Probleme mit Lowrance HDS5 Gen2
habe eine neues Lowrance HDS5 Gen2 - es funktioniert eigentlich auch soweit alles ABER: Ich kann nicht die Karten von Navionics aktivieren. Ich fahre auf dem Wannsee und sehe auf dem Bildschirm die Karte von Texas/USA!!! Ich bin weder mit dem Handbuch noch mit dem Menü so richtig weitergekommen. Eigentlich müsste mir das GPS doch den aktuellen Standort anzeigen... Hat jemand von euch eine Idee was ich hier falsch mache Danke schon mal für eure Hilfe Gruss Bernd |
Hallo ,
ist das HDS5 ein US-Gerät oder ein EU-Gerät? Gruß Bert |
...ist ein EU Gerät - zwei Wochen alt...
Gruss Bernd |
Hallo ,
wenn du im Menü "Einstellungen-Karte-Karten Daten" Navionics eingestellt hast, müßte es funktionieren. Aber bist du 100% sicher das es ein EU-Gerät ist?. Wo hast du es gekauft? Gruß Bert |
...das habe ich bereits probiert - passiert aber nix! - Habe das Gerät bei meinem Bootsdealer in München zusammen mit dem Boot gekauft...
Gruss Bernd |
ok,
werden denn, die für deinen Standort richtigen Koordinaten angezeigt. Gruß Bert |
Schau mal im Sky View oder Satteliten ob er deinen Standort schon erfasst hat
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
...also die Satelliten sind erfasst und die Koordinaten stimmen anscheinend auch...
Gruss Bernd |
Dann muß er auch im Kartendisplay den Standort anzeigen
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
...kann man das GPS neu kallibrieren?
Danke und Gruss Bernd |
Hallo Bernd,
es ist ja nicht immer einfach aus der Ferne solche Probleme zu lösen, ich glaube aber ,du hast ein US-Gerät wo leider nur die Grundkarte Nordamerika auf gespielt ist. Ich an deiner Stelle würde da mal Kontakt mit deinen Händler aufnehmen. Gruß Bert Geändert von BertG (12.05.2012 um 17:29 Uhr) |
...so langsam habe ich auch das Gefühl - kann man das mit einem Softwareupdate erledigen - Boot liegt in Berlin - Händler ist in München
Sch... Danke Bernd |
Hallo Bernd,
wenn es so wirklich ist , das du ein US-Gerät besitzt, müßte es dein Händler wo das HDS gekauft hast regulieren. Ansonsten wird es für dich teuer. Ich stell mal hier ein Link rein. Falls dies nicht i.O bitte ich einen Admin diesen zu löschen. Link aufrufen und ganz nach unten scrollen. http://www.lepper-marine.de/shop_con...j4pm0eo88bjl9k Gruß Bert
@Bert & Shira - besten Dank für die Hilfe - werde am Montag meinen Händler anrufen und anmaulen...
Grüsse Bernd |
Es dürfte dann am Gerät nirgendwo ein CE ZEichen zu finden sein!
http://www.lowrance.com/upload/Lowra...icas-Units.pdf
Drück mal die EXIT Taste. Evtl. biste im falschen Menü, wo du selber die Wegpunkte setzt. Ansonsten geh mal auf Pages und schau die mal die Seite an, wo Sateliten angezeigt werden. Dann siehste ob du überhaubt Empfang hast. Gruß
Hallo, habe an mein bestehenden Lowrance HDS7 ein Interface (warum eigentlich 2 Stecker) + SMIS Adapter (NMEA2000) montiert. Im Tockentest sind daten vom Motor (Suzuki DF175 Bj. 2010) übertragen worden. Leider nur Drehzahl und Batteriespannung. Kabel im Boot und Motor verlegt und es gaht gar nix mehr. Eigentlich sollte doch der Motor alle möglichen Daten liefern. Muss ich am HDS7 was konfigurieren/reseten? Danke wenn jemand helfen kann!
Grüße |
Hallo noch einmal an alle
erst einmal noch besten Dank für eure Hilfe und Ratschläge - habe die Lösung jetzt durch Zufall gefunden! Es ist ein europ. Gerät - nach dem Einschalten muss man auf der Kartenseite noch einmal den EXIT Knopf drücken, dann springt man vom Fadenkreuz zur GPS Position - und siehe da man ist in Deutschland auf dem Wannsee und nicht mehr in Texas/USA Aber mal ehrlich - ein paar weniger Features sind manchmal auch hilfreich (muss ich ja jetzt sagen - oder alternativ: die intuitive Bedienungsfähigkeit von elektronischen Gerätschaften nimmt mit zunehmenden Alter überproportional ab) Gruss Bernd |
