Alt 02.05.2012, 15:39
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Windows 7 - jemand schon mal eine virtuelle XP Machine erstellt?
habe ein neues System, und ein Problem mit einer alten Software.
Hat jemand von Euch schon mal eine WIN XP Version via "Virtual XP Machine" auf einem Win 7 System mit 64Bit zum laufen gebracht?
alle Versuche scheiterten ...
Will nur wissen ob das "grundsätzlich" nicht funzt -
quasi als Analyse
Alt 02.05.2012, 15:45
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ja. Sogar den Starforce-Kopierschutztreiber habe ich halbwegs zum Laufen bekommen. Dummerweise war das System dann zum Zocken zu langsam. Aber andere Problemfälle, wie z.B. alte Epson Scansoftware, ließen sich damit lösen. Mit welchem Programm hast du denn Probleme?
Jan
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Hi Ralf,
hast Du schon den Test durchgeführt, ob die CPU Deines Rechners die Hardwarevirtualisierung unterstützt?
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163321
weiteres auch hier: http://www.microsoft.com/windows/vir...gure-bios.aspx
Grüße, Andreas
Alt 02.05.2012, 15:57
Boot: BootsPause
Jan
Mit meiner SuperBase Version - relationale Datenbank - auf dieser basiert meine komplette Firmensoftware f. Friseure.
Die sollte lt. US Developer auf dem 64Bit System mit der XP Machine angebl. laufen...
Alt 02.05.2012, 16:05
Boot: BootsPause
Ein virtuelles Verzeichnis (virtueller Computer) habe ich nun erstellt.
Jetzt habe ich die Software in einem Ordner da drin abgelegt.
Beim starten aus dem Ordner heraus - also der Programm (EXE) Datei kommt die Fehlermeldung.
Startet man ein Programm aus dem virtuellen Computer anders?
Alt 02.05.2012, 16:06
Boot: BootsPause
Jan
Komischerweise mit sonst keinem - alle Treiber ect. funzen!
nur die eine Software nicht - darum die XP Machine
Alt 02.05.2012, 16:17
Boot: Sunseeker 28
Nun ja... eigentlich muss die Software in der Virtuellen Maschine (also in Windows 7 über "Alle Programme", "Windows Virtual PC", "Windows XP-Modus") installiert werden, und diese Programme tauchen dann im Startmenü von Windows 7 als "Windows XP Modus Anwendungen" auf.
Grüße, Andreas
Alt 02.05.2012, 16:25
Boot: BootsPause
Ok, das habe ich verstanden...
Die Software muss nicht instelliert werden -
aber das check ich mal
gute Info
Alt 02.05.2012, 16:43
Boot: Hobie 14
Was für eine Fehlermeldung kommt?
Möglicherweise wird das Programm nicht wie geplant im XP-Mode gestartet. Öffne mal - wenn du das nicht schon versucht hast - den XP-Mode (Fenster mit eigenem Desktop, alter Startleiste etc.) und darin dann dein Programm.
Jan
Alt 02.05.2012, 17:19
Boot: BootsPause
OHHH
MEA CULPA
ich habe in der "Windows Hilfe" eben gelesen, dass ich bei der PREMIUM 64 Bit Version diese XP Machine nicht zum laufen bekomme, sondern
dazu brauche ich die PROFESSIONAL oder die ENTERPRISE Version...
kann das sein?
probiere morgen weiter!
DANKE erstmal für die "erste Hilfe"
Geändert von Style (02.05.2012 um 17:26 Uhr)
Alt 02.05.2012, 17:52
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.083 Danke in 900 Beiträgen
Die .exe starten wird da nicht ausreichen. Du musst die Software natürlich auf der Virtual Machine auch installieren.
Falls Du eine Version hast wo nicht installiert werden muss, dann könntest du das Problem evtl. mit den Kompatibilitätseinstellungen lösen. Das geht dann so: Die .exe mit rechtem Mausklick anklicken, dann Eigenschaften, dort den Reiter Kompatibilität, dann Programm im Kompatibiltätsmodus ausführen für Windows XK SP3
Alt 02.05.2012, 18:10
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
wenn es gar nicht geht,
dann kannst ja mal mit dem versuchen
https://www.virtualbox.org/
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 02.05.2012, 18:13
Boot: BootsPause
Das war mein erster Weg - quasi der EASY WAY ...
aber da ist bei dem 64 Bit System mehr im Argen
Boot: BootsPause
Check ich morgen!
DANKE
Alt 02.05.2012, 21:40
Boot: Hobie 14
Wenn du noch 'ne XP-CD herumliegen hast, geht der XP-Mode auch mit deiner Win7-Version:
http://forum.computerbild.de/benutze...ren_62280.html
Jan
Alt 02.05.2012, 21:51
Boot: BootsPause
Das wäre ja genial
Schau ich morgen mal... Aber bestimmt sind das alles nur OEM Versionen
HEF! via IPhone
Alt 03.05.2012, 07:09
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
Hast du schon mal versucht die Software unter Win7 im Kompatibilitätsmodus zu starten?
http://www.drwindows.de/windows-anle...tallieren.html
Alt 03.05.2012, 08:50
Boot: BootsPause
siehe #13
Alt 03.05.2012, 09:05
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Eine Alternative ist VMWare; der Player ist kostenlos.
Läuft auch auf Win7 64bit.
In einer VMWare Virtual Machine kannst Du dann ein WinXP (32bit) installieren.
Du brauchst natürlich eine gültige XP Lizenz.
Laufwerke und USB-Anschlüsse können wahlweise dem Host oder der VM zugewiesen werden.
- Werner
Gruß an alle
Werner
Alt 03.05.2012, 09:22
Boot: Sunseeker 28
Mal ne Frage: da es für Dich dabei ja um DAS Tool für Deine tägliche Arbeit handelt und vielleicht sogar Deine Firma davon abhängt: meinst Du nicht, Du solltest eine funktionierende Alternative suchen?
Ich habe gesehen, dass es für die Superbase DB tatsächlich keine x64 Versionen gibt oder geben wird, dass es aber einen (relativ) einfachen Weg der Datenbankmigration gibt. Siehe hier: http://www.superbase.com/win64.html
Auf dieser Seite sind auch die Nachteile der Virtualisierung der Superbase DB mit z.B. Win XP Mode beschrieben.
Allerdings solltest Du Dir für eine Datenbankmigration einen erfahrenen Spezialisten heranziehen und ausreichend Sicherungskopien erstellen
Grüße, Andreas
Alt 03.05.2012, 10:29
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
ich denke auch, das du dir besser früher als später eine Alternative zu "Superbase" überlegen solltest, das Programm liest sich wirklich reichlich oldschool
Falls du einfach eine Windows7 Ultimate Lizenz brauchst hier gibts die gerade für 66,66€
http://hukd.mydealz.de/deals/windows...em-64bit-86260
vg
Sascha
Alt 03.05.2012, 10:59
Boot: BootsPause
Danke, das war mir bereits seit 4 Jahren bekannt. Aber immer verdrängt
Nur jetzt trifft es mich selbst.
Meine Friseursoftwarefirma habe ich bereits vor 3 Jahren lukrativ verkauft - und bis dahin war SB4 das Maß der Dinge auf den "alten" MS Produkten.
Klar könnte ich die Software in andere DB "imigeren" (implementieren), nur leider habe ich keine Developmentrechte an den Lizenzen mehr - die wurden ebenfalls gegen Bargeld eingetauscht. Und der neue Besitzer wird mir auch die Änderungen der Quellcodes nicht vergüten
Paradox ... und da meine eigene Software nun nicht mehr auf meinen Rechnern läuft - wirds happig.
Aber ich bin auf dem guten Weg eine Lösung zu finden ...
vor allem eine "taugliche" Easy Lösung, die ich auch ca. 2000 Friseuren in D anbieten kann - wenn diese auf WIN 7 od. 8 umrüsten, und diese Lösung verkaufe ich dann wieder dem neuen Besitzer - das nennt man melken
Alt 03.05.2012, 11:09
Boot: BootsPause
hihi
Hits:	110
Größe:	68,4 KB
Alt 03.05.2012, 13:20
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
120 Danke in 75 Beiträgen
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit VMWare... (kostenlos). Virutalbox ist eine Alternative - aber m.E. nicht so leistungsfähig.
Ich nutze noch alle meine alten Rechner (auch XP) als virtuelle Maschine. Netzwerk, Drucker, Sound, Grafik..... alles läuft wie auf dem alten Rechner....
Vereinfacht macht man das so:
1.) Image der alten Platte mit Acronis True Image (Ver2011 = 20,00€)
2.) Mit ImgBurn in ISO wandeln (kostenlos)
3.) Diese Image mit True Image in VMWare restoren
3.) Meist Windows neu aktivieren
Eine genaue Anleitung dazu gibt es unter:
http://vmware-forum.de/viewtopic.php?t=20389
Tom
Hits:	114
Größe:	18,8 KB
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 04.05.2012, 09:44
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ich kann dir auch nur Virtualbox oder VMWare empfehlen.
Ich arbeite seit vielen Jahren mit Linux und habe leider immer wieder mal Programme die es für Linux nicht gibt. Dafür habe ich dann eine virtuelle Maschiene mit Windows XP oder Windows 7. Wenn der Hostrechner eine schnelle CPU und ausreichend Speicher hat, so merkt man gar nicht das das eine virtuelle Maschiene ist.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
