Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen
Moin,Moin aus Lüneburg,
so gestern zum 1. Mal mit meiner Draco 2100 auf der Elbe gewesen....Motor läuft soweit prima...ein paar "Kleinigkeiten" wie Wasserpumpe tropft und die Schaltung ist noch nicht perfekt. Alles eingestellt,wie von Cyrus schon oft beschrieben....leider nach mehrfachen schalten ist der Abstand im ersten Gang auf über 16 cm und nicht wie beschrieben auf 15,3 cm. Ferner kann ich den Schaltzug (wenn vom Schaltpanell abgebaut) kaum manuell bewegen....ist das normal? Zur Schaltwippe: Nach meiner Meinung funktioniert diese,jedoch bin ich der Meinung,das der Microschalter evt. nicht richtig eingedrückt wird....jedenfalls kann ich es optisch beim laufendem Motor nicht feststellen...drück ich jedoch den weißen kleinen Microschalter per Hand rein, funzt er...bzw.Motor stirbt ab. Muß der Microschalter denn von der Schaltwippe komplett eingedrückt werden?Oder ist die "Zündunterbrechung" beim Schalten kaum wahrnehmbar? Gruß Ralf |
…………….und wie meistens…… http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 (gibt je nach Baujahr div…………) http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltverst%E4rke r der Schaltzug muss rel. leicht gehen, wenn man den löst, von Hand probiert. (auch Spiel muss rel. klein sein. Muss halt ersetzt werden..(kompletter Satz..) bekanntes Thema….. Siehe: den angeg. Link Unterbrechung: ist nur Sekundenbruchteil, und fertig. Und nur beim RAUS-nehmen vom Gang!! Wenn der beim Einlegen sich bewegt: ists Zeit für den unteren Schaltzug zu tauschen…..(Suche………..) Auch: restliche Schaltzüge; leichtgängig, Spiel??
Grüße von Herbert
