Alt 13.05.2012, 10:17
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
640 Danke in 83 Beiträgen
Standard Hydraulische Steuerung
Benötige Hilfe.
Habe eine Steuerungspumpe DP 75 75 cm 4,6 Umdrehungen.
Zylinder DS150 1500 N.n. Bootslänge 14 mtr. 229 Hub Hub 60 bar
volumen 346 cm Umdrehung 4,6
Ich möchte eine hyd.Pumpe für den Autopilot einbauen.
Der Autopilot ist ein Simrad AP 20.
Welche Größe von Elek.Pumpe benötige ich.
Ich denke ich komme mit einer RPU 80 aus.
Gruß Compadre
Hits:	236
Größe:	127,9 KB
ID:	359747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	39,3 KB
Geändert von COMPADRE (13.05.2012 um 10:28 Uhr)
Alt 13.05.2012, 11:17
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, ich weiss nicht wo du nachgeschaut hast, hab nur hier was gefunden
Gruss Peter
Alt 13.05.2012, 16:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
volumen 346 cm ...
Die RPU80 ist für Zylinder von 80-250 cm³.
Wenn dein Steuerzylinder ein Volumen von 346 cm³ hat, dann benötigst du die RPU160 (für Zylinder von 160 bis 550 cm³ Volumen).
Mit den "manuellen" Steuerungspumpen hat das direkt nichts zu tun. Wenn du eine (zu) kleine "manuelle" Steuerungspumpe montierst, ist die Auswirkung, dass du mehr Steuerrad-Umdrehungen von hart bis hart benötigst. Das muss kein Nachteil sein.
Eine zu kleine Pumpe für den Autopiloten bedeutet hingegen, dass die Pumpe wesentlich länger laufen muss, um die permanenten Ausgleichsbewegungen zu erzeugen. Das verkürzt die Lebensdauer der Pumpe und geht auch zu lasten des Kurscomputers.
Simrad empfiehlt im Übrigen über 35 Fuß Länge die RPU160.
Würde die RPU80 nicht nehmen, sondern die RPU160.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
