Alt 01.05.2012, 21:57
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.830 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Vieser mit Selva 80PS läuft nur 40km/h
Nabend
heute war mein Kumpel Ulli das erste mal mit seinem Vieser Tornado unterwegs.
Das Boot ist mit einem 80PS Selva 2-takter ausgerüstet.
Zuerst kam er überhaupt nicht in Gleitfahrt, der Motor hat nur Schaum geschlagen. Dann den Trim manuell um zwei Stufen hochgetrimmt, dann klappte es auch mit der Gleitfahrt. Jedoch nur bis ca. 40km/h, wenn er dann noch mehr beschleunigte, drehte der Motor zwar blitzartig hoch, aber der schub brach irgendwie komplett ab.
Habt ihr vielleicht ne Idee woran das liegen könnte, Motor zu hoch?
Hits:	238
Größe:	123,8 KB
Alt 01.05.2012, 21:59
Thor´sHammer Thor´sHammer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Also ich würde mal behaupten das die Steigung von dem Propeller zu klein ist und er dann irgendwann im eigenen Saft dreht...
Hab ich vor kurzem auch gehabt, anderen Propeller ran und er lief wieder seine 60 KM/h
Alt 01.05.2012, 22:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Nur so eine Idee: Das Gummilager in der Narbe ist nicht mehr in Ordnung. Du kannst das nachprüfen, indem Du Dir Markierungsstriche machst, die über die Propellerwelle zur Narbe gehen und nach Gebrauch noch fluchten müssen.
Gruß Walter
Wäre ne Möglichkeit, geschätzt müsste die Kombi mindestens 70 Klamotten laufen.
Alt 01.05.2012, 22:05
Gruß Walter
Du meinst also, daß der Propeller durchrutscht?
Dagegen spricht meiner Meinung nach, dass der Motor beim hochdrehen so gequirlt hat oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Alt 01.05.2012, 22:16
BF-Sponsor
Das Quirlen ist "relativ" von der subjektiven Wahrnehmung empfunden her. Das kann man nicht so richtig beurteilen, weil man in der Startphase nicht hinter dem Boot herschwimmt und Drehzahl des Motors und Propellerdrehzahl beobachtet.
Ich habe aber diesen Effekt schon erlebt, sogar bei einem neuen Propeller. Deshalb kam ich auf die Idee. Gröver hatte dann mit einem Drehmomentschlüssel nachgeprüft und meine subjektive Empfindung als objektiv richtig festgestellt. Es könnte sich hier um ein vergleichbares Problem handeln.
Die Situation wäre folgende: Der Propeller ist über den Antrieb nicht zu hoch gesetzt und voll im Wasser; die Maschine dreht drehzahlmäßig hoch, aber es gibt keinen oder nur unzureichenden Schub nach vorne.
Gruß Walter
Alt 01.05.2012, 22:19
Gruß Walter
Ja, so stellt sich das dar
Alt 01.05.2012, 23:30
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Definitiv!
"... Mit dem angebauten 80er Selva mit Powertrimm war das Boot erfreulich flott...
Bei 5400 UpM, also genau im richtigen maximalen Drehzahlbereich,
lief das Boot rund 75 km/Std.
http://www.vieser-boote.de/infos/tornado.htm
Walters Erklärung klingt sehr plausibel, bestimmt ist das Problem danach behoben
Viele Grüße,
Oliver
Alt 01.05.2012, 23:40
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.963 Danke in 559 Beiträgen
Ein User hatte ein ähnliches Problem. Bei ihm saß der Prop nach falscher Montage zu weit hinten auf der Welle und die Abgase kamen vor dem Prop aus der Nabe.
MfG
Oliver
Alt 02.05.2012, 12:07
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
was für ein Propeller ist denn überhaupt montiert ???
Grüsse
Christian
Alt 02.05.2012, 15:08
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!,
die Beschreibung hört sich so an als ob der Propeller Luft zieht.
Entweder stimmt die Trimmung nicht oder er ist zu hoch angebracht.
Jochen
Alt 02.05.2012, 18:53
zu hohe Montage schliesse ich mal aus, sieht auf dem Bild nicht so aus, aber wenn er z.B. nur ne 15er Steigung oder niedriger drauf hat gibts auch den effekt........
Grüsse
Christian
Alt 02.05.2012, 20:46
Nabend,
ich habe mal ein Fahrvideo von Gestern hochgeladen. Zwischen 1:10 und 1:18 sieht und hört man ganz gut, wie sich der Motor verhält.
Vielleicht hilft das noch weiter.
http://www.youtube.com/watch?v=JMmhV...&feature=g-upl
Alt 02.05.2012, 20:53
Benutzerbild von Fiberform
2.733 Danke in 714 Beiträgen
... ist leider privat und nur für angemedete User sichtbar.
der Sören
Alt 02.05.2012, 20:58
Ups jetzt?
http://www.youtube.com/watch?v=JMmhVIHr3AA
Alt 02.05.2012, 21:02
Leider nein!
der Sören
Alt 02.05.2012, 21:12
Leider nein!
Versuch jetzt noch mal.
Alt 02.05.2012, 21:18
Dat funzt!!
der Sören
Alt 02.05.2012, 21:19
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Jörg,
nahezu eindeutig ist die Ursache die Propellernabe.
Schicke den Prop zu Gröver und lasse ihn reparieren,
kostet deutlich weniger als ein Neuer.
Grüße Stefan
Alt 02.05.2012, 21:27
Würd ich auch tippen. An der Steigung liegt es auf keinen Fall!
der Sören
Alt 02.05.2012, 21:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Mach vorher den Test mit der Rutschmarkierung..
Semper Fidelis
Alt 03.05.2012, 09:21
jawoll, da wird wohl die Narbe im Eimer sein...
Grüsse
Christian
Alt 07.05.2012, 10:38
Gibt es was Neues?
MfG
Oliver
Alt 08.05.2012, 07:33
... jetzt lass uns doch nicht zappeln, wir wollen doch wissen was der Hobel wirklich drauf hat.
der Sören
Alt 08.05.2012, 07:35
Wir sind noch nicht wieder zum testen gekommen. Das Boot liegt zur Zeit noch im Wasser.
Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem laufenden, bin ja selbst gespannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
