Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 18.04.2005, 18:04
gregorbaer gregorbaer ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zündkerzen Mercruiser 3.0L
Liebe Forumsmitglieder,
die Zündkerzen in meinen Mercruiser 3.0L sind Champion RV8C.
Man hat mir gesagt, dass die NGK BR6FS gleich sind.
Stimmt das?, Kann ich sie einbauen?
(Fahrgebiet Mittelmeer)
Viele Grüsse
Gregor
Alt 18.04.2005, 18:34
K.Achim K.Achim ist offline
Stimmt! Die NGK BR6FS fahre ich selber in meinem 3.0L, ohne Probleme. Alternativ geht noch von Bosch die HR8AC, die Originale AC-MR43T oder eben die Champion RV8C. Champion soll aber nicht so gut sein.
Achim
Alt 18.04.2005, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die NGK Kerzen aus Japan sind die erste Wahl bei Mercruiser.
Aber Vorsicht!
Der 3.0L ond der LX fahren unterschiedliche Kerzen.
L = BR6FS
LX = BPR6EFS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2005, 21:46
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Aber Vorsicht!
L = BR6FS
LX = BPR6EFS
Mein Mercruiser 3L hat die Campion RV15yC4 (NGK >BPR4FS-11) verbaut. Muss ich die nun austauschen? (M-Nr: Z 6788285)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 18.04.2005, 22:00
Zitat von ch4
Aber Vorsicht!
L = BR6FS
LX = BPR6EFS
Christian
Wenn das Kerzenbild i.O. ist lass sie drin.
Eventuell hat man die Kerzen wegen dem Nachdiesel eingebaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2005, 22:16
ch4 ch4 ist offline
Hallo Cyrus,
danke für die schnelle Antwort. Was ist "Nachdiesel"? Ich fahr doch mit
Bleifrei!
Christian
Alt 18.04.2005, 22:29
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Nachdieseln: Der Motor läuft nach Unterbrechung der Zündung weiter bzw. rumpelt noch ein paar mal.
Ursachen:
-Brennräume zugekokelt, das Kraftstoffluftgemisch entzündet sich an glühender Ölkohle.
-Qualitativ schlechter Sprit.
-Zündung falsch eingestellt (zu spät).
-Wärmewert der Zündkerze zu niedrig.
Abhilfe:
-Motor richtig freifahren.
-anderen Sprit tanken (Super/Superplus)
-Zündung richtig einstellen.
-richtige Zündkerze verwenden.
-elektromagnetisches Kraftstoffabschaltventil einbauen.
Hank
Alt 18.04.2005, 22:32
ch4 ch4 ist offline
Danke Hank,
nun weiss ich was "Nachdieseln" ist. Mein Motor macht das nicht!
Christian
Alt 18.04.2005, 22:40
Zitat von ch4
Danke Hank,
Du hast ja auch die falschen Kerzen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2005, 22:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von ch4
Danke Hank,
Christian
Hi !
Du musst mal Diesel tanken...
Grüße Andi
Alt 19.04.2005, 07:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Andi, lass den Quatsch!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 19.04.2005, 09:09
ch4 ch4 ist offline
Grüße Andi
@Andi
meinst Du das bringt was? Tut er dann "Nachdieseln" so dass ich wieder die originalen Zündkerzen reintun kann?
Christian
Alt 19.04.2005, 10:38
michaelabg michaelabg ist offline
28 Danke in 20 Beiträgen
Hi Bootsfahrer,
meiner dieselt immer noch nach obwohl ich schon die neuen Kerzen aus dem Support Bulletin drin hab. Ich hab im Herst nur noch Benzin bleifrei im Tank gehabt und wollte nach dem Einwintern den Motor abstellen. Ich hab gedacht ich dreh durch. Es dauerte ewig (ca 30 sec.) bis der Motor aufhörte dachzudieseln. Ich muss aber dazu sagen das ich die Einstellungen der Zündung noch nict überprüft habe.
Vielleicht sollten wir uns mal von Cyrus darüber aufklären lassen wie das geht
Alt 19.05.2011, 19:38
AndyYpsilon AndyYpsilon ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Hy!
Hab den Beitrag über die Suche gefunden. Ich hab auch ab und zu leichte Probleme mit nachdieseln so 2 , 3 Sekunden. Wie sollte denn der Zündzeitpunkt stehen und welche Kerzen sollte ich am besten mal ausprobieren? Gibt es da eine Patentlösung? Ist eine 2000er Sea Ray mit dem 3.0 Mercruiser.
Alt 19.05.2011, 22:53
Hallo AndyYpsilon,
Patentlösungen gibt es eigendlich nicht, wie ist denn jetzt deine Zündung eingestellt ???
als Zündkerzen habe ich AC Delco MR43T drin,
BR6FS sollen auch gut funktionieren
Alt 22.05.2011, 12:12
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Ich bin auch gerade am rätseln welche Zündkerzenm ich brauche. Es ist ein 3,0l aus 2002 (OM377361). Eingabaut waren Champion RS 12 YC.
Das Gewinde ist genauso lang wie bei den BPR6EFS. Aber in den 3l gehören ja eigentlich die BR6FS
Nun bin ich ratlos.
VG
Alt 22.05.2011, 13:33
den zuendzeitpunkt muss ich naechstes wochenende mal abblitzen wenn ich wieder beim boot bin.
dieses wochenende hatte ich wieder keinerlei probleme mit nachdieseln. letztes wochenende schon..
naja ich werd beobachten und berichten.
Alt 23.05.2011, 10:42
Nun bin ich ratlos.
VG
Hat den keiner eine Idee. In meinem Handbuch zum Motor steht nichts über Zündkerzen.
Viele Grüsse
Alt 23.05.2011, 10:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Viele Grüsse
Anscheinend hast du einen LX, dann sind BPR6EFS richtig, genauso wie die RS112YC von Champion
Gruß Jörg
Alt 23.05.2011, 12:25
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Viele Grüsse
Laut Teileliste sind in den Seriennummer von 0L097000 bis 0W301999 Zündkerzen BPR6EFS verbaut.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 23.05.2011, 13:50
Rudolf
Vielen Dank. Super.
Ist aber doch ein 3,0l oder?
Viele Grüsse
Alt 23.05.2011, 15:13
Kerzen:
Also: wenn Anleitung vorhanden: stehts da drin!
Wenn Plastikabdeckung überm Vergaser noch vorhanden: stehts auch dort noch mal…………
(zumindest die AC Delco; die man dann umschlüsseln kann……)
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2011, 20:47
Der Vergleich mit der Kennzeichnung auf dem Luftfilter ergab das ich die richtigen Kerzen hatte.
BPR6EFS
VG
Alt 25.05.2011, 22:32
BPR6EFS
VG
Das Prob. Ist: das mal die Zylinderköpfe geändert wurden. Darum: immer Motor-Nummer!
Die Kennzeichnung auf LuFi: : ist eindeutig!
Wenn du die unter der org. Merc.-Nummer bestellst: kriegst du in der merc-Logo-Schachtel: diese „NGK“ Kerze aus Japan..
Stell bitte den Abstand ein!
Elektrodenabstand: das stimmt oft nicht wenn man die Kerzen aus der Verpackung nimmt! Vorsichtig nachbiegen. (knapp 1mm..)
Drehmoment beachten.
nimm nen guten Einsatz zum einschrauben. Eine gute Zündkerzen-Nuss: kostet bloß par €;
die mit Gummieinsatz. (mit Schrottwerkzeug: kriegst ev. nen Haarriss in den Isolator, gibt ne schöne Fehlersuche)
Vorher: mit Kompressor sauberblasen…..
Drehmoment lt. Merc: 20 Nm
Gut Zünd!
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2011, 13:06
RST2300 RST2300 ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe immer die YR5 drinne... sind aber teilweise schwer aufzutreiben... die BR6S hat man mir mal ersatzweise zugeschickt... jedoch ist da das Gewinde Länger.
mich würde mal interessieren was bei meinem 3.0 Liter 77er Bj normalerweise drin ist...
RST
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
