Alt 07.05.2012, 16:41
riodriver riodriver ist offline
Boot: Rio 580 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Asterix
Standard Muss ich die Übersetzung wechseln
Hallo zusammen
hab nach einem Frostschaden an meinem alten 140 Mercruiser einen wechsel auf einen 470 Motor gemacht
nun meine Frage
muss oder soll ich die Übersetzung im Antrieb anpassen oder kann ich den unterschied durch einen Schraubenwechsel ausgleichen??
Alt 07.05.2012, 16:51
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Du müßtest einen 1,94:1 haben und brauchst jetzt einen 1,81:1
aber dazu bin ich zu wenig IB-Spezialist, um dir sagen zu können,
ob ein Umbau zwingend notwendig ist.
Akki
Geändert von Akki (07.05.2012 um 16:57 Uhr)
Alt 07.05.2012, 22:58
Hallo riodriver,
um eine andere Untersetzung wirst du nicht rum kommen,
sonst dreht der Motor dem Antrieb den Hals um
je nach dem was du für einen Antrieb hast, wirst du wohl eine 1,47:1 Untersetzung brauchen
unter dem Link ist der Kram für Alpha II Teil 24 abgebildet
http://www.boats.net/parts/search/Me...ARS/parts.html
Alt 07.05.2012, 23:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von riodriver Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
nun meine Frage
Von 140 auf 170 PS an der Kurbelwelle,
tut es auch ein anderer Propeller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.05.2012, 23:03
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Hi Ralf.
Warum brauch er wenn er von einem 3,0Liter 4-Zylinder auf einen 3,7Liter 4-Zylinder umbaut einen V8 Antrieb
Zwar sinkt der Wirkungsgrad, wenn der Prop zu steil wird aber so groß ist der Unterschied zwischen den Motoren nicht.
Ich denke mal mit etwas Testarbeit lässt sich das mit nem anderen Prop ausgleichen.
Alt 08.05.2012, 00:37
ja da hast du recht, wenn es ein leichtes Boot ist sollte
eine V6 Untersetzung es im Zweifelsfalle auch tun
dann sollte der alte Propeller evtl. passen
wie immer im Leben, erst probefahren dann schrauben
Alt 08.05.2012, 10:24
Boot: Barro MZB 550
Das würde ich auch sagen, zumal "schrauben" hier gleich mal bestimmt ~500-600 Piepen kostet.
Akki
Alt 09.05.2012, 20:56
Boot: Rio 580 Cabin
Hallo zusammen
Danke für die prompten Antworten
war das was ich vermutet hatte
werde mal mit verschiedenen Props mein Glück versuchen
Gruß Riodriver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
