Einbau eines Passat CC Zündschloss
Hallo Zusammen,
Ich habe eine etwas vielleicht verrückte Idee. Folgendes Zündschloss habe ich auf Ebay gesehen: http://www.ebay.de/itm/Zuendschloss-...7#ht_500wt_971 (PaidLink) Da ich es noch cool finden würde so etwas in meinem Boot zu haben wollte ich fragen ob jemand Erfahrung damit hat? Mein Boot ist ein Eigenbau und hat ein ganz normales Zündschloss (erste Stellung des Schlüssels aktiviert Zündung, zweite Stellung gibt Impuls um den Motor zu starten). Also wäre echt dankbar wenn jemand eine Idee hat ob man das verbauen kann, wie kompliziert es ist und auch für weitere Anregungen wäre ich super dankbar. Freue mich auf die Antworten und grüsse euch |
Ohne davon wirklich Ahnung zu haben:
Heutige Schlösser sind keine einfachen Schalter mehr, sondern gerade mal Geber für den CAN Bus an dem dann eine Unzahl von Steuergeräten hängt. Im Falle dieses "Schlosses" wird beim Einstecken die Codierung ausgelesen und weitergereicht, ein Steuergerät prüft die Berechtigung, triggert irgendwelche andere Steuerungen an und schon läuft der Bolide. Das müsstest Du auf Deinem Boot alles nachempfinden, damit die gleiche Funktionalität gegeben ist. Andreas |
Moin!
Wenn es funktionieren soll, mußt Du das Schloß komplett umbauen. Die Elektronik müsstest Du dann durch einfache Schalter ersetzen. Sehe ich eher als Bastelobjekt für lange Winterabende. Dann aber bitte billig vom Schrottplatz und nicht für >80€ aus der Bucht.
Gruß Ingo |
ja, so einfach klappt das sicher nicht.. Wie schon gesagt CAN-Bus etc..
Aber wenn du es komplett umbaust, z.B. einen Microtaster, der seitlich an den eingeschobenen Schlüssel geht, der nen Relais für "Zündung" ansteuert, sowie einen Microtaster ganz hinten für "starten", sollte sich sowas realisieren lassen. Musst mal schauen, wie die stromlose charaktaristik ist wenn man den Schlüssel reinsteckt, nicht, dass der Schlüssel nur per Elektro-Magnet o.ä. im Schloss gehalten wird. Wäre sicherlich witzig! Wenn man dann noch ne 20-Euro KFZ-ZV zerlegt und die FB im Schlüssel unterbekommt, kannst du auch noch "Einstiegsbeleuchtung" oder sowas schalten.
gruß enno |
Moin moin ,
ist schon witzig deine Idee! Nur wie schon gesagt brauchst du den Rechner und die Steuereinheiten zu dem Zündschloss ist es da nicht einfacher so eine Anlage (http://www.ebay.de/itm/MOTORRAD-ALARMANLAGE-SPRACHFUNKTION-MOTORSTART-QUAD-NEU-/170838696033?pt=DE_Autoteile&hash=item27c6c7a061 (PaidLink)) zu verbauen ? Ist nur mal so eine Anregung!
Gruß Björn |
Hallo Zusammen,
erst einmal muss ich sagen bin ich voll begeistert von den vielen Antworten. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber ich denke ihr habt recht wenn man da einen halben Computer verbauen soll dann sollte man das wohl besser auf den Winter verschieben... @ Bastard, hast du Erfahrung mit dem Teil? funktioniert das zuverlässig? Nicht dass ich am schwimmen bin und mein Boot macht sich vom Acker Momentan habe ich einen Startknopf verbaut (ähnlich wie in Sportwagen) aber etwas neues, ausgefalleneres wäre halt schon mal wieder was. Also bitte weiterhin Ideen posten, bin gespannt was hier noch so raus kommt viele Grüsse |
Hallo Jonas,
beim Zündschloß mußt du noch beachten on es für einen Innen oder Außenborder gedacht ist, die sind beim Motor abstellen unterschiedlich
Echt grass, da haben sie noch altmodisches, gutes Zeug ( das aber immer funktioniert ) und sind geil drauf sich Fehlerquellen einzubauen.
Lass es lieber...
Hoi Jonas! Solange dein Startanlage funktioniert würde ich absolut nichts daran verändern. Meine war in die jahre gekommen und musste ersetzt werden. Habe darum ein neues Zündschloss bei SVB gekauft und auch gleich ausprobiert. Das Teil kostet gleich mal 74€, aber da ich sowieso alles neu machen muss...
mfg Martin |
Ja das mit dem Fingerscanner sieht schon auch ziemlich cool aus. Ist aber halt ein rechter Kasten der mich dann auf meinem doch beschaulichen Armaturenbrett anlacht. Aber auf jeden Fall auch wieder eine spitzen Idee vielen Dank würde freue mich über alle ausgefallenen Ideen Viele Grüsse Jonas |
