Alt 13.05.2012, 19:17
Nicolas Nicolas ist offline
Boot: Glastron V174
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Hilfe: Wasser läuft ins Boot
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe heute das Boot geslippt und festgestellt das es eine undichte Stelle gibt. Hinten am Spiegel läuft ein kleines Rinsal Wasser runter.
Die Stelle ist ziemlich mittig und leider kann ich nicht sehen wo das Wasser durch kommt, da der Motor davor sitzt. Der Transom wurde neu abgedichtet und eine der Anodenschrauben auch, die zweite ließ sich nicht lösen. Die Bälge sehen (soweit ich es erkennen kann) eigentlich noch gut aus.
Das Boot ist eine Glasatron V174 mit Alpha One (vielleicht auch pre Alpha) und 3L Motor.
Die Informationen sind zwar spärlich, aber ich hoffe jemand hat eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen.
Nico
Alt 13.05.2012, 19:23
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
44 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Nico,
Ich hatte Probleme mit dem Lenkbolzen.
Schau mal ob der Übergang beim Lenkgestänge feucht ist.
So war es bei mir
Alt 13.05.2012, 19:40
Boot: Glastron V174
Danke, werde ich cheken, aber der Übergang ist relativ weit oben, oder ?
Die Stelle scheint aber (gefühlt) eher im unteren Teil zu liegen.
Mir ist aber auch aufgefallen das beim lenken während der Fahrt ein schleifendes Geräusch von hinten kommt. Letzte Saison war das noch nicht...
Nicolas
Alt 14.05.2012, 15:29
Boot: Glastron V174
Hat niemand sonst lust seine Glaskugel anzuwerfen, oder ein paar Tipps zu Fehlersuche ?
Nicolas
Alt 14.05.2012, 15:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Nimm mal ne Digitalcamera, halt die hinten irgendwie rein/zwischen/drunter, und machn paar Bilder ... das sollte helfen die Stelle besser zu lokalisieren
Gruß Ingo
Alt 14.05.2012, 16:19
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Tip: im Dunkeln mit Taschenlampe sieht man kleine Rinnsale bedeutend besser als bei hellem Tageslicht.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 14.05.2012, 16:44
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...den Lenzstopfen hast du aber drinnen und der ist auch dicht
Grüße Ingo
Alt 14.05.2012, 17:07
Boot: Glastron V174
Ja, Lenzstopfen ist drin und dicht .Das Wasser kommt auch von etwas weiter oben, so das wirklich direkt der Motor davor ist.
Vielleicht sind es doch die Bälge ?
Nicolas
Alt 14.05.2012, 20:58
Boot: Glastron V174
Hi
Mein Kumpel hat jetzt nochmal mit dem Bootsservice gesprochen wo der Kahn liegt und der meinte Bälge oder Lenkbolzen, aber für Lenkbolzen müsste der Motor raus.
Jetzt haben wir das Set mit den Bälgen, ein neues Gimballager und neue Schaltzüge (nach dem Motto, wenn Antrieb ab, dann alles machen) gekauft und versuchen das morgen einzubauen. Nachdem ich nun einige Anleitungen gelesen habe bleiben mir zwei Fragen:
- Wie bekomme ich das Gimballager raus ? Ich glaube nicht das ich von innen etwas gegensetzen kann.
- Gibt es noch andere Spezialwerkzeuge die ich benötige ?
Der Bootsservice meinte das auch ohne Spezialwekzeug gehen...??
Vielen Dank für eure Tipps !
Alt 14.05.2012, 21:05
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Abend
Hatte das letztes jahr auch bei mir war es der Lenkbolzen. Dieser wurde erneuert und dann wars dicht !
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 14.05.2012, 21:31
Boot: Glastron V174
Hi Totti,
Musste der Motor dafür raus ?
Nico
Alt 14.05.2012, 21:35
Zitat von Nicolas Beitrag anzeigen
Hi Totti,
Nico
Ja der ganze motor musste wieder raus !
Schönen Gruß Totti
Alt 14.05.2012, 21:43
Boot: Glastron V174
Wie befürchtet
Hoffentlich sind es bei mir nur die Bälge !!!
Nico
Alt 14.05.2012, 21:46
Wie befürchtet
Nico
Ja hoffendlich für die Bälge brauchst du ja nur gelenkige Finger
Schönen Gruß Totti
Alt 14.05.2012, 22:55
Boot: Glastron V174
Gimballager und Schaltzüge machen wir auch, also Antrieb ab, aber wenn der Motor nicht raus muss bin ich schon glücklich, ich wollte ja diese Saison auch noch mal ins Wasser
Nicolas
Alt 15.05.2012, 10:05
Benutzerbild von 250Express
250Express 250Express ist offline
Boot: Sea Ray 250 Express Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
bei einem Freund von mir waren die Plastikdichtungen einer Kabeldurchführung porös bzw. "bröckelig" geworden, war denen aber so gar nicht anzusehen ... haben aber trotzdem Wasser druchgelassen ...
Alex
Alt 15.05.2012, 21:57
Boot: Glastron V174
Wir haben jetzt die Bälge und das Gimballager getauscht und im Kardanbalg als auch im Schaltzugbalg war Wasser und das Gimballager war total hinüber. Ich hoffe mal das es die undichte Stelle war und wir alles richtig gemacht haben
Das Kreuzgelenk hatte Rostspuren (das Foto ist nach dem saubermachen gemacht) aber die Gelenke sahen noch gut aus.
Gruss,
Nicolas
Hits:	99
Größe:	153,0 KB
ID:	360604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	95,6 KB
Alt 16.05.2012, 19:49
Oh ha wenn ich mir das so angucke glaube ich nicht mehr an eine Undichtigkeit am Lenkbolzen.
Schönen Gruß Totti
Alt 21.05.2012, 15:52
Boot: Glastron V174
Boot ist wieder im Wasser und alles ist dicht !
Nicolas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
