Alt 11.05.2012, 23:13
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Seefunk Antenne
Kennt jemand eine Antenne zum abschrauben? Gibts sowas
Ich meine nicht die lütten fürn Mast, sondern die weissen >1,5m Spargel...
Alt 12.05.2012, 04:22
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
322 Danke in 188 Beiträgen
Habe ich auch lange ohne Erfolg gesucht. Die langen Dinger haben das Antennenkabel stets eingebaut und können daher nicht abgeschraubt werden. Die 1m Versionen gibt es mit den Kontakten im Fuß, die sind abschraubbar.
Da schließlich doch die Länge zählt , habe ich einen Gelenkfuß um den Spargel dann wenigstens waagerecht zu legen.....
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 14.05.2012, 13:23
Hast du denn wenigstens einen schlanken Fuß gefunden, ich hab keinen Bock auf diese montrösen Halterungen.
Bei der hier liest sich das so als wenn man sie abschrauben kann,
oder ist das Kabel da auch an der Antenne
Die Shark 4 ist eine Antenne mit abnehmbarem Glasfiberstrahler...
http://www.diesnerfunk.de/product_in...oducts_id=1048
Alt 14.05.2012, 14:00
Nehm eine Kabeldurchführung ,wo der Stecker durchpasst!
Dann eine Kupplung dazwischen und alles ist schick
Alt 14.05.2012, 14:02
Benutzerbild von Kaptbo
Kaptbo Kaptbo ist offline
Boot: Drago Fiesta 600- CALYPSO, vorher Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: DD6258
97 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Piet,
ich habe die UKW – Marine Antenne CXL von Procom, ist 1,15m Lang und der Antennenstecker kann am Fuß abgeschraubt werden.
Gruß Boris
Geändert von Kaptbo (14.05.2012 um 15:49 Uhr)
Alt 14.05.2012, 14:41
Boot: Aqualine
Es gibt doch inzwischen eine > 1,5m zum abnehmen. Guckst du hier
Den Fuß habe ich mir "schlank gemacht" in dem ich das mittlere Teil mit dem monströsen Kipphebel einfach weggelassen habe und die beiden Teile direkt verschraubt habe. Jetzt kann ich die Antenne zwar nur noch in eine Richtung bewegen, aber das reicht mir. Es trägt nicht so dick auf.
Gruss Michael
Alt 14.05.2012, 17:21
Zitat von Kaptbo Beitrag anzeigen
Hallo Piet,
Gruß Boris
Bist du mit der Empfangs- und Sendeleistung bei dem kurzen Spargel zufrieden
Alt 15.05.2012, 13:42
Wir fahren im Gebiet Brandenburg und MV sowie 3 bis 4 Wochen in Kroatien um das Gebiet Murter.In diesen Regionen hatten wir immer guten Empfang und wurden auch immer gehört.
Unser UKW-Gerät ist das Garmin VHF 100i
Gruß Boris
Alt 15.05.2012, 14:14
Habe noch etwas vergessen.
Die Antenne und das Gerät sind mit FME Stecker/Adapter auf PL und Antennenkabel mit FME Buchsen angeschlossen/verbunden.
Kann alles schnell und einfach wieder auseinander genommen werden und es ist nur eine kleine Decksdurchführung notwendig.
Gruß Boris
Alt 15.05.2012, 16:40
ich hab noch eine nagelneue ca. 2,50m lange NAVMAN Antenne.
Ohne fest angeschlossenes Kabel dran.
Das Kabel bleibt ist an dem noch ebenfalls neuen Kippfuß.
War noch nie verbaut.
Falls du Interesse hast, schick mir eine PN.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.06.2013, 22:07
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
die ist 2,4m ??????
Alt 25.06.2013, 22:26
Boot: Aqualine
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
die ist 2,4m ??????
Ja, so ist das leider mit Links die mehr als 1 Jahr alt sind.
Du kennst doch das Forum, wäre da letztes Jahr keine 1,5 m Antenne gewesen hätte man sofort
Gruss Michael
Alt 25.06.2013, 22:33
stimmt wir haben schon 2013.... ich war da eben der Meinung ich hätte ne Lösung für meine tagelange Suche gefunden und ne schraubebare 1,5m Antenne gefunden.
Dass die Zeit auch immer so schnell vergehen muss
sorry Frank
Alt 28.06.2013, 08:18
ich habe doch noch was gefunden
Navico Antennenkippfuß 1810 und die 177 VHF Navico UKW Antenne (110 cm lang).
Enßlin bietet wohl beides an.
gleich mal mit denen telefonieren wo die Kabeldurchführung ist. Sollte die jetzt noch unter dem Fuß sein, müsste ich das haben was ich mir so vorstelle
Alt 28.06.2013, 08:37
Benutzerbild von krischi1982
krischi1982 krischi1982 ist offline
Boot: Marina 16'
28 Danke in 23 Beiträgen
hast Du die vielleicht gesucht mit dem Link?
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/procom-CXL2-1.pdf
passenden Kippfüß dafür hätte ich hier und könnte Fotos machen wenn Du fragen zur Kabelführung hast
mit freundlichen Grüßen
Kristian
Alt 28.06.2013, 09:00
die Antenne hatte ich auch schon mal in die engere Wahl getroffen, aber keinen für mich passenden Fuß gefunden.
Zumindest ließen die ganzen Bilder keinen Rückschluss darauf ob ich den Kram brauchen kann oder nicht.
Was ich suche:
die Antenne muss abzuschrauben sein, also PL Buchse an der Antenne und PL Stecker am Fuß, oder ähnlich.
Das Kabel des Fußes sollte unter dem Fuß ins Innere geleitet werden können, damit ich keine weitere Decksdurchführung benötige.
eigentlich ganz einfach.
wenn du weitere Fotos zur Kabelführung hast, gerne
danke Frank
Alt 28.06.2013, 09:14
Boot: Marina 16'
so hier mal die Fotos
Kristian
Alt 28.06.2013, 09:20
das ist der Procon Marifix1 ?
aber das was ich auuf den Bildern sehe, ist nicht das was ich mir vorstelle. Die Kabeldurchführung ist nicht unter dem Fuß, im Fuß ist keine Trennstelle für das Kabel.
dennoch vielen Dank
Alt 28.06.2013, 09:28
Boot: Marina 16'
Ja das ist der Marifix1. Leider mit seitlicher Kabelausführung! Was aber dem Knickgelenk geschuldet ist meiner Meinung nach!
Kein Problem wegen den Fotos
Kristian
Alt 28.06.2013, 09:57
klar bei einem Knickfuß müssen die Kabel seitlich am Gelenk vorbei geführt werden.
Es gibt aber Antennenfüße an denen ist das Kabel fest montiert. Die haben dann am Gewinde wo die Antennen dran kommt einen PL-Stecker. Unterhalb des Gewindes wird das Kabel nach außen geführt und geht dann unter der Montageplatte ins Innere vom Boot. Damit ist dann der Durchbruch zum Inneren vom Antennenfuß verdeckt.
und das bietet der Navico Antennenkippfuß 1810
Alt 28.06.2013, 10:07
Boot: Marina 16'
also ich hatte Dich nun so verstanden das du einen Kippfuß suchst wo das Kabel Senkrecht im Fuß verschwindet, aber beim Navico hängt das Kabel ja auch zur Seite raus
oder geht es Dir darum das der PL Stecker dort fest integriert ist? allerdings lasten dann die gesamten Kräfte auf dem PL Stecker an der Antenne/Fuß
hier nochmal einer von Glomex
Glomex RA 135
Kristian
Alt 28.06.2013, 10:24
nach Aussage von Enßlin wird das Kabel aber wieder unten den Fuß geführt und der Durchlass ist dann verdeckt.
und er erfüllt halt meinen zweiten Wunsch dass der PL-Stecker fest integriert ist.
Bei dem Glomex Fuß sieht man auch leider nur das abgeschnittene Kabel. Was hängt da dran? ein PL-Stecker oder ist das schon das Antennenkabel?
Die Durchführung vom Glomex an der Platte unten sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber fehlt dem Glomex halt der integrierte PL.
Alt 28.06.2013, 10:38
Boot: Marina 16'
das kabel denke ich ist nur als Beispiel da reingelegt worden damit man sieht wie die Kabelführung ist, der Fuß wird ohne Kabel seien!
Kristian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
