Hallo, wie bringt man eine Lenkung am Außenborder an ,wenn das bracket kein loch für die schubstange hat. Der Motor ist ein Älterer25 ps selva.
Das ganze soll an einen Wiking Schlauchboot (oktant)montiert werden. Wäre für Bilder oder links mit Bilder sehr dankbar. Gruß Rolf |
Du solltest dir so was wie im Bild zulegen - ist glaub ich das beste für diesen Zweck.
Gruß Ralf
![]() ![]() Glück Auf! Gunar |
[QUOTE=rum;2664508]Hallo, wie bringt man eine Lenkung am Außenborder an ,wenn das bracket kein loch für die schubstange hat. Der Motor ist ein Älterer25 ps selva.
Hallo Rolf, eine Möglichkeit hatt Dir der Ralf oben ja schon gezeigt... Eine andere Befestigung findest Du z.B. auf der Seite von Wassersport Kellermann unter Steuerungen/Zubehör.... Schau mal bei Dir nach ob Du eine lange durchgehende Schraube bei deinem Bracket hast die das ganze hält... Diese könntest Du rausmachen...innen sind dann Kunstoffhülsen die auch raus müssen und dann könntest Du ein Lenkrohr reinschieben.... Das muss dann noch mit 2 Muttern gesichert werden... Frag mal den dumperjack....der baut doch an Motoren rum,ob der vielleicht was liegen hatt.... Ansonsten dort mal nachfragen... http://www.aussenborder-teile-partner.de/index.php Glück Auf! Gunar |
Hallo Rolf
Du benötigst für Dein Schlauchboot ein Heckwandgelenk, der ein Mantelrohr trägt. http://www.boote-forum.de/showpost.p...13&postcount=3 und einen Gelenkbolzen zur Verbindung Lenkkabel-Motor. http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...-mit-Loch.html
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Kleiner Hinweis von Einen aus der Region !
Oftmals ist ohne große Mühe eine Rohrdurchführung im Kipppunkt nachzurüßten . Dazu ist eigendlich nur der Bolzen der Lagerung sowie die dazugehörigen Lagerbuchsen gegen ein erhältliches Durchführungsrohr auszutauschen !(Notfalls ist der Bohrungsdurchmesser anzupaßen) Dann benötigt man den ganzen anderen Krempel nicht und hat auch keine Anlenkungs - und Kippprobleme ! Ich habe daß schon selbst bei einer Forelle und einen Jonson aus 1985 praktiziert ! lg Frank |
Konkret :
Nach sehr ! sehr ! langem Suchen habe ich vor einiger Zeit einen einzigen Händler gefunden,der solche Teile definitiv führt und liefern kann. http://www.maritimusboote.de Gewinde M22x1,75,- Innen Ø 16,1 mm ----------------------------------------------------------------------------- Hier bohren (X) für einen neuen Monitor Ahoi ! Wolli ![]() ------------------------------------------------------------------------------ |
