Alt 04.05.2012, 21:47
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Merc. 5.0 MPI, Impeller, Riefen im Pumpengehäuse
Hallo, bin gerade dabei an meinem 5.0 MPI den Impeller zu wechseln.
Nach 3 Stunden Arbeit ist der Impeller samt Pumpe jetzt draußen.
Das Pumpengehäuse sowie der Deckel haben an der Kontaktstelle zum Impeller relativ starke Einlaufspuren.
Gibt es einen Richtwert bei welcher Ausprägung dieser Riefen die komplette Pumpe getauscht werden muss?
Angeblich hat der Motor erst 90 Betr.-Std.
Robert
Alt 05.05.2012, 00:34
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Robert-B,
wäre schön wenn du ein Foto von den Riefen hättest
bei 90 Betriebsstunden dürften die Riefen noch nicht sehr tief sein,
im Zweifelsfalle die Teile besser wechseln
Alt 05.05.2012, 07:30
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Robert
wenn du jetzt 3h Arbeit hinter dir hast um die Kombi Pumpe auszubauen,
verbau jetzt einen neuen Impelerkit und du hast Ruhe! Wenn der Impeller
Dreck/Sand gezogen hat können natürlich Riefen entstehen.
Gruß Maik
Alt 06.05.2012, 22:26
Der für diese Pumpe erhältliche Impellerkit besteht lediglich aus dem Impeller, ...mehr nicht.
Impeller ist verbaut, Pumpe wieder drin.
Robert
Alt 06.05.2012, 22:46
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Ich denke er meinte das Rebuild Kit für die Wasserpumpe
Da hast du alles dabei was du brauchst !
Phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
