Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 17.04.2005, 15:14
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anbringung Windgenerator
Hallo Experten,
ich habe mir einen Windgenerator "AIR Xmarine" zugelegt. Im Sommer will ich das Ding anbauen.
Hat jemand eine gute Idee für die sichere Montage an Bord?
Mein Boot ist aus Alu. Ich könnte natürlich einen ca. 2m hohen Alu-Mast setzen und anschweißen lassen. Darauf kommt dann noch der 60 cm lange Noice-Blocker und dann der Generator. Hat jemand eine Idee, wie ich das alles etwas niedriger halten kann, ohne natürlich den Sicherheitsabstand zu vernachlässigen, vielleicht den Mast schräg nach achtern neigen. Dann könnte man deutlich an Länge sparen
Ich bin für alle tollen und praktikabelen Ideen aufgeschlossen.
Handbreit / Klaus
Alt 17.04.2005, 15:48
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
hallo klaus,
hin und wieder sehe ich das windrädchen auch mit einem arm seitlich am mast montiert. beim ersten mal hab ich den kopf geschüttelt, hab mir dann aber glaubhaft sagen lassen, das dies der optimale montageort sei. was auch einleuchtet, wenn man sich etwas mit der materie befasst. auch die radarantenne würde ich nur noch am mast montieren. ziemlich tief, so auf 3m ab deck.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 17.04.2005, 20:31
Hallo Zibl,
interessante Idee, aber bei raumen Kursen sehe ich schon mein Großsegel in Streifen geschnitten. Oder die Windmühle müßte oberhalb der Saling angebracht werden. Das würde dann wieder ziemlich lange Kabel erfordern.
Handbreit / Klaus
Alt 18.04.2005, 12:30
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Klaus,
hier meine Montage - AirX Marine und Radar - am Heck mit Geräteträger.
Ich bin voll und ganz zufrieden damit und würde es immer wieder so machen. Der Geräteträger mit Schallentkopplung ist von dipa (link findest du auf meiner homepage).
Hits:	1132
Größe:	90,9 KB
Gruß Manfred
Alt 18.04.2005, 12:38
hallo klaus,
verhunzen bitte meinen sorgfältig bestimmten nick nicht. ich nenn dich ja schliesslich auch nicht "klau".
wie die anderen das handhaben, um die segel nicht zu beschädigen, weiss ich nicht. möglicherweise muss die montagehöhe mit dem ausgefierten gross koordiniert werden. andererseits nimmt das segel dem windrädchen eh den wind weg. schnetzelenergie ist dann kaum vorhanden.
betreffend kabel würde ich mir keine sorgen machen. richtig saft bringt das teil eh nicht. da kannst du mit der dünnsten variante von kabel fahren. wenn ich davon ausgehe, dass das teil bei wind 50 watt brigt sind das gerade mal 4 ampere. das mag für deine batterien den berühmten tropfen bringen. zum heizen eines stromkabels reicht es aber nicht aus.
Alt 18.04.2005, 12:40
Zitat von zibl3
hallo klaus,
Vorsicht! Das Teil bringt bei 4-5 Bft bis zu 500 Watt!!!!!!
Gruß Manfred
Alt 18.04.2005, 14:03
Hallo zibl3,
Zitat von zibl3
hallo klaus,
wie Du aus dem Kommentar von balimara erkennen kannst, hast Du mit Deinen 4 A doch falsche Vorstellungen. Als Kabel werden 10qmm Querschnitte empfohlen und die Anlage soll mit 50A abgesichert werden. Mit dünnen Drähtchen ist da wohl nichts zu machen.
Hallo balimera,
danke für das Foto. Das sieht echt gut aus. Einen Geräteträger habe ich bisher noch nicht.
Den Mast für den AirX hast Du am Fuß geschweißt und am Geräteträger abgestützt ?? Ich wollte einen Alu-Mast nehmen und am Fuß auf den Rumpf schweißen. Dann bleibt aber immer noch eine sichere Abstützung offen. Vielleicht sollte ich mir die Variante Geräteträger doch noch mal überlegen.
Handbreit / Klaus
Alt 18.04.2005, 18:18
Zitat von klala
.....wie Du aus dem Kommentar von balimara erkennen kannst, hast Du mit Deinen 4 A doch falsche Vorstellungen. Als Kabel werden 10qmm Querschnitte empfohlen und die Anlage soll mit 50A abgesichert werden. Mit dünnen Drähtchen ist da wohl nichts zu machen. .....
so gesehen, klaus,
hast du natürlich recht. auch möchte ich dir die illusion nicht nehmen. und schlussendlich freuts auch den kabellieferanten, wenn du 10qmm kaufst.
Alt 18.04.2005, 21:43
Zitat von klala
Hallo balimera,
Hallo Klaus,
der Geräteträger besteht aus einem "Bogen" und zwei Stützen und alle 4 Verbindungspunkte zum Schiffsrumpf (GFK) sind über Schwingungsdämpfer von dipa verschraubt. (Siehe Bild)
Angehängte Grafiken
Gruß Manfred
Alt 19.04.2005, 09:46
He Manfred,
ich habe mich schon einmal mit der Firma in Verbindung gesetzt. Die Technik sieht ja wirklich durchdacht aus, aber die Preise haben mich doch leicht geschockt. Allein für den bei Dir abgebildeten Mastfuß (wenn ich ihn einzeln bestelle) wollen sie 193,- EUR haben, für die komplette Konstruktion (eigentlich nur gebogene V4A Rohre) 2.000,-EUR
Der komplette Windgenerator samt Regler, für den ich doch bloß eine sichere Befestigung suche, hat dagegen nur 1000,- EUR gekostet.
Die Befestigung, wie Du sie mit einem Geräteträger gelöst hast, finde ich sehr gut. Nun suche ich nur noch nach einer bezahlbaren Variante.
Handbreit / Klaus
Alt 19.04.2005, 10:28
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Also man ganz ab vom technischen - rein optisch finde ich so einen Geräteträger ganz net und man kann den wie auf dem Foto gesehen zu allem möglichen erweitern - vernünftige Aufhängung eines Sonnensegels, Solarpanele, Radar, Schlauchboot trocknen, usw... Desweiteren ist da sicherlich einfacher zugänglich als in drei Metern Höhe am Mast und wenn mal etwas wirklich defekt ist, ist es unter Umständen einfacher etwas neues mit anderer Befestigung dort zu montieren.
Gerade mit Blick auf "Langfahrt" finde ich einen Vielseitig nutzbaren Geräteträger ideal.
bye Hinnerk
Alt 19.04.2005, 10:50
Hallo Platscher,
Du hast natürlich völlig Recht. Die Lösung mit Geräteträger scheint schon ideal zu sein. Ich überlege nur, ob ich für mich eine Lösung in Alu (statt V4A) finde und die dann eventuell auch noch etwas preiswerter zusammen bekomme.
Handbreit / Klaus
Alt 19.04.2005, 12:35
Zitat von klala
He Manfred,
Hallo Klaus,
ja , der Preis ist nicht ganz ohne, aber bei dieser Konstruktion ist mein AirX-Marine nicht zu hören und ich glaube das alleine hat sich schon gelohnt. Eine Alternative in ALU hätte natürlich noch den Charme - es ist wesentlich leichter.
Gruß Manfred
Alt 19.04.2005, 19:46
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Klaus,
das mit dem Schweißen würde ich mir überlegen... Wenn Du einfach den ganzen Gerätemast anschweisst, kannst Du später nie wieder unter niedrigen Brücken durch ( auch nicht, wenn der Hauptmast gelegt ist) und Du bekommst Probleme bei einem möglichen Landtransport..
Ich werde bei mir ein kurzes Rohrstück anschweißen und eigentlichen Mast darüberstülpen. Das ganze ist dann demontierbar und wird noch nach 2 Seiten mit Rod abgestützt
Schreibe später mal was das Teil so an Ladung bringt, ich bin noch auf der Suche ....
Alt 19.04.2005, 22:49
Hallo Bodo,
hier gibt es ein paar Details zum Air(X)Marine:
http://www.solarlink.de/windgenairmarine.htm
eine von vielen Quellen.
Gruß Manfred
Alt 20.04.2005, 09:04
Hallo Bodo,
Du hast natürlich Recht, ich will nicht den gesamten Mast, sondern nur einen abgesetzten Mastfuß anschweißen. Aber inzwischen denke ich doch ernsthaft über einen Geräteträger nach.
Als Erfahrungsträger stehe ich leider erst nächste Saison zur Verfügung. Ich kann erst im Sommer die notwendigen Maße vom Boot nehmen und anschließend die Befestigungen in Auftrag geben.
Handbreit / Klaus
Alt 22.04.2005, 11:41
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
ich hätte noch einen schwingungsgedämpften Mastfuss - eine Eigenentwicklung des Generalimporteurs Deutschland - in meiner JASNA rum(f)liegen. Wenn Du wills, kannste das Ding für 'nen Appel und'n Ei haben! Komme aber erst über Pfingsten ans Boot!
Ich habe meinen AIR Marrin in der klassischen Weise montiert - nur steht der Mast bei mir nicht auf dem Deck, sondern ist am Spiegel mit 90° verschraubt.
Wenn Du weitere Fragen hast: Walter Lackermaier von WINDPOWER ENERTEC/AIR MARINE ist mein bester Freund und wohnt genau gegenüber von mir!
Volker
SY JASNA
Hits:	771
Größe:	50,1 KB
ID:	11176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	762
Größe:	20,2 KB
ID:	11177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	784
Größe:	36,0 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.04.2005, 12:58
Hallo Volker,
Du machst mich glücklich . Damit könnte ich meine Variante mit einem einzelner Mast ohne Geräteträger umsetzen.
Ich nehme das Ding! Schicke mir eine pn mit Deinem Preis und wohin ich das Geld überweisen soll und wenn Du nach Pfingsten zurück bist, schickst Du mir den Fuß zu.
Handbreit / Klaus
Alt 23.04.2005, 18:09
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Mystic
Hallo Klaus,
Und ein Travellift kann Dein Schiff nicht mehr an Land abstellen, weil die Traverse dann zwischen den Masten steckt!
Bau den Windmast so, daß Du ihn leicht legen kannst!
Die Idee, einen Maststummel aufs Deck zu schweissen und den Mast darüberzustülpen, kommt einem leichten Mastlegen nicht gerade entgegen...
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 25.04.2005, 09:27
ich habe mich inzwischen zu 98% für einen Geräteträger entschieden. Eure Argumente sind einleuchtend.
Handbreit / Klaus
Alt 23.05.2005, 19:28
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Klaus,
ein Geräteträger als Träger nur für den Windgenerator ist eine reichlich teure Angelegenheit. Ich segle seit Jahren in der Karibik, wo ein Großteil der Fahrtenschiffe mit Windgeneratoren ausgerüstet ist. Ein Geräteträger, der i.d.R. aus ca. 35-40 mm SS-bzw dickwandigem Alu-Rohr gefertigt ist, hat meist mehrere Funktionen. Er übernimmt die Funktion der Davits, dient bei Sloops als Träger für die Radarantenne und meist auch für div. andere Antennen und trägt zusätzlichen den Windgenerator und häufig auch noch ein bis ca 120 Watt großes Solarpanel (oft in der Längsachse vestellbar montiert).
Falls ein Geräteträger unerwünscht ist, bleibt bei der Sloop entweder der Mast-Topp (was nicht sehr gut aussieht, eber eigentlich der beste Platz ist) oder eben ein etwa 2.5m hoher Mast seitlich am Heck des Bootes angebracht. Die Höhe brauchst Du schon aus Sicherheitsgründen. Der Rotor mus auf jeden Fall höher als Kopfhöhe sitzen. Die Verstagung erfolgt entweder wie auf den Fotots von Volker gezeigt bzw. teilweise unter Einbezug eines Achterstags und einer zusätzlichen Strebe zum Heckkorb. Die alten AirMarines sind eindeutig die geräuschvollsten Windgeneratoren. Sie sind der Schrecken der karibischen Ankerfelder. Auch der Air X ist bei den in meinem Revier vor Anker vorherrschenden 20-25 kn Wind kein Leisetreter geworden, auch wenn man durch elektronische Drehzahlbegrenzung den Flutter (Schwingen) der Rotorblätter einigermaßen in den Griff bekommen hat. Bei 30 kn Wind hörten sich die früheren AirMarines wie abstürzende Hubschrauber an. Der AirX muss auf jeden Fall Körperschall-entkoppelt werden, sonst hörst und spürst Du Deinen AirX bei stärkerem Wind überall im Schiff. Auf Aluschiffen habe ich schon Alutragrohre für Windgneratoren gesehen, die auf eine etwa 25x25 cm große Platte geschweißt waren, die wiederum mit 4 Schwingmetallen auf einer ebenen Fläche am Heck montiert war.
Dass der AirX bei 4-5 bft 500 Watt leistet ist natürlich stark übertrieben. Für die abitioniert angegebene Spitze von 400 Watt ist schon mächtig viel Wind erforderlich.
Viel Erfolg bei der Festlegung der bestmöglichen Montage.
Paul
Alt 24.05.2005, 09:05
Michi Michi ist offline
Zitat von Paul Petersik
Hallo Klaus,
Paul
off Topic
Hallo Paul,
schon das Rollgroß montiert?
Ich bin fertig, nächste Woche kommt der Kran....
Michi
Handbreit....
Mit seglerischen Grüßen
Michi
Alt 24.05.2005, 18:24
Hallo Paul,
ich habe ihn gekauft - nun muß er auch angebaut werden! Es wird wohl auf einen Geräteträger hinauslaufen. Vielleicht kann ich damit später auch mal meine Solarplatten vom Kabinendach auf den G-träger verlegen.
Wenn der AirX zu laut wird, kommt er in die Kabine!! oder ich verteile am Ankerplatz kostenlos "Ohropax".
Handbreit / Klaus
Alt 25.05.2005, 14:30
hallo klaus,
hin und wieder sehe ich das windrädchen auch mit einem arm am mast montiert. beim ersten mal hab ich den kopf geschüttelt, hab mir dann aber glaubhaft sagen lassen, das dies der optimale montageort sei. was auch einleuchtet, wenn man sich etwas mit der materie befasst. auch die radarantenne würde ich nur noch am mast montieren. ziemlich tief, so auf 3m ab deck.
inzwischen habe ich mal so ne variante abgelichtet. der eigner, ein deutscher segler mit basis marmaris versichert, mit dieser lösung bestens zufrieden zu sein. bezüglich ladeleistung hat er allerdings keine illusionen mehr.
Hits:	456
Größe:	29,9 KB
ID:	12225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	40,5 KB
Alt 25.05.2005, 14:42
Hallo Zibl3
und was passiert bei einer Genua wenn die mal back steht? Ist da wirklich so viel Platz? eine Radarantenne- ok aber einen Windgen Ich habs ja nicht gesehen, aber so aus dem Bauch heraus hätte ich da Bedenken. Bist du da mal mitgesegelt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
