Anschlüsse Servo-Einheit Bravo one
Mir ist beim Auswintern aufgefallen das meine Servolenkung an meinem Bravo one bjh.92 an einer sehr ungünstigen stelle undicht ist! Ich habe mich entschieden eine neuere originale version der Servolenkung für Bravo one zu kaufen.... mein Problem ist jetzt das die Anschlüsse der Hydraulikleitungen von der Pumpe nicht passen. Da die neue Einheit schnellverschlüsse hat und meine leitungen einschraubleitungen sind. Jetzt meine frage welcher Anschluss an der neuen Servo Einheit ist d der Druck-Anschluss und welcher ist der Rücklauf-anschluss? Vielen Dank im vorraus Mit freundlichen Grüßen Robert |
Moin!
Wenn Du die Leitungen mit den O-Ringen hast, müssen die Schläuche passen, wenn Du die Fittinge von den Schnellverschlüssen herausschraubst.
Gruß Ingo |
Anschlüsse
Hey,
nein leider habe ich die mit dem Konuseinschraubnippel... Ich habe aber einen bekannten der mir die gegenstücker der neuen Fittinge auf meine alten schläuche presst.... deshalb stellt sich mir jetzt die Frage welcher Anschluss (Bild: Weiß oder Rot) ist Druck und welcher Rücklauf..... Hat niemand diese lenkung verbaut? Die Leitung die in einem Stück von der Pumpe an die Servo-Einheit geht ist die Druck-Leitung.... nur an welchen Anschluss geht diese an der neuen Servo Einheit??? Bitte um Hilfe Danke im vorraus Mit freundlichen Grüßen Robert |
Hallo Robert
Bei mir ist die hintere Schnell Kupplung(Rot) der Rücklauf (ist aber auch ein selbst Umbau) Ich hatte das Problem den hinteren Anschluss dicht zu bekommen (Neuer Schlauch,Dichtringe, Schnellkuplung haben nicht geholfen,es trat immer Öl aus) Habe die Kugeln und die Äussere Hülse zerlegt und entfernt und das ganze mit dem gegenstück Hart gelötet
Gruß KostasN.Ägäis |
Anschlüsse
Hey ,also Rot der hintere ist definitiv der Rücklauf? danke für deinen Tipp...... ich werde morgen die gegenstücker auf die leitungen pressen lassen.... falls es undicht werden sollte lasse ich mir andere verbindungsmethoden verbauen...
Danke MfG |
