Alt 09.05.2012, 21:07
Benutzerbild von Maria Johanna
Maria Johanna Maria Johanna ist offline
Boot: Lemsteraak
Rufzeichen oder MMSI: PE 8151
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Digitaler SAT Empfang
hallo zusammen,
habe bisher in der saison an bord immer analogen SAT Schüssel empfang gehabt. Konnte die Schüssel mit dem Holzhammer einstellen und hatte ein Bild. Manchmal schlecht und manchmal recht!!!
Jetzt habe ich nen neuen Flachbild,neuen Reciver neues LNB und bekomme nur ARTE nach stundenlangem Suchen.
Wer kann mir helfen??
Alt 09.05.2012, 21:20
Benutzerbild von Sv3n
Sv3n Sv3n ist offline
Boot: Draco 2000 AQ145/Z280
19 Danke in 13 Beiträgen
hehe, digital ist viel empfindlicher, das boot bewegt sich ja
versuch mal die einzlenen transponder zu suchen...
Alt 09.05.2012, 21:35
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Mehr Fakten :
Arte u.a.Neue Frequenzen :
BR;NDR;Phoenix:
11582 H 22000
WDR:
12422 H 27500 oder
12604 H 22000
3Sat :
11347 V 22000
ZDF/Neo/Kultur:
11362 H 22000
Arte;SWR:
11494 H 22000
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 10.05.2012, 07:48
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Bei Digital ist die Grenze zwischen "gut" und "kein Bild" sehr klein. Dazu kommt das je größer (ja! je größer) die Schüssel ist umso genauer muss sie ausgerichtet werden.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 10.05.2012, 10:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich habe einen Digitalreciver der mir die Satellitenempfangsstärke anzeigt, ist toll zum einstellen.
Jochen
Alt 16.05.2012, 20:07
falsch: Je grösser desto leichter ist die einzurichten...
meistens (eigentlich immer) kannst du den im reciver vorhandenen satfinder vergessen...
wenn du dies öfters einstellen musst, würde ich sowas empfehlen:
SatLink WS-6906
(einfach mal googeln)
Alt 16.05.2012, 20:59
Boot: Gobbi 315 SC
Aus welchem Tal der Ahnungslosen bist du auferstanden!?
Der Gewinn G einer Parabolantenne steigt mit der Antennenfläche A und sinkt mit der Wellenlänge λ, ist ein dimensionsloser Parameter und steht für die Apertureffizienz. Typische Werte für Parabolantennen liegen zwischen 0,55 und 0,6
Mit zunehmendem Gewinn steigt die Strahlungsbündelung, der Öffnungswinkel α nimmt ab. Aus dem Verhältnis von Wellenlänge λ und Aperturdurchmesser D folgt näherungsweise der Winkel, wenn man den Intensitätsabfall des Strahls auf ±3 dB begrenzt [Quelle:Wikipedia]
dh. die Signalstärke nimmt zu, aber die Schüssel hat einen kleineren Öffnungswinkel und daher ist der Satellit schlechter einzufangen.
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (16.05.2012 um 21:15 Uhr)
Alt 20.05.2012, 18:13
Je kleiner die Antenne ist, umso eher bricht der Empfang ab.
Je größer der Reflektor, umso besser die Schlechtwetter-Reserve.
Alt 20.05.2012, 18:34
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
falsch. Je kleiner die Antenne (größerer Öffnungswinkel), um so leichter ist die Antenne einzustellen. Auch ein leichtes swojen am Liegeplatz (Achterleinen ordentlich durchholen) macht der Antenne kaum was aus, der Empfang bleibt bestehen.
Je kleiner die Antenne, um so kleiner ist die Empfangsleistung, das ist richtig. Aber an Bord wird ein kleiner Receiver mit einem kleinen Fernseher betrieben, und keine große Mehrteilnehmeranlage.
Alt 20.05.2012, 20:40
Boot: Gobbi 315 SC
Wir liegen im Zentralen Bereich der Ausleuchtung der Astra Satelliten, eine "Schlechtwetterreserve" ist unnötig, da sich das Boot bewegt würde ich eher auf maximalen Einfallswinkel setzen.
Gruß, Rene
Alt 21.05.2012, 06:52
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Ich glaube es geht in diesem Trööt weniger um die Größe des Reflektors, als um die Problematik, dass die Sender nicht gefunden werden.
Neuer LNB, neuer Empfänger, neues TV und Umstellung analog/digital. Das sind viele Punkte die der Laie nicht auf einmal beherrschen kann. Ich würde zunächst den Receiver an einem funtionierenden Sat Anschluß per Automatik Suchlauf programmieren. Dann sind zumindest alle Sender schon mal eingestellt. Das erleichtert das Ganze und man muß nur noch jeweils den Sat Spiegel in die richtige Richtung drehen. Neigung kann man beibehalten, und nur bei Bedarf anpassen.
Ich würde ebenfalls zum kleineren Spiegel mit größerem Öffnungswinkel raten.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
