Alt 11.05.2012, 11:25
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Tacho testen
seit der Einwinterung geht der Tacho bei unserem 185 Glastron GT (2011) nicht mehr. Boot wurde vor der Einwinterung sauber gemacht und ich hab auch keinen Bewuchs o.ä. am Geber festgestellt (und 2 x gestern im Wasser vollgas rückwärts - die bewährte Methode um Wasserpflanzen o.ä. abzuschütteln).
Gibt es eine Möglichkeit den Tacho zu testen?
Danke
recycler
Alt 11.05.2012, 11:29
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.211 Danke in 5.976 Beiträgen
wenn es ein Staudruckmesser ist, wovon ich ausgehe, dann ziehe mal den Schlauch hinten ab und gib mal vorsichtig mit einem Blasebalg und dünner Düse Druck drauf, wenn dann die Nadel nicht ausschlägt, ist der Schlauch geknickt oder verstopft, häufig vertrocknen und verkrusten Rückstände im Schlauch, die während des Betriebes mit angesaugt werden, den Durchgang bis hin zu verstopfung.
Im ungünstigsten Fall würde ich den Schlauch mal austauschen, gibt`s als Meterware günstig in Baumärkten.
Ebenso muß du hinten alles auf Durchgängigkeit prüfen, manche Staudruckmesser sind im Motor integriert, manche Boote haben den Geber extra unten am Heck.
Gruß Heinz,
Alt 11.05.2012, 11:42
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Schlägt die Nadel wegen Überdruck aus?
Ich dachte immer da ensteht ein Unterdruck a la Venturi?!?!
Alt 11.05.2012, 11:48
billi billi ist gerade online
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
die Staudruckmesser funktionieren meines Wissens mit Überdruck
Alt 11.05.2012, 11:49
du hast recht, es muß natürlich "gesaugt" werden, also den Pümpel auf absaugen umstecken...
Das reinpusten macht nur Sinn, um den Durchgang des Schlauches zu prüfen, dafür muß er natürlich am Instrument abgezogen werden.
Gruß Heinz,
Alt 11.05.2012, 11:50
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Wen es so einer ist, schau mal ob er nach oben geklappt ist, das kann öfters vorkommen und dann funktioniert dein Tacho nicht mehr, einfach runterklappen dann Funzt er wieder.
Angehängte Grafiken
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 11.05.2012, 12:21
Danke Jungs, ihr seid super. Werd ich bei Gelegenheit testen und berichten!
Ciao
recycler
Alt 11.05.2012, 14:47
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Noch ein Tipp.
Schlauch am Instrument abziehen und mit einem Kompressor Luft durchpusten und schon müsste alles wieder funktionieren.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
