Alt 16.04.2005, 20:12
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kleine Löcher am Rumpf!? Was kann das sein?
Hallo zusammen, ich bin neu hier und stelle nun mein erstes Problem hier ins
Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen.
Ich besitze ein 5,20m Sportboot mit 60PS AB. Habe es gebraucht gekauft und bin damit auch soweit zufrieden. Nun musste ich aber nach meiner ersten richtigen Saison feststellen, dass ich am Unterwasserteil (auf beiden Seiten jeweils hinten an der Kante des Bootes) kleine Löcher bilden. Ca. so groß wie Nadelstiche.
Das Boot ist ein Trailerboot und hat keinen Unterwasseranstrich.
Muss ich da was befürchten?
Ich danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 16.04.2005, 20:40
Benutzerbild von Sissi
Sissi Sissi ist offline
Boot: Beneteau 40 CC
100 Danke in 36 Beiträgen
Sind das nur Löcher oder Blasen?
Gruß Sissi
"Nur wer seine Träume lebt, kann seine Sehnsucht stillen." Sergio Bambaren
Alt 16.04.2005, 22:06
Hallo Sissi,
es handelt sich "nur" um kleine Löcher. Die aber nur an der seitlichen Abrisskante, also bevor der Heckspiegel beginnt sichtbar sind.
Ich mache noch ein Bild davon, ist schwierig mit Worten zu beschreiben.
Alt 17.04.2005, 08:45
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Meinst Du Osmose
@Piranha: Hau mal ein Bild rein !!
-Grüße Thomas-
Alt 17.04.2005, 09:43
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
neiiiinnnnnnn
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 17.04.2005, 21:13
danke erstmal für eure Antworten,
hab jetzt ein Bild gemacht, nur weiss ich nicht wie ich es hier anzeigen kann.
Hochladen geht nicht oder?
Grüße Piranha
Alt 17.04.2005, 21:20
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Grüße Piranha
Doch geht.
Du mußt nur die maximale Größe beachten.
Guckst Du hier.
HOR
Alt 17.04.2005, 22:34
Danke für den Hinweis,
hier wäre das Bild. Ich hoffe man kann es erkennen.
Die Löcher sind jeweils an beiden Seiten des Bootes an der selben Stelle.
P.S. Die Löcher sind nicht entstanden durch anboxen oder sonstige Gewalteinwirkung.
Grüße Piranha
Hits:	588
Größe:	9,4 KB
Alt 17.04.2005, 22:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.719 Danke in 8.682 Beiträgen
sieht aus wie Dieters alter Tank......
Hast Du etwa nen Alu-Rumpf oder ist das wirklich GFK ?
Gruß - Georg
Alt 17.04.2005, 23:20
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
...setzt doch mal einen Ausschnitt davon rein... damit man die Details besser sehen kann...
servus
dieter
Alt 18.04.2005, 01:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich schätze mal das sind werksseitige Lüfteinschlüsse im Gelcoat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2005, 07:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schließe mich an.
Verarbeitungsfehler.
Es gibt auch noch einen weiteren Verarbeitungsfehler mit Luft im Gfk der Osmosesymptome (die Bläschen) aufweist, die Bläschen selbst aber beim Aufstechen keine Flüssigkeit absondern.
Wenn aber eine stechend riechende Flüssigkeit austritt, dann hast du Osmose.
In deinem Fall also prüfen, ob Laminat frei ist, sowie die Krater mit Epoxy auffüllen. Du hast sonst hier eine geringe Gelcoatstärke, die Osmose wird u.U. als erstes an dieser Kante sichtbar werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.04.2005, 11:14
K.Achim K.Achim ist offline
Mir ist nicht ganz klar, wo sich diese Löcher genau bilden, daher werfe ich mal folgende Idee ein: Könnte es sich um Steinschlag handeln? Bevor jetzt alle anfangen zu lachen, von wegen Steinschlag auf dem Wasser und so , ich denke da eher an aufgewirbelte Steinchen durch das Zugfahrzeug beim Trailern...
Achim
Alt 18.04.2005, 12:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Alles ist möglich..nur Osmose isses keine, damit ist das Problem ziemlich klein geworden....
Grüße Andi
Alt 18.04.2005, 17:57
Benutzerbild von Mic_FX
Mic_FX Mic_FX ist offline
Hallo an alle BFF`s
Wie wäre es mit Kavitation? Unter bestimmten Umständen ist das an den Stellen möglich.
Siehe folgenden Link.
http://www.tu-berlin.de/vws/w3vwsde/...de/kavitat.htm
Grüße aus HH Mic
Alt 18.04.2005, 18:10
hmmm, also an kavitationsschäden mag ich so nicht glauben. dafür wäre mir die wassergeschwindigkeit am rumpf zu gering, um diese schäden zu verursachen.
dampfblasenimplosionen, bei denen hohe energie frei wird, enstehen ja erst bei sehr hohen geschwindigkeiten. beliebt sind beispielsweise propeller, deren oberfläche bei kavitation löchrig wird.
Alt 18.04.2005, 22:15
Benutzerbild von GP43
GP43 GP43 ist offline
GP43 eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Mic_FX
Hallo an alle BFF`s
Grüße aus HH Mic
nein es handelt sich nicht um Kavitationsbeschädigungen! Das sind ganz eindeutig kleine Luftbläßchen, die durch Diffusion des Überdrucks im laufe der Zeit sich gasentleert (Styrol) haben und nun durch Temperaturschwankungen einfallen...
Das ist nicht schlimm. Der Zustand wird sich wahrscheinlich nicht weiter verschlimmern...
Schöne Grüße
Alt 22.04.2005, 19:42
Hallo Leute,
erstmal danke für die zahlreichen Vorschläge. Ich bin begeistert.
Also Osmose kann ich ausschließen da weder Luftbläschen noch komische Dämpfe entstanden sind. Die Idee von K.Achim mit den Steinschlägen fand ich gar nicht so übel. Vielleicht kommt es wirklich von der Strasse.
Auf jedenfall muss ich mir nicht so sehr den Kopf darüber zerbrechen
Ich danke euch
Grüße Piranha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
