Alt 13.05.2012, 12:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
Standard wie haltet ihr den Wassertank "frisch"?
Eben habe ich einen Wassertank (200L Plastimo flexibel) eingebaut.
Muss ich nun immer diese Tankchemie einfüllen?
Wie haltet ihr das? Oder nur das Wasser jede Woche wechseln? Oder 1 mal im Monat von dem Tankzeug rein?
Einerseits ist die Chemie ja auch nicht nur gesund, und zum mal Händewaschen und spülen braucht es das Zeug ja auch nicht.
Aber eben: Der Tank soll ja nicht vergammeln.
Danke für Hinweise.
kurz
Alt 13.05.2012, 15:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Silberionen von Micropur oder Yachticon oder dergleichen sind schon notwendig.
Ohne Verkeimungsschutz ist das Wasser nach einigen Tagen hinüber. Keime/Schleim/Veralgung sind die Folge.
Ein-, zweimal die Saison spüle ich den Tank mit Zitronensäure (Dr. Oetker oder so, gibt's um kleines Geld im Kilopack).
Das löst allfällige Beläge, nimmt den Geruch und ist geschmacklich und vom Geruch her dem Essig jedenfalls überlegen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.05.2012, 16:04
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.184 Danke in 5.967 Beiträgen
Wir nehmen immer Micropur, und das seit 14 Jahren, ist absolut ausreichend
Gruß Heinz,
Alt 13.05.2012, 16:09
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Das muss ich diese Saison auch mal probieren. Mein Wasser mufft auch nach ein paar Tagen
Alt 13.05.2012, 16:21
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
369 Danke in 217 Beiträgen
Wenn man darauf achtet dass das Wasser nicht zu lange im Tank verbleibt kommt man auch ohne Zusätze aus.
Bitte darauf achten dass der Tank vor dem Auffüllen leer ist.
Wir nutzen das Wasser nicht unabgekocht als Trinkwasser aber zum Waschen und Zähneputzen okay. Es riecht oder schmeckt auch nicht muffig. Allerdings liegt unser Wassertank weit unten im Boot wo es kühl ist.
Gruß aus Hi
Alt 13.05.2012, 17:18
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Micropur reicht im Normalfall, sauberer Schlauch zum befüllen, eventuell ein leistungsfähiger Vorfilter zwischen Schlauch und Tank hilft auch weiter.....periodische Reinigung mit Zitronensäure ist ebenfalls empfehlenswert.
gibts auch in klein zB
http://www.svb.de/yachticon+trinkwasser+vorfilter.html
http://www.yachticon.de/Trinkwasser/Wasserfilter:::2_5.htm
lhttp://www.bluewater.de/trinkwasser.htm
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 13.05.2012, 17:40
Wohnbusfahrer
Ich habe letztes Jahr Ende des Sommers den Tank geleert und gereinigt, dann neu befüllt. Nur Wasser, keine Zusätze, wie bei meinem Wohnmobil. Der Tee vorige Woche hat normal geschmeckt ...
Algen brauchen Licht, mein Tank ist im Dunklen
Alt 13.05.2012, 18:08
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
765 Danke in 324 Beiträgen
Ahoi Zusammen,
ich denke es kommt drauf an
Damit das Wasser schlecht wir sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend:
- Temperatur
- Licht
- Zeit
- Sauberkeit
Bei Booten im Mittelmeerraum, wo die Temperatur höher ist, sollten andere Regeln gelten als bei Booten in Norwegen. Ab spätestens 30 °C Wassertemperatur geht es im Tank richtig ab . Daher sollte der Tank auch möglichst nicht im Motorraum untergebracht werden. Ein dunkeler Lageraum in Bilgennähe ist zum Beispel gut. Besser ist die Tankgröße so zu wählen das man häufiger "Nachladen" muß. Dabei das Wasser aus dem Füllschlauch ersteinmal ein wenig laufen lassen bevor er in den Tankstutzen gesteckt wird. Auch ist es gut den vorderen Teil des Schlauches mit einem Lappen abzuputzen.
Wenn man diese Tipps einhält kommt man (fast) ohne Chemie aus .
Bei mir kommt nur 1-2mal im Jahr so´n Mittelchen rein.
es grüßt der Martin
es grüßt
derMartin
Alt 13.05.2012, 20:26
Boot: MacGregor26m
Hallo Martin
Ja, der Tank liegt auch direkt ganz unten und eher kühl und wg. Aussenborder eh nicht warm.
Was ich nun nach ein paar Wochen bemerkt habe ist, dass wenn man mit dem Finger rein geht, es etwas schleimig ist.
Stinken oder schmecken tut aber gar nichts.
Ich vermute mal, das dies normal und nicht gravierend ist???
Alt 13.05.2012, 20:54
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
ich liebäugle mit diesem System. Soll das Wasser immer sauber und keimfrei halten, ohne Chemie!!!.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2bsure_flyer.pdf (924,7 KB, 895x aufgerufen)
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 13.05.2012, 20:56
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.621 Danke in 6.209 Beiträgen
mit Wodka, da fängt der Tag schon mit dem Zähneputzen lustig an
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 13.05.2012, 21:06
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Der Schleim sind halt nur Bakterien
Ich chlore unseren Tank bei jeder Füllung, trotzdem würde ich das Wasser aus dem Tank nicht trinken. Es bringt auch nichts den Tank abzupumpen und neu zu füllen. Das Leben im verbleibenden Rest wird man nicht los. Ich habe erst kürzlich unseren Tank erneuern müssen. Er war durchkorrodiert. Da waren neben wallnussgroßen Bakterienkolonien auch aufgedunsene Spinnen drin. Die sind wohl durch die Belüftung hereingekommen , aber ich will euch den Appetit nicht verderben
Dietmar
Alt 13.05.2012, 23:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
wir hatten auf Lena zwei 500 l Edelstahl-Trinkwassertanks. Die haben wir von 2002 bis 2010 intensiv benutzt : http://www.boote-forum.de/forumdispl...er=desc&page=2 Zum Wasser behandeln wurde ausschliesslich Aquaclean, zb SVB Nr 11480, benutzt. Bei Wassermacherwasser mit der halben Menge dosiert, bei Regenwasser (über 20 Mikron Filter) und bei Marinawasser normale Dosierung. Bei Marinawasser wurde noch ein dicker A-Kohle Filter (Kohle auch silberdotiert) in die Befüllleitung zwischengeschaltet. Den haben wir alle sechs Monate gewechselt.
Ergebnis: immer beste Wasserqualität, sowohl in der Karibik, als auch bei längeren Hafenliegezeiten an der Ostsee.
gruesse
Hanse
Alt 14.05.2012, 08:48
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
mit Silberionenzeugs...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 14.05.2012, 10:28
siehe Beitrag 3
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
