, 11:48
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Ich hatte dasd problem auch bei einem Bombard tropik.Wenn der Schlauch zu schlapp ist,vor allem der im Kiel,fing das Boot an zu "bocken".
Es war devinitiv instabil.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.05.2012, 12:21
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Das mit der Sonne kannst du vernachlässigen, denn sonst müssten die Schlauchbootfahrer ja je nach Bewölkung etc. ständig den Luftdruck korrigieren!
Die Schläuche halten schon eine Menge aus und der vorgeschriebene Druck, ohne Rücksicht auf Sonneneinstrahlung oder nicht, ist in Ordnung!
Grüße Thomas
Alt 04.05.2012, 07:57
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Ich hatte mal eine Wiking Saturn.
Ab einer gewissen Motor-Leistung benötigt man eigentlich einen Spiderrahmen.
Hast Du das Boot so (Boot-Motor) gekauft?
Ansonsten Luftdruck und Trimmung Motor überprüfen....
Wenn Du mal eine 2. Meinung brauchst dann schaue ich mir das auch mal an...
Gruß aus Frankfurt!
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
