Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Simprop: Wiederaufbau und Neubelebung
Sooooooooo, dass erste Boot ist bei mir eingetroffen und somit werdet Ihr hier wohl oder übel über die einzelnen Schritte aufgeklärt
Ich habe das Boot hier im Forum gekauft und möchte es neu beleben, momentan ist ein Bürstenmotor 600er oder 700er verbaut, ein Kunststoffruderausleger mit Carbonruder und ein Graupnerservo... 1. Der Motor wird durch ein Brushlessmotor ersetzt, dieser hat 3650KV bei 900W und wird mit 4S Lipo betrieben (wenns nicht reicht kommt ein 6S Lipo rein)... Den Motor habe ich schon bestellt und ist der selbe Motor den ich damals in den CAT. eingebaut habe den Karsten jetzt hat und wie ich gesehen habe, hat der Motor Leistung satt 2. Als Regler soll ein 120A Brushlessregler rein, diesen habe ich noch nicht passend gefunden (Evtl. hat von euch noch jemand so ein Regler und würde ihn gern Verkaufen)... 3. Das Carbonruder bleibt bestehen, nur der Ausleger wird durch ein Aluausleger ersetzt... 4. Desweiteren wird die Welle samt Stevenrohr ausgebaut und seitlich versetzt wieder eingebaut um dem Drehmoment des Motors entgegen zu wirken. 5. Der gesamte Rumpf wird vom Lack entfernt und angeschliffen, das Deck welches jetzt Gelb ist wird zuerst mit weiß Grundiert und dann in einem Neongelb lackiert (Damit der Cyrus das Boot auch gut sehen kann mit seinen Augen ) 6. Das Unterschiff wird nur fein angeschliffen und nicht lackiert. So, nun noch ein paar Bilders und dann gehts auch schon bald weiter
Dann muss da aber auch ein Posthorn drauf und ein Warnhinweis:" Vorsicht! Tieffliegender Briefkasten!"
(Und pass auf, dass die Lacke sich vertragen. Habe da leidvolle Erfahrungen machen dürfen)
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Die Lacke sind von der selben Marke, selbe Zusammensetzung und sogar aus der selben Marge (Produktiondatum) und die Grundierung wird auch auf der Neondose empfohlen... Also ich hoffe damit wird es keine probleme geben Danke Jan... |
Ein paar Stunden später...
Das Boot ist komplett demontiert. Dann habe ich Ewigkeiten nur geschliffen, erst ganz grob, dann feiner, dann noch feiner, dann noch viel feiner und daaaaaannn noch viel viel viel feiner... Die Abrisskanten am Unterwasserschiff habe ich extra scharf geschliffen |
Klarlack drüber und als Batik-Boot designen! Sieht geil aus so!
Hendrik,
erstmal Glückwunsch zum Boot. Jan hat absolut Recht. Ich würde das Boot auch nur noch Klarlack spritzen. Wenn du so ein Design hättest machen wollen, es wäre dir nicht gelungen. Du kannst dir also jede Menge Arbeit sparen. Wenn du schon so fein geschliffen hast, dann kannst du das problemlso so machen. Würde mir extrem gut gefallen.
Liebe Grüße Andrea |
Och nööö, auf dem Foto mag es ziemlich interessant auszusehen, aber in echt sieht es eher scheixxxxe aus finde ich...
Der Trend geht doch zum "Schmuddellook"! Die schleifen doch sogar Oldtimer an, damit die rosten. Mut zur Lücke!!!
mein fall ist der Look nicht, das muss glänzen wie ein BonBon
Es grüßt → Flo ← |
Sah schon geil aus Aber da war ich noch Jung und unverbraucht... Sah dann so in der art aus: Aber doch nicht bei nem Speedboot ... |
Wieso denn nicht?
"Schrott wird flott!!!"
Weiß zufällig jemand wie ich Flüssigepoxy gelartig bekomme??? Wenn ich das ne gewisse Zeit abbinden lasse ist die Klebekraft doch nicht mehr gegeben oder???
Nimmst Du Microspheres. Oder runterkühlen. Was willst Du denn machen?
Ich möchte damit den Strut wieder einkleben und die Servoplatte, Flutkanal etc. Mit dem Flüssigzeugs brauch ich das nicht machen, das läuft mir überall hin und bleibt nicht da wo es sein soll...
Geändert von icheben82 (13.05.2012 um 11:01 Uhr) |
Einfach in den Kühlschrank ?
Weil mein epoxy ist auch so flüssig Kannst du in etwa sagen wie lange ?
Es grüßt → Flo ← |
Kleben tut epoxy bis zum abbinden ganz ordentlich. Bei Teilen, wo nichts einzieht, könnte auch das Harz schon angelieren. Zum Kühlschrank: Harz hat eine Mindesttemperatur, wo es reagiert, bei Kälte dauert es länger, fönt man das Harz, wird es flüssig und reagiert sehr schnell. |
Setup für Speedboot, bei Ebay erstanden...
Habe eben den Rumpf grundiert... Den werde ich nach durchtrocknung auch noch fein anschleifen (da ist ein Haar drinn ) und dann deckend in 5 Lagen mit dem Gelb drüber lackieren...
und ich dachte schon ich hätte ein Knall
Es grüßt → Flo ← |
Hast Du ja auch
Aber ich denke keiner hier kann sich davon frei sprechen
meine wenigkeit fühlt sich geehrt
und klarlack oder nur 5 schichten Lack ?
Es grüßt → Flo ← |
jetzt hast verkaxxt dachte das ding glänzt am ende wie´n BonBon
Es grüßt → Flo ← |
Neeeeeeeeee... Der Rumpf brauchte nur ne neue Lackierung da schon einige abplatzer vorhanden waren... Ich mache jetzt aus dem Lack nicht so ein Theater wie bei ner schicken Yacht oder Penibeldampfer...
Es soll nur gut zu sehen sein und gut fahren...
*numalschnellwech*
Es grüßt → Flo ← |
