Alt 18.04.2005, 01:57
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
63 Danke in 31 Beiträgen
Standard Motorstromkreis absichern?
Frage: Habe im Segelboot einen kleinen Innenborder 7PS, Benzin Volvo Penta, MB2/50S. Der Motor verfügt über eine eigene Batterie 36Ah, Startleistung der Batterie ca. 300A. Da der Motor nur einen Start- und Stopknopf hat, war bisher keine Sicherung einbebaut. Der Hautschalter wird dann eingeschaltet, wenn der Motor läuft - sonst ist er aus. Der Motor lädt auch die Batterie. Aufgrund der schlechten Ladeleistung, hat der Motoren-Elektrokreislauf keine Verbindung zum Verbraucherkreis. Einzig ein Lüfter hängt an Motorenbatterie (natürlich hat dieser eine Sicherung!). Das Motorenpanel das den Soleoid bedient ist nicht abgesichert. Normal oder?
Soll auch dieser Kreis eine Haupsicherung erhalten? Und wenn ja Tipps zu Stärke der Sicherung. Reichen 300A oder ist dass zu gross?
Danke für das Feedback.
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 18.04.2005, 01:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Motorstromkreis absichern?
Meinst Du das Panel im Cockpit?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2005, 02:04
Guten Morgen Cyrus ,
ja genau! Das mit Start, Stopknopf, Warnsummer und Lüfterschalter - mehr is da nicht....
Alt 18.04.2005, 02:13
Moin moin,
dieser Part sollte schon einen Automaten besitzen.
Mercruiser verbaut dafür einen 50 A Automaten.
Wenn Deine Leitungsquerschnitte geringer sind,
sollte auch die Absicherung geringer ausfallen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
