Alt 13.05.2012, 22:37
ChrizZ ChrizZ ist offline
Standard Wie aus einer einwandigen GFK-Schale ein Boot werden kann
Hallo liebe BF-Gemeinde,
ich habe ein Boot geschenkt bekommen, welches nach meinem ausschlachten, nur noch eine einwandige GFK-Schale darstellt.
Das Boot hat die Maße 4m x 1,60m. Das Boot hatte einen Holzaufbau, der aber teils mit dem bloßem Daumen durch zu drücken war. Ich habe auch den Boden (Holzplatte, und darunter Schaum) raus genommen. Alles nass. Fotos stell ich mal rein.
Mein Vorhaben wird jetzt sein, denn nackten Boden mehrfach zu laminieren, Stringer zu lamienieren und ne neue Bodenplatte ( vorher auch laminieren) mit dem Innenboot zu laminieren. Umlaufen möchte ich mittels Holz und Glasfaser eine neue Kante aufbauen, wo eventuell vorne ne kleine Reling montiert werden soll + Scheuerleiste. Im Bug soll eine Sitzmöglichkeit mit Stauraum entstehen, ebenfalls am Heck ( für Tank,...) Als Sitzbank/Sitzbänke möchte ich Alusitzbänke vom Schlauchboot verwenden, eventuell einen kleinen Steuerstand(nicht ganz so wichtig).
Fragen habe ich nur zu den Materialien, welche und wieviele,.....??
Vielen Dank schonmal
Mfg Christian
Hits:	259
Größe:	166,5 KB
ID:	360057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	184,1 KB
ID:	360058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	119,2 KB
Alt 14.05.2012, 20:56
sollte ich für den Boden Filamentgewebe nehmen, reichen 2 lagen 430g/m²?? ist es erforderlich filamentgewebe für das innenlaminat zu nehmen oder reicht dafür auch glasfasermatte?
Gruß Christian
Alt 14.05.2012, 21:11
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.483 Danke in 8.979 Beiträgen
Wie lange stabnd denn da Wasser drin? Ist die Substanz noch gut, so dass es sich auch lohnt?
gregor
Alt 14.05.2012, 22:49
Hallo Gregor,
wie lange das Wasser drinn stand, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann das GFK nicht mit dem Finger eindrücken. Die ganze Schale ist jetzt jedoch recht instabil, da ja keine Fixpunkte zwischen den beiden Bootswänden besteht.
Gruß Christian
Alt 14.05.2012, 22:52
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Sieht eher nach sondermüll aus....
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 15.05.2012, 21:38
Hmmm,
sollte keine Yacht werden, eher nen angelböötchen :/
Alt 16.05.2012, 19:18
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Chrizz! Erst einmal, willkommen im Forum! Deine Ansaetze sind gut,aber...
Das Boot hat sicher schon ewig im Dreck gelegen und das Laminat definitiv Wasser gezogen. Ich hatte auch mal so ne Schenkung und habe die ganz schnell wieder abgegeben. Ist jetzt ein Piratenboot aufn Spielplatz. Egal wie,aber das Teil muss erst mal richtig trocknen um ueberhaubt diverse Schaeden zu erkennen. Habe mein jetzigen Oldtimer 1 Jahr im trockenen stehen lassen und kann jetzt mit nem 100%igen Revit auch fuer die noetige Sicherheit sorgen. Selbst ein Angelboot bleibt ein Boot! Du waerst nicht der Erste,bei dem Motor und Spiegel auf Tauchgang gehen. Check das Teil erst mal richtig ab und schau dannauf meinem Restau-troet nach Laminataufbau.Da hat "Water" alles ausfuehrlich beschrieben. Gruss,Rene
Alt 16.05.2012, 21:34
Moin René,
Vielen dank für deine Info, werde gleich mal nach deinem Thread gucken.
Gruß Christian
Alt 23.05.2012, 21:33
Standard Und,was machste nun?
Hoi Chrizz,wie siehts aus mit dem Boot? Haste Dir schon nen überblick verschafft? Gruss,Rene
Alt 26.05.2012, 13:16
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
so sehe ich das auch. Ich denke aber dass es sich bei der Anfrage von Christian mehr um einen Scherzfrage handelt.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
