Alt 10.05.2012, 10:41
Jestofunk30 Jestofunk30 ist offline
Standard Querriss im Mast
leider musste ich gestern bei meiner vor kurzem erworbenen Waarschip 570 einen Querriss im Mast am Mastfuß entdecken.
Offensichtlich hat der Vorbesitzer da sinnlos gebohrt.
Mine Frage: kann man das schweissen lassen oder irgendwie verstärken?
Jesto
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mastriss.pdf (704,1 KB, 906x aufgerufen)
Alt 10.05.2012, 10:45
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
248 Danke in 137 Beiträgen
Das Loch wurde wahrscheinlich nach dem Reißen gebohrt, um die Spannungsspitzen am Ende des Risses zu verringern und so eine Ausbreitung des Risses zu verhindern.
Alt 10.05.2012, 10:52
else else ist offline
Sicherlich kann man das schweissen und verstärken, eine Naht sehe ich doch schon.
Die Bohrung verhindert das weiterreisen, das läuft sich der Riss tot. sinnlos war das nicht.
Alt 10.05.2012, 16:50
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Das sollte überhaupt kein Problem sein diese Stelle zu schweißen.
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 10.05.2012, 17:33
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
das ist doch ein gußeisener mastfuß oder nicht.
den kannst du sogar noch neu bestellen
Alt 10.05.2012, 17:54
Gusseisern??? Das dürfte Alu sein, oder gibt das gußeiserne Masten?
Alt 10.05.2012, 18:10
ups überlesen mast am mastfuß.
sorry
Alt 10.05.2012, 21:33
Boot: Prion T-Canyon
Wenn man sich so den Kraftverlauf überlegt ist das aber auch kein Wunder das der genau so reißt.
Ausgesprochen miese Konstruktion würde ich meinen.
Alt 10.05.2012, 21:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Moin und
Na Na na,kann aber auch durch Überlastung beim stellen oder legen passiert sein
gruss hein
Alt 11.05.2012, 07:29
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
wenn du meinst.
deswegen haben auch alle waarschips dieses problem?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 11.05.2012, 07:37
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Läßt sich denn zum schweißen mit überschaubarem Gefummel die Fallrolle entfernen?
Rein Gefühlsmäßig würde ich vorschlagen eine Manschette an zu schweißen statt nur den Riss zu schließen...oder ist das Quatsch?
Improvisationen wie isolierte Edelstahlbänder mit Monelnieten pflegen zwar auch i.d.R. ewig zu halten aber man hat wieder zusätzliche Löcher und so toll wird es auch nicht aussehen.
Kai
Alt 11.05.2012, 08:34
Ich kann auf dem Foto nicht genau erkennen wie weit die Rolle vom Riss entfernt ist. Ich glaube aber das geht ohne Demontage.
Google mal nach einem Fachbetrieb in deiner Nähe und lass das Schweißen. Ist sicherlich die beste Wahl.
Gruß Jörg
Alt 11.05.2012, 09:12
Also ich würde den Mast zumindest unten oval ausfeilen, um die Kerbwirkung oder Biegung, da wo der Riß begonnen hat in einen Kraftverlauf in Richting Zugbelastung zu erreichen.
Ähnlich dem was die mit der Bohrung am Rißende bewirken wollen.
Siehe .PDF.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mastriss ausfeilen wegen Kraftverlauf .pdf (275,5 KB, 192x aufgerufen)
Geändert von Christo Cologne (11.05.2012 um 10:43 Uhr)
Alt 11.05.2012, 14:34
danke erstmal an alle für die vielen Antworten. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Seid ja echt flott hier
Das das Problem bei allen Waarschips auftritt, kann ich nicht bestätigen. Bei meinem Vorgänger (gleicher Typ, gleiches Baujahr) ist der Mast 1A ok.
Ich werde hier im Süden also mal nach einem Aluschweisser suchen und hoffe das ohen Aubau der Rollen hinzukriegen.
Grüße aus Bayern
Jestofunk
Alt 14.05.2012, 19:07
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
888 Danke in 380 Beiträgen
Zitat von piep Beitrag anzeigen
wenn du meinst.
Ich kenne immerhin zwei, mit diesem hier drei Waarschips, bei denen der Mast mal gerissen ist. Vielleicht sind die Eigner beim Maststellen so ungestüm.
Reparatur durch Schweißen dürfte aber kein Problem sein. Im Palstek (welche Ausgabe war das wieder?) war mal ein Bericht über fachgerechte Reparaturen. Dort wurde nach meiner Erinnerung vorgeschlagen, den Riss zusätzlich mit einer Manschette zu umschließen und, wenn mich nicht alles täuscht, die Manschette mit Epoxy zu verkleben.
Beim metallverarbeitenden Fachbetrieb fragen. Ich hatte übrigens mal mit so einer Sache bei einer Behinderteneinrichtung gefragt, die auch eine Schlosserwerkstatt hat. Die haben meinen Kleinauftrag, den im Wirtschaftswettbewerb stehende Betriebe nicht so gern annehmen, gegen eine Spende gerne gemacht.
Sunbeamer
Alt 15.05.2012, 08:19
Zitat von Sunbeamer Beitrag anzeigen
Ich kenne immerhin zwei, mit diesem hier drei Waarschips, bei denen der Mast mal gerissen ist. Vielleicht sind die Eigner beim Maststellen so ungestüm....
Nun, ich denke das spricht eher für meine Theorie.
Alt 15.05.2012, 15:19
Das Maststellen bei der 570er Waarschip passiert ja meiner Erfahrung nach meistens ohne Mastkran.
Bolzen rein und hoch das Ding. Dabei wird ganz schön viel rumgewackelt und das Aufrichten selbst erfolgt sicher auch nicht immer genau fluchtend zur Führung.
Ich gehe mal davon aus, dass hier die Haupursache liegt.
Was haltet Ihr von dem Vorschlag mit dem Ausfeilen?
Hier in der Nähe gibt es einen Alufensterbauer. Dort sollt es wohl jemand geben, der sowas schweissen kann. Und die haben sicher auch Material zur Verstärkung. Ich werde demnächst mal anfragen.
Jesto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
