Alt 13.05.2012, 09:10
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler
Hallo liebes ,
ich bin jetzt bei der Verkabelung in meinem Boot angekommen und schon habe ich ein wieder ein Problem.
Aber was wäre doch das Leben ohne kl. Problemchen?
Halt ganz einfach
L*A*N*G*W*E*I*L*I*G
Ich möchte in meinem Boot einen Betriebsstundenzähler einbauen der natürlich immer nur dann läuft wenn auch der Motor läuft, soweit alles klar und nachvollziehbar.
Mein Aufbau sollte wie folgt aussehen
Motor + / - > Batterie > Batterie Hauptschalter (Nato Knochen) > Zündschloss > Betriebsstundenzähler.
Nur würde der Betriebsstundenzähler ja auch Strom bekommen wenn der Motor nicht läuft, halt dann nur von der Batterie.
Wie kann man das Problem am besten lösen?
Oder ist mein Gedankengang irgendwo falsch?
Danke schon mal für Eure Tipps und Ideen
Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss.
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 13.05.2012, 09:24
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich nehme an, es handelt sich um einen Außenbordmotor, weil am Innenborder wäre die Angelegenheit am Zündschloss ja klar.
Schau mal hier: http://www.ankahe.de/Betriebsst.html
Alternativ gibt es für den AB auch den "TinyTach" http://www.marine-sales.de/1-Aussenb...fa30f1fc42c26e, der von den Zündkabeln die Impulse nimmt (ist auch DZM).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.05.2012, 09:47
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi ,
den Tiny Tach kann ich sehr empfehlen , verfügt über eine eingebaute Batterie .
Meiner hat bis zum Verkauf vom Boot ohne Probleme funktioniert , die eingebaute Batterie hat bisher 9 Jahre gehalten.
Gruß Udo
Alt 13.05.2012, 13:52
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
wenn du den zähler an der lima (AB) vor dem gleichrichter mit einem eigenen gleichrichter (diode reicht) anschließt, funktioniert das genauso gut wie bei mir. bei externer drehstromlima (einbaumotor oder monster-AB) an D+ gehen (da brauchst du keine diode)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 13.05.2012, 20:32
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Betriebsstund...item27c6d5e660 (PaidLink)
Die habe ich an meinen Motorrädern und Außenbordern, funktionieren seit Jahren super. Das kabel wird einfach um das Zündkerzenkabel gewickelt und fertig.
gruß
Markus
Alt 13.05.2012, 21:01
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Ich habe eine E-Tec von Evinrude und Software zum auslesen, ein Loch weniger im Boot
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 21:21
Benutzerbild von Lark 40
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Sea Ray 215EC 5,7 V8
Rufzeichen oder MMSI: SW-X 73
45 Danke in 22 Beiträgen
Super Beitrag, hilft hier unwarscheinlich
Gruß Gunther
Alt 13.05.2012, 22:41
würde ich auch so machen, die meisten Betriebstunden-Zähler bekommen ihre Spannung vom Zündschloß,
laufen also nur wenn der Strom durch das Zündschloß eingeschaltet wird
Alt 14.05.2012, 09:09
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67795&highlight=Volvo+Penta+Ausse nborder
das runde Teil unterm Griff Handstarter: ist son fertiger Stundenzähler, vorgesehen an den Wechselstrom-Anschluss. Befestigt mit Bügel, Schaumgummi ums Gehäuse; (::Vibration..)
Anschluss hinten: Gleichrichtung; Kabelanschluss: vergossen.
Wurde früher an den „Behörden“- Motoren verbaut.. (Bundeswehr; Kat.-schutz..)
Kann man sich leicht selber bauen…
Grüße von Herbert
Alt 14.05.2012, 09:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Vom Zs kommt doch im eingeschaltenen Zustand Plus für Drehzahlmesser und Co. Da kannst du doch den BS einfach mit anklemmen. Oder seh ich das verkehrt?
Marco,
Alt 14.05.2012, 12:30
stimmt meist, aber nicht immer. bei einem motor ohne batteriezündung kommt da nicht zwangsläufig etwas. und bei eingeschalteter zündung und nicht laufendem motor wird die zündeinschaltzeit und nicht die motorbetriebszeit gemessen.
Alt 14.05.2012, 13:03
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
... und bei eingeschalteter zündung und nicht laufendem motor wird die zündeinschaltzeit und nicht die motorbetriebszeit gemessen.
Das senkt aber den Spritverbrauch!
Alt 14.05.2012, 13:08
Na ja, ob diese paar Sekunden relevant sind?
Damit würde ich im Jahr nicht mal 10 Minuten voll bekommen.
Marco,
Alt 14.05.2012, 14:13
Wohnbusfahrer
Da ich meinen Diesel nicht mit dem Schlüssel, sondern einem Abschaltzug ausschalte und in der Schleuse regelmäßig vergesse, die Zündung auszumachen, habe ich das auf D+ Lima umgebaut. Bei mir kam da einiges zusammen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
