15 PS Johnson
Brauche Hilfe, der Motor geht nach ca.30 Sek.bei Vollgasfahrt aus.
Er ist Baujahr 1975 Wo bekommt man für solch einen Oldie noch ein Benutzerhandbuch? |
Was möchtest Du denn gern im Handbuch nachsehen ? Willkommen im ....xxx ? |
Garantiert Benzinpumpe oder verstopfter benzinfilter, alternativ vll. noch falsche zündkerzen. Geht er am Boot aus oder in der Tonne? In der Tonne ohne Gang NIEMALS den Motor vollgas laufen lassen weil er viel zu hoch dreht.
mfg Nils |
Der Motor ist nicht in der Tonne ausgegangen
Hallo volla,
da hat er auch keine richtige Belastung gehabt
von der -Nachtbereitschaft kann ohne Info nur grob aufklärend eingreifen. Das könnte länger Dauern ... Volla , wir/ich möchte/n gern helfen. Ein orginales Benutzerhandbuch von 1975, eventuell mit ex-Händlerstempel ist eher im Bereich "Sammlerwürdig" zu finden. Ich gehe mal davon aus das Du mit/bei Deinem Motor ein Problem lösen möchtest und selbige Lösung in diesem Benutzerhandbuch vermutest. Die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, ggf. stehen allgemeine Fehlertabellen darin und das war es dann. Geht alles viel einfacher im ... und gaaanz einfach ... - Fix den Link überlesen und verstehen (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043) - Tabelle einkopieren und ausfüllen soweit es Dir möglich ist - Fehler beschreiben - zurücklehnen und auf Nachfragen zeitnah antworten und ggf. handeln Das war es im Prinzip schon. |
