Echolot Humminb. LCR 100 / Geber von innen einbauen
habe das Humminbird LCR100 Echolot. Um von Fuss auf Meter zu schalten muss man jedes Mal eine Tastenkombination Drücken. Weiss jemand ob man das dauerhaft umstellen kann ? Plane langfristig aber ein anderes Echolot, da das LCR100 nur eine Auflösung von +/- 1m hat. Den Geber würde ich gerne bei meiner Bayliner 2655 unter den Treppenabgang (vor dem Wassertank) platzieren. Wir wird denn ein Echolot Geber normalerweise von innen verbaut ? Untere Geberseite mit Epoxy bestreichen und von innen aufs Gelcoat kleben ? Oder muss das Gelcoat vorher runtergeschliffen werden und dann der Geber aufs Glasfaser geklebt ? LG, Tom |
nutze mal die SuFu, da haben wir schon öfter drüber philosophiert. Ich habe meine bis jetzt immer mit Silikon eingeklebt. Dann kannst notfalls den Geber auch mal entsorgen oder austauschen. Versuche vorher die richtige Position zu finden. Dazu den Geber in eine Tüte gefüllt mit Wasser packen und auf das GFK legen. Da wo Du die besten Ergebnisse hast das Ding einkleben. Ich würde so weit wie möglich nach hinten gehen, damit Du den Vorteil des Inneneinbaus voll ausnutzen kanns. Weiter vorn hast halt viele Verwirbelungen bei schnellerer Fahrt und da bekommst keine gute Ergebnisse. Es werden aber bestimmt noch Aussagen kommen 'kein Silikon auf dem Boot'. Verstehe ich, bei mir gibt es auch nur die eine Anwendung mit dem Geber, der Rest natürlich wo gedichtet oder geklebt wird in Sika.
Viele Grüße von Jürgen |
Mann kann die auch mit Pantera oder Sikaflex einkleben, Epoxy nehme ich nicht(muss auch noch einen einbauen) da es reissen kann dann läuft dir die Transferflüssigkeit(Kühlerfrostschutz farbig) durch die Bilge.
Ich pappe mein "Rohr"mit Pantera rein und gut ist, ansonsten wie mein Vorredner schon beschrieben hat vorgehen.
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Ich habe mir bei AWN dieses Set angeschaut, das zum Verbau von Echolotgebern in der Bilge gedacht ist.
Das Herzstück ist ein einfacher Zuschnitt von einem Kunststoffrohr. Ich plane daher, ein solches Rohr im Baumarkt zu erwerben und mit Sika o.ä. in der Bilge zu verkleben. Dort hinein kommt dann der Geber. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, womit ich das dann verfülle. Hier im Forum wurde u.a. diskutiert, Öle zu verwenden oder Silikonmasse. Entscheidend ist lediglich, dass es zwischen Echolotgeber und Wasser keine Luftbläschen gibt. Bei dem Einbau, so wie ich ihn skizziert habe, wäre das lediglich bei schlechtem Laminat der Fall. An anderen Stellen im Forum gibt es gute Tipps, wie man die Funktion zunächst "zerstörungsfrei" prüfen kann. U.a. wurde empfohlen, den Geber provisorisch in einer Plastiktüte mit Wasser gegen den Bootsboden zu pressen und die Funktion zu testen. EDIT: Da waren andere mal wieder schneller ... prima Forum!
Gruß, Thorsten
Vielen Dank für die Infos. Die Montage scheint ja nicht sooo schwer zu sein. was wäre denn ein preigünstiges Gerät Echo oder Fishfinder mit Geber für interne Montage ? Die meisten kommen ja mit Heckgeber… Sollte im Flachwasser eine gute Auflösung besitzen |
Du kannst auch genau so einen Heckgeber einkleben. Vorteil der Heckgeber Dinger ist, dass sie meistens noch einen Temperatursensor haben um die Wassertemperatur zu messen. Wenn Du so einen in den Motorraum klebst hast eine gute Aussage über die Temp im Motorraum
Hier musst Du nur schauen, dass der Echolotgebern 'senkrecht' nach unten zeigt. Ansonsten hast Du je nach 'Neigung' des Echolotgebers falsche Tiefenangaben, da er halt 'zur Seite schaut'.
Und als Trägerflüssigkeit bestimmt keine Silikon nehmen.... überall steht Frostschutzmittel
