NAVTEX-App für's IPad
Hallo Leute,ich habe mir heute das NAVTEX App für mein IPad runtergeladen.Ich werde aber aus der Funktionsweise nicht so wirklich schlau.Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht ?
Gruß von Anton aus Hamburg. |
Navtex
NAVTEX Sendungen werden auf der Frequenz 518 KHZ (internationale Meldungen) bzw 490 kHz (deutschsprachige Meldungen) ausgestrahlt. Zusätzlich zu der App brauchst Du noch einen Empfänger den Du mit dem Ipad verbindest ..... im Netz (app-store) gefunden: quote ... Just set it near a radio (or for better quality decoding, connect a cable from the radio's audio output jack to the microphone jack), tune in a NAVTEX frequency (usually 518 kHz), and watch the transmissions. quote Über Lautsprecher und Mikro decodieren zu wollen, ist schon sehr sportlich. Übrigens - muss der Mittelwellenempfänger auch die Empfangsart F1B oder SSB beherrschen. Bei SSB im oberen Seitenband musst ´Du allerdings noch 1,5 kHz von der Empfangsfrequenz abziehen, d.h. eingestellt wird dann 516,5 kHz
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen. Gruss Ulrich
Hallo Seefunker.dann hab ich ja endlich mal wieder schönen Schrott gekauft.Na ja,die knappen drei Euro lassen sich verschmerzen.Danke für deine Hilfe.
Moin Anton, versuchen kann man es ja, vlt findet sich irgendwo mal ein passender Weltempfänger
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen. Gruss Ulrich |
Beschreibung NAVTEX Pad lets you view NAVTEX marine weather transmissions on your iPhone, iPod Touch, or iPad. Just set it near a radio (or for better quality decoding, connect a cable from the radio's audio output jack to the microphone jack), tune in a NAVTEX frequency (usually 518 kHz), and watch the transmissions. NAVTEX weather and marine safety messages are transmitted from dozens of sites around the world. Now you can display these messages without buying a dedicated NAVTEX receiver. |
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe -
Mittelwellenempfänger = Mittelwellenradio JA aber halt nur, wenn er dort mindestens die Betriebsart SSB (Einseitenband) beherrscht - sonst hörst Du die Töne nicht . Ich habe das vor über 20 Jahren schon mit Decodern empfangen (ging sogar an einem Comodore 64), aber eben halt an einem Empfänger mit Einseitenband-Empfang (mit etwas Geschick gehts auch mit einem Empfänger, der Morsezeichen (CW) Sendeart A1 empfängt. Die Erklärungen zu Sendearten etc. findet man vielfältig im Web. Auf jeden Fall wird man mit diesen Geräten unterhalb der eigentlichen Empfangsfrequenz empfangen müssen, um die Zeichen lesbar zu machen.
