Alt 04.05.2012, 16:41
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Trailerrollen
Habe folgendes Problem. Ich möchte gerne die hinterste Rollen tauschen, da hatte mein Vorgänger was schreckliches gebastelt. Auf der hintersten Traverse habe ich statt einer normalen Kielrolle eine Konstruktion zu einem V geformt. Da sind verschiedene Rollen und sogar unförmige Holzstücke montiert (siehe Bilder). Jetzt habe ich schon stundenlang im Netz gesucht wegen passenden Rollen. Aber ich finde nichts brauchbares. Die normalen Kielrollen die man überall bekommt sind nicht geeignet. Ich brauche welche, die gleichmässig Rund sind (Aussendurchmesser 85mm und für die Achse 20mm). Die Längen betragen 170mm und 190mm. Am liebsten hätte ich Rollen aus POLYURETHAN.
Die beiden inneren Rollen (mit Pfeil markiert) wären ideal in der passenden Länge, aber wo bekommt man diese?
Kennt jemand eine Bezugsquelle, wo man solche Rollen kaufen kann?
Hits:	142
Größe:	69,1 KB
ID:	357619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	74,1 KB
ID:	357620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	63,7 KB
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 04.05.2012, 17:17
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Was ist das für eine Rumpfform? Wie sieht der Bug vorne aus?
Wie schwer ist das Boot?
Alt 04.05.2012, 17:37
Ist eine Hellwig Hydra.
Der Rumpf ist hinten abgeflacht. Gewicht ca. 1400 - 1800 kg je nach Tankvolumen.
Alt 04.05.2012, 20:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.552 Danke in 8.656 Beiträgen
nabend Andreas,
ich denke mal, Du suchst so was hier.....
http://www.blickle.de/lieferprogramm-rubrik.html?rid=37
Gruß - Georg
Alt 05.05.2012, 06:55
nabend Andreas,
Diese Rollen habe ich auch schon gefunden. Doch die haben alle Kugellager verbaut, nicht sehr vorteilhaft, wenn diese gebadet werden. Nach zwei- dreimaligem versenken, rollt da nichts mehr.
Alt 05.05.2012, 11:40
Von diesen Rollen müsstest Du mehrere einfach nebeneinander nehmen:
http://www.kielrolle.de/kielrolle-p8...urethan-W.html
Aussendurchmesser 86mm, 19mm Welle ( ev. aufbohren auf 20mm ) und die Breite
wäre 96mm.
Alt 05.05.2012, 13:39
Das würde sicher gehen, aber sind diese Rollen gleichmäsig im Durchmesser 86mm, oder zur Seite abgeschrägt? Erkenne das nicht deutlich auf dem Bild. Und haben diese Rollen keinen Metallkern eingebaut, wie zum Beispiel bei der RP 8?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
