Welche Zündkerzen für Mercruiser 3 L
Ich habe da ein kleines Problem Mein Mercruiser 3 L Baujahr 93 läuft wenn er kalt ist sehr schlecht im Standgas. Jetzt meine Frage gibt es besondere Zündkerzen für so einen fall. Oder liegt es an etwas anderes . Wenn ich nämlich das Standgas erhöhe und er dann warm ist, knalt es bei schalten und das ist auch nicht das ware. Danke an alle.
MfG Andreas |
Welche Kerze ist denn jetzt montiert?
Und ist das wirklich ein L oder ein LX?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
ja es ist ein L leiter nur aber läuft so sehr gut . Welche Kerzen jetzt drin sind weiß ich nicht müsst ich erst mal nach schauen. Hast du mit verschiedene Typen von Kerzen Erfahrung ob es im Standgas unterschiede gibt. Danke
MfG Andreas |
Hallo Andreass,
dann schaue mal nach, ganz wichtig ist kurzes oder langes Gewinde das kann man auch über die Motornummer raus finden
das sieht mir auch eher nach mehr Aufwand aus, an den Kerzen liegt es häufig nicht, wenn ein Motor nicht vernünftig läuft. 1) Kerzen 2) Zündzeitpunkt 3) Kontakte, falls vorhanden, glaube bei 93er eher nicht 4) Nebenluft 5) Choke 6) Vergaser usw. Gruß Alex
