Alt 03.05.2012, 07:50
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Gewindegröße Anlassermagnetschalter
Moinsen in die Runde,
Habe mir einen neuen Anlasser besorgt. Nu ist da aber ein falscher Befestigungskit dabei gewesen.
Nun fehlen mir aber nur noch die zwei "kleinen" Mütterchen für den Magnetschalter.
M6 passt nicht......
Weiß jemand was das für eine Gewindegrösse ist...Feingewinde oder Zoll oder
Anlasser ist von Quicksilver Art-Nr. 50-806965A4
Anschlüsse um die es geht.....Siehe Bilder....
Hits:	174
Größe:	14,9 KB
Angehängte Grafiken
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 03.05.2012, 12:41
na denn: ??
Gewindekennung1/4" -20 UNC
Durchmesser Inch1/4"
Durchmesser aussen mm6,35
Durchmesser Mutter5,25
Kernloch mm5,10
Gänge je Inch20
oder:
1/4" -28 UNF
1/4"
6,35
5,56
5,50
Gänge je Inch: 28
Gänge: mit Gewindelehre messen;
1“: = 25,7mm
Oder: 10 Gänge messen: 12,7mm…: (UNC: 1,27mm/ Gang)
Oder: 10 Gänge messen: 9,1mm…: (UNC: 0,91mm/ Gang)
Muttern: Normale verzinkte: „Eisenwarenhandel“
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2012, 12:54
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
na denn: ??
Kernloch mm5,10
Gänge je Inch20
oder:
1/4" -28 UNF
1/4"
6,35
5,56
5,50
Gänge je Inch: 28
1“: = 25,7mm
Danke Dir.....
Hatte vergessen zu sagen das der Anlasser schon angebaut ist und das Schiffchen 160 km weg ist.
Deswegen ist messen momentan etwas schwierig
Gruss Olli
Alt 03.05.2012, 20:49
………..wenn du da: ca. 6mm gemessen:
besorg dir halt die Muttern in UNC; und UNF; sind nur Centbeträge.
Wenn du die genaue Bezeichnung vom Anlasser hast….??
Sind aber höchst wahrscheinlich die „UNC“ …..
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2012, 07:01
Jou....bin gerade am besorgen....
Hits:	174
Größe:	105,8 KB
ID:	357537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	63,3 KB
ID:	357539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	58,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
