Alt 01.05.2012, 22:23
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Standard Kurzzeitge Drehzzahlerhöhung beim E-Tec
bei unserem E-Tec 150 PS, BJ 2007, ca. 160BS gibt es folgende Erscheinung:
Bei Marschfahrt, also so ca. 3500 1/Min. erhöht ich kurzzeitig die Drehzahl, nicht viel, so 200-300 1/Min.
Also einen nach "Luft schnappenden" Prop kann ich aufgeund der Fahrsituation ausschließen.
Jemand einen Verdacht?
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 02.05.2012, 01:33
Hallo Silberlocke,
könnte sein das irgendwo falsch Luft gezogen wird
Alt 02.05.2012, 15:13
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!,
die Strömung spielt auch eine Rolle.
Jochen
Alt 02.05.2012, 22:01
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hallo Jürgen ,
wechsle doch mal die Zündkerzen , ist keine Hexerei mit der Indexierung ,
wenn Du noch keine Erfahrung damit hast , schau mal da rein .
http://www.youtube.com/watch?v=Hi658...eature=related
Bei 160 BS mit viel Trollingfahrten ist ein vorzeitiger Wechsel ratsam , jedenfalls wars bei mir so.
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 03.05.2012, 07:04
nun Zündkerzen kamen schon mal neue rein, nach drei Jahren beim ersten Kundendienst. 2010 und 2011 waren die jetzigen drin, waren nur ca. 70 BS. Trolling ist nicht, wenn dann Angeln vom verankerten Boot aus. Ansonsten vernünftige Fahrweise, also auch viel Gleitfahrt.
Mhhm Strömung, wäre theo. eine Möglichkeit. Sind diese Strcke allerdings schon sehr, sehr oft gefahren, auch ohne dass der Effekt aufgetreten ist. Werde ich mal beobachten.
Falschluft? Klingt plausibel. Irgendeinen Ansatz wo das sein könnte? Müsste ja wohl zw. Drosselklappe und Motor sein? Oder liege ich mit meinen Motorkenntnissen total daneben?
Jürgen
Alt 04.05.2012, 00:32
Hallo Silberlocke,
manchmal liegt es nur am Benzinschlauch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
