Alt 12.05.2012, 23:22
Jenne Jenne ist offline
Boot: Finnmark 500
Standard Position der Steuerkonsole
Guten Abend zusammen,
zur Zeit bauen wir uns ein 4,90 x 1,90m langes Aluboot zum Angeln um. Demnächst kommt auch schon das Holz für den geraden Boden rein. Für die Stuhlaufnahmen müssen wir uns so langsam Gedanken machen, wo wir denn die Steuerkonsole platzieren. Steuerboard ist klar, aber wie weit nach vorne können, bzw. sollten wir die Konsole einbauen? Wonach richtet sich die Position, bzw. welche Faktoren haben darauf Einfluss? Hier im Forum gibt es so wahnsinnig viele Themen, desshalb habe ich noch keine Antwort zu meinem Problem gefunden (auch wenn es die vermutlich schon mehrfach gibt).
Danke schon mal im Vorfeld!
Alt 12.05.2012, 23:36
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Ich würde es mal von verschiedenen Faktoren abhängig machen.
Zunächst mal, denke ich, wird es eine Rolle spielen, was ihr vorhabt.
Bei Verdrängerfahrt ist es meines Erachtens nicht so wichtig wo der Steuerstand sich befindet. Bei angestrebter Gleitfahrt spielen Motorkraft, Rumpfform und Ladegewicht eine große Rolle bei der Platzierung. Wenn ihr könnt, würde ich Testfahrten machen und den Steuerstand erst mal provisorisch befestigen.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 12.05.2012, 23:40
Hallo Jenne,
das ist gar nicht so einfach, da kommt es auf die Balance des Bootes an, neben bei muß man Wissen wo kommt der Tank hin, was kommt vor die Console, was ist im Heck noch geplant
am besten mal mehrere Consolenboote genau ansehen, wie es da gelöst ist
Alt 13.05.2012, 11:57
Boot: Finnmark 500
angestrebt wird natürlich die Gleitfahrt. Geplant ist es, den 25L Tank, sowie die ~45aH Starterbatterie hinten ins Heck zu setzen. Der Tank liegt ganz hinten am Spiegel, während die Batterie ca. 60cm weiter vorne steht. In die vorderste Bank, die sich etwa 80cm vorm "Bugende" befindet, kommen in naher Zukunft entweder 1 x 160aH oder 2 x 100aH Batterien für den Emotor. Betrieben wird das Boot die nächsten 1-2 Jahre noch mit einem 25 PS Motor. Anschließend ist eine Vergrößerung auf 30-40 PS geplant.
Wir haben die Mittelbank entfernt und ich glaube, dass es evtl. gar nicht so verkehrt ist, die Stuhlaufnahmen ungefähr auf diese Höhe zu setzen. Im Werbevideo des Herstellers sitzt der Fahrer nämlich genau dort und die Konsole befindet sich kurz davor. Allerdings handelt es sich dabei um das leere Boot. Unsers hat durch die Aluprofile, das Holz und demnächst die Batterie(n) noch weiteres Gewicht im Bug. Dazu wurde das Boot auch mit mehr PS Betrieben.
Wenn ich all das bedenke, würde ich die Konsole am liebsten ein kleines Stück weiter ins Heck setzen. Meint ihr, dass 30cm weiter ins Heck (von der Mittelbank aus) könnten das neue Gewicht ausgleichen?
Alt 13.05.2012, 12:05
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi Jenne ,
ich empfinde es bei einem Angelboot als wichtig das man beim Drill mit der Rute auch um den Bug kommt .
Also sollte vorne noch soviel Platz sein das man da stehen und drillen kann.
Es ist ärgerlich einen Fisch zu verlieren weil man mit der Rute nicht komplett ums Boot kommt.
Gruß Udo
Alt 13.05.2012, 12:11
Boot: Finnmark 500
Damit hats du Recht, Udo. Desshalb haben wir uns sowohl im Bug, als auch im Heck, große Podeste gebaut, damit wir aus erhöhter Position angeln können. Das Boot wird ein reines Angelboot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
