Evinrude 30PS von 92 kriegt keinen Sprit
Hallo Leute,
Hab Probleme mit meienem Evinrude 30PS Motor, Modell BE30EENR von 1992. Hab ihn im Herbst gebraucht gekauft und bin 3 Mal unterwegs gewesen; wurde immer schlechter, hat gezuckelt und ist dann gar nicht mehr gelaufen. Hab das Boot dann eingemottet und einen neuen Tank besorgt, weil der alte ziemlich rostig war. Hab jetzt den neuen Tank montiert und probelaufenlassen: lief wunderbar, startete perfekt und hab heute ne kleine Ausfahrt gemacht. Eine halbe Std lief alles gut, dann wollte ich langsam fahren und das alte Elend geht wieder los: Motor stottert und stirbt ab. Hab das Sieb von der Benzinpumpe kontrolliert: alles sauber aber kein Sprit drin!? Hab versucht mit der Handpumpe zu pumpen und es ist Luft drin (die Handpumpe hat vorher etwas Sprit verloren). Hat jemand eine Idee, wie das kommen kann (Handpumpe oder Spritpumpenmembran oder so)? Tankentlüftung war jedenfalls offen, Sprit war auch genug drin... Danke für Eure Tips, Uli |
Heute hab ich die Benzinpumpezerlegt, und siehe da, die Feder von der Membran lag quer drin. Hab sie wieder gerade gebogen und dacht, nun müßte es gehen, aber nein, er stotter wieder und geht aus. Mit Choke läuft er dann ne Zeit, dann muß man wieder choke geben...
Sprit ist jetzt jedenfalls in der Pumpe. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Danke, Uli |
Benzinfilter verstopft
Vergaserdüsen verharzt
Gruß von der Weser Jörg |
Hi Uli,
hast du mal deine Gemischschraube am Vergaser eingestellt? Ich habe den selben Motor von 1996 und bin auch am rumprobieren. Wenn ich etwas länger fahre geht mir der Motor ab und zu auch aus, wenn ich in Neutral schalte. Das mit der Handpumpe habe ich auch am Montag festgestellt. Fühlte sich an als ob da kein Sprit drin war. Ich werde als nächstes mal meinen Vergaser komplett im Ultraschallbad reinigen. Vor einem Jahr hatte ich mich nicht getraut die Gasgemischschraube rauszudrehen. Jetzt weiss ich wie ich diese Einstellen muss Desweiteren werde ich mir neue Dichtungen für den Vergaser bestellen um auszuschliessen, dass der Vergaser Luft zieht. Die Gasgemischschraube werde ich auf Riefen untersuchen und ggf eine neue bestellen. Mein Füllschlauch ist auch nicht mehr der Jüngste. Diesen werde ich auch mal ersetzen. Falls das alles nichts nützt werde ich den Primer (nicht Choke) kontrollieren. Es kann sein das die Dichtungen nicht mehr ganz ok sind und der Vergaser ständig Sprit bekommt und dadurch stottert. Den Primer benötige ich nur zum Starten wenn der Motor etwas stand. Diesen solltest du nur bis zum roten Gummi Markierung rausziehen und nach dem Starten des Motors direkt wieder reinschieben. Was für eine Drehzahl hat dein Motor im Leerlauf und was für eine Drehzahl hast du bei warmen Motor wenn du den ersten Gang einlegst ohne Gas zu geben? Alles weitere sollten wir vielleicht besser am Telefon besprechen. Schick mir mal deine Telefonnr. per PM. Ich ruf dich dann an. Gruß Thorsten
Hallo Uli.
Wenn der Motor mit Choke einigermaßen läuft deutet das auf einen verschmutzten oder verharzten Vergaser hin. Also Vergaser auseinander und Reinigen dann die Grundeinstellung der Gemischdüse(ganz reindrehen und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus, dann sollte er wieder laufen.Wenn er dann noch nicht ganz rund läuft feinjustierung der Gemichschraube in 1/4 Umdrehungschritten.
Gruß Rüdiger
Vielen Dank für Eure Ideen,
das mit dem Vergaser zerlegen hatte ich auch schon überlegt, wollte den abbauen, aber rechts sitzt der Anlasser vor der Schraube; also hab ich versucht erst den Anlasser abzubauen, aber da hängt das Gasgestänge in der Wanne dran und läßt sich nicht lösen... deshalb hab ichs erst mal so versucht und ist ja auch ne halbe Stunde super gelaufen, auch das Kerzenbild ist perfekt. Kennt einer den Motor und weiß, wie ich den Vergaser runterkriege? Ich versuch mal ein Bild einzustellen, bin aber diese Woche sehr beschäftigt. Halte Euch auf dem laufenden... Danke nochmal, Uli |
ich kann zwar alle Schrauben der Halterung lösen aber ich komme nicht an die 2 Schrauben mit denen der Magnetschalter von unten geschraubt ist heran gibts da einen Trick????? oder wie bekomm ich den E starter sonst demontiert so das ich an die Schraube vom Vergaser komme???? Gruß Roland |
