Alt 12.05.2012, 10:59
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Standard Fragen zu Evinrude V4 90 Ps 2Takt
Hallo Bootskollegen,
für meinen AB (Bj. ca. 90) habe ich einen Uni-Drehzahlmesser (Marine) bestellt. Kann mir jemand sagen von welchem Kabel (Original Kabelbaum) ich das Puls-Signal abnehmen kann?
Falls jemand den Stromlaufplan oder ein komplettes Werkstatthandbuch hat, gerne zu mir. (auch als PDF)
Weiterhin möchte ich einige Lackstellen ausbessern. Ist das Blau eine RAL-Farbe? Wenn ja, welche?
Danke
Gruß FriLu
Alt 12.05.2012, 11:13
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
An der Schaltbox ist unter dem Schlüssel ein Stecker mit 3 Polen dort wird die Drehzahl abgenommen ! Kabelfarbe ist Lila= Zündplus Schwarz=Masse Grau= Drehzahl !! Und der Lack ist Kein Uni aber bei Ebay bekommst du ihn in der Dose hab ich selber erst bestellt !
Mfg
Alt 02.06.2012, 11:57
Boot: Jawohl!
Drehzahlmesser funktioniert, danke
Jetzt kommen noch 2 Kabel aus dem Kabelbaum, könnten sie evtl. für die Trimanzeige sein?
Hits:	90
Größe:	64,5 KB
Und wird das freie Kabel von der VRO auf Masse oder Plus geklemmt?
Hits:	99
Größe:	65,7 KB
Letzte Frage für heute:
Wie funktioniert das mit dem Warnsignal? Was wird wann gemeldet?
Allen ein schönes Wochenende..., und vielen Dank vorab.
Gruß FriLu
Alt 02.06.2012, 12:42
Sieht nach Trim aus ja ! Das Kabel sollte normal am Block auf Masse !
Also Ton kann sein :
Zu Heiß
Kein Öl ( bei VRO )
Niedriger Ölstand
Kraftstoffeinschränkung ( bei Vollgas oder fast Vollgas )
Mehr fällt mir grad nicht ein !
Alt 03.06.2012, 11:02
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Nein, brauche genaues Baujahr oder Modellbezeichnung ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.06.2012, 11:35
Boot: Jawohl!
Habe beides nicht, aber der Lackstift von meinem Passat passte...
Gruß FriLu
Alt 04.06.2012, 00:07
Die Farben sind bei OMC nach Jahren sortiert ...
Hits:	105
Größe:	104,3 KB
ID:	364938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	69,4 KB
ID:	364939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	54,3 KB
Hits:	94
Größe:	86,6 KB
ID:	364941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	94,9 KB
ID:	364942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	87,9 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (04.06.2012 um 00:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
