Alt 05.05.2012, 13:23
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Tankanzeige zum X. mal
Hallo Bootsfreunde
Ich bin Timo und habe mir im Herbst eine Tankanzeige für meine Jeanneau gekauft inkl neuem Tank. Die Elektrik habe ich komplett neu verkabelt. Soweit funzt auch alles, A B E R ....
... als ich gestern alles nochmal ausprobierte musste ich festestellen, dass die Tankanzeige genau umgekehrt anzeigt, soll heissen, dass der Tank zu 3/4 Voll war (SICHER) die Anzeige aber nur 1/4 anzeigte..... Um sicherzugehen habe ich den Kraftstoff komplett abgesaugt (40l abgesaugt, 55 l Tankvolumen) und die Anzeige zeigte dann auf komplett VOLL an.
Generell hiese das doch, dass die Tankanzeige (Ohmmeter) falschherum angeschlossen ist oder ?
Angeschlossen habe ich sie folgendermaßen ( Instrumentenbeleuchtung nicht angschlossen):
  • Das schwarze Kabel vom Geber auf Minus der Anzeige zusammen mit einer seperaten Minusleitung für die Anzeige auf den gleichen PIN
  • Das Rote kabel des Gebers auf S (Signal PIN)
  • Eine direkte Plusleitung auf den + Pin der Anzeige.
So sollte es gehen ... dachte ich.
Bitte helft mir
Hits:	118
Größe:	134,3 KB
Alt 05.05.2012, 20:05
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, da lag doch bestimmt ein Anschlussplan bei?? http://www.bcw-bootszubehoer.de/down...ankanzeige.pdf
Gruss Peter
Alt 05.05.2012, 21:11
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Nein, Du hast entweder den falschen Tankgeber oder die falsche Anzeige, d.h. eins der beiden Teile muß passend zum Anderen gekauft werden. Es gibt da zwei verschiedene Systeme, wenn man diese kombiniert, arbeitet die Anzeige falsch herum.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 06.05.2012, 22:45
Du hast folgende Möglichkeiten, die verbauten Geräte zu ermitteln:
1. Du suchst die Daten in der Beschreibung des Gebers oder der Anzeige
2. Du ermittelst mit einem Multimeter den Widerstand des Gebers
Das Amerikanischen System hat folgende Daten:
Widerstand 240 Ohm leer / 33 Ohm voll
Das Europäische:
Widerstand 10 Ohm leer / 180 Ohm voll
PS: Bei mir war ein amerikanischer Tankgeber an einer europäischen Anzeige - daher kenne ich das Problem.
MfG Thorsten
Alt 07.05.2012, 10:55
Das Europäische:
Ok, ein Multimeter habe ich da. Dann messe ich das heute mal schnell durch. Vielen Dank !!! Ihr seid Klasse !
Alt 07.05.2012, 13:55
Sooo. habs jetzt mal mit meinem 10 euro Multimeter gemessen.
Direkt am Geber den Widerstand bei leerem Tank gemessen.
Ergebnis : ca 1 Ohm
Wenn wir Messtoleranzen und andere Verfälschungen einbeziehen, sollte das heißen, dass ich eine Amerikanische Anzeige und einen Europäischen Geber habe....
Hat jemand noch eine europäische Tankanzeige rumliegen oder möchte tauschen ? Wenn ja, bitte PN.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
