Alt 11.05.2012, 21:17
Benutzerbild von Striker
Striker Striker ist offline
Boot: Striker 36 Aluminium
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mariniesierung Mercedes OM 603
Hallo Leute ,
in laufe meiner Marinisierung eines OM603 brauche ich noch eien neuen Thermostaten der eventuell bei 71° oder 73° Grad öffnet, wer kann mir dazu eine Teilenummer geben ?
Wer hat die Abmasse für eine Schwungmassenerschwerniss parat ?
Gruß Guido
Alt 11.05.2012, 23:38
Benutzerbild von T-Technik
8.781 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo Guido,
die Teilenr. des Thermostaten müsste ich raussuchen oder im EDC finden,
bin aber z.Z. unterwegs .
Was genau meist Du mit Schwungmassenerschwernis ?
Die Masse der Schwungscheibe von einem ursprünglichen Schaltgetriebe-PKW genügt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.05.2012, 07:56
Hallo Tommi,
in einigen Beiträgen und auch bei Umrüstern habe ich von einer Scheibe gelesen die etwasmehr Gewicht auf die Schwungmasse bringt und auch gleichzeitig dazu dient die Kupplungscheibe aufzunehmen.
Das Bild ist von Marinediesel Arndt - Schwungmassenerschwerniss und Torosionsscheibe.
Guido
Alt 12.05.2012, 08:47
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo
ich habe mir auch letzten winter einen om 603 eingebaut, dort habe ich die torosionsscheibe von volvo aq170, an das zweimassenschwungrad von om 603 geschraubt. diese ist ca. 2mm kleiner im durchmesser.
die scheibe von arndt, da kenne ich die abmasse leider nicht.
Thermost: habe ich vom mercedes w 107 mit 75 grad verwedetet, musste aber den alten dichtungsgummer nehmen.
vielen dank noch einmal an grisu1959 und lo-technik
http://www.boote-forum.de/showthread...57#post2475157
und hier noch ein link der mir viel geholfen hat
bis denne der kai
Alt 13.05.2012, 10:55
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Guido,
hier die Teilenr.:
Thermostat: Febi, Bilstein 12254 71° OE 6162000415 S1
Jürgen
Alt 13.05.2012, 11:58
Hallo Jürgen, Danke für dei Mühe, das ist anscheinend ein 80° Termostat, gibts die nicht auch tiefer ?
Guido
Alt 13.05.2012, 12:43
Hallo Guido,
habe Dir soeben eine PN mit Daten gesendet,
vielleicht ist Dir das hilfreich .
Wir selbst nutzen die Motoren OM603 u. 606 in PKW's
u. in zwei BHKW's mit Öffnungstemperaturen von 80° C +- .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.05.2012, 17:22
Hallo Guido,
hier der Link:http://www.autoersatzteile.de/ersatz...?keyword=12254
Thermostat, Kühlmittel | FEBI BILSTEIN
Schaltpunkt [°C]: 71
Gewicht [kg]: 0,1
benötigte Stückzahl: 1
Jürgen
Alt 14.05.2012, 23:01
Hallo Guido,
ich war mir mit den Teile-Nr's nicht 100%ig sicher, daher die PN .
Im offenen Forum möchte ich immer sicher gehen, wenn ich Daten o. Infos notiere .
Aber es passt ja alles .
Zur Ölkühlung :
Die Sauger verlangen dass ja im PKW nicht unbedingt,
empfehlenswert ist es aber immer .
Im engen, geschlossenen Bootsmotorraum rate ich sehr dazu .
Deine 7" sind OK .
Größer kann es gerne sein, muß aber nicht zwingend .
Grundsätzlich setze ich mehr Wert auf eine gute Ölkühlung,
als z.B. ein 70- o. 75°C Thermostat .
Den OM stabil auf 80-85 °C zu halten ist der Grundsatz .
Grüße : TOMMI
Zur Ölkühlung Deines Getriebes kann ich leider nichts sagen,
da ich hier keine Erfahrungen habe .
MAN D2866 E
Alt 23.07.2016, 21:05
Benutzerbild von micusch2
micusch2 micusch2 ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DH8669 MMSI 211694850
42 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Gemeinde, hallo Tommi,
den Thermostaten zu verändern ist bei mir kein Problem gewesen, öffnet bei 75° und hält die Temperatur konstant bei 80°.
Aber ich habe mal eine andre Frage an dich, haben die Mercedesmotoren (Om603) noch Motornummern und wo findet man sie???????????? Durch die Um und Anbauteile ist es leider sehr unübersichtlich geworden.
Viele Grüße, Michael
Hits:	241
Größe:	102,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
