Alt 02.05.2012, 13:35
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Probleme mit Borddurchlass / selbstlenzendes Cockpit
meine Quicksilver hat ein selbstlenzendes Cockpit. Dazu sind im Spiegel und an der Rückseite der Pflicht Bohrungen mit Durchmesser 80mm, die mit einem Spiralschlauch verbunden sind. Leider sind diese nicht dicht. Habe am Wochenende eine Expedition in die Enge des Hecks gemacht und die Teile demontiert. Trotz Schlauchschellen und Massen von Silikon waren 3 von 4 Stellen undicht. Der Spiralschlauch läßt sich locker über das Ende der Durchführungen stecken, da helfen auch die 2 Schlauchklemmen nicht das dicht zu bekommen.
Wie bekomme ich das nachhaltig dicht? Habe schon im Internet nach Spiegledurchführung (die sind für Auspuffanlagen), Borddurchführung oder Lenz.... gesucht, aber nix gefunden.
Bekomme ich das mit Silikon (Pantera oder was auch immer) dicht oder gibt es geeignetere Schäuche? Weiterhin stelle ich mir die Frage, ob es eine elegantere Lösung als diese lose Klappe an der Außenseite gibt.
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Bernd
Hits:	217
Größe:	76,5 KB
ID:	357179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	81,2 KB
ID:	357180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	89,0 KB
Hits:	216
Größe:	83,7 KB
Alt 02.05.2012, 14:53
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem bei meiner Key Largo. Habe es mit Dekalin (das Zeug mit dem man im Womo-Bereich z.B. Dachluken einklebt, bleibt dauerelastisch) verklebt. Hält bombig und ist dicht.
Marc
Alt 02.05.2012, 15:07
User3344
Standard Borddurchlass
Bernd
Es gibt Spiralschläuche die innen glatt sind. Nur außen kann man die
Spirale fühlen, die ja dafür sorgt, daß der Schlauch nicht einknicken kann.
Mal bei einem Zubehör-Lieferanten vorbeischauen.
Gruß Bruno
Alt 02.05.2012, 18:41
Ich meine der Schlauch ist innen glatt - wohl ehr zu groß im Durchmesser.
Bernd
Alt 02.05.2012, 19:12
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Gut sortierte Gartenfachmärkte oder Baumärkte mit Gartenteichabteilung haben häufig eine Vielzahl von Schläuchen unterschiedlichen Durchmessers im Programm. Vielleicht dort mal nach was dünnerem schauen?
Gruß Peter
Alt 02.05.2012, 19:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Bernd
Dann würde ich versuchen den Sitz (also den Stutzen) im Durchmesser anzupassen.
Zwei saubere Wicklungen aus einem Stück Fahrradschlauch, sauber angepasst, schön aufgerauht,
straff gewickelt und mit Vulkanisier-Gel zu einem Ring verbunden, kann schon durchaus reichen...
gregor
Alt 02.05.2012, 20:17
Hallo Gregor,
das ist ja mal eine Idee! Mal schauen, ob ich das umsetzen kann.
Ich hatte jetzt auch schon mal Sikaflex 221 i ins Auge gefasst. Aushärten lassen und erst danach die Schlauchklemmen anziehen!?
Bernd
Alt 02.05.2012, 20:31
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Geschulte Verkäufer weisen daraufhin, dass ein Spiralschlauch mit Klemmen / Schellen niemals dicht wird. Ich hatte es auch nicht geglaubt
Alt 02.05.2012, 21:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wie es aussieht, benötigst Du einen Schlauch mit 70mm Innendurchmesser. Der jetzige Schlauch wird wahrscheinlich 75mm Innendurchmesser haben.
Z.B. http://www.schlauch-profi.de/product...rschlauch.html
Alt 02.05.2012, 21:17
Sauerei und sowas wird vom Hersteller verbaut!
Bernd
Alt 02.05.2012, 21:19
Sieht gut aus - ganz schön teuer, aber immer noch besser als absaufen.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
